Pealkiri: A4 Avant - milline subbari kast? (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2050)
SR
Registreerunud 10.10.06
Auto: Audi
postitati 03.03.07 10:01 Tsiteeri
Tere
Küsimus siis kumb kast avandi puhul paremini mängib kas kinnine või inverter? Oleks oodatud ka pildid erinevatest lahendustest subwoofri osas.
A4 Avant 1.8T 132KW Quattro 98a.
CarlosSQ
Registreerunud 30.05.04
Auto: 80 b4 Avant TDi
postitati 03.03.07 10:16 Tsiteeri
mõlemad mängivad täpselt sama hästi/halvasti.
kast tehakse ikka selle järgi millist heli sa kuulata tahad.
ise soovitan kinnist kasti.
There's lots of spirit in everyone!!!
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 03.03.07 10:22 Tsiteeri
Algselt postitas: CarlosSQ
Mis on kinnise kasti eelised?
Ise teen ka S6 avanti kinnise, kõik teised mis varem teinud olen, on olnud lahtised. Tundub, et lahtised mängivad kõvemini...
Originalstw
Registreerunud 22.02.07
Auto: Audi 100 C4 1.8T fwd, Audi A6 Avant C5 1.8 fwd,VW Passat B7 2.0 TDI 4motion
postitati 03.03.07 15:18 Tsiteeri
kinnise kasti puhul on mahuga eksida lubatud palju suurem kui inverteriga
kui mahuga palju eksida st.kast on liiga suur või liiga väike siis hakkab se mõjutama heli kvaliteeti ja tugevust
muidugi inverter kast mängib heli paremini ja ka kõvemini
aga seal on juures veel üks konks inverter ei tohi olla liiga suur või liiga väike
peale selle on veel üks kasti tüüp, kui ma õieti mäletan sis nimetati broadbandbox vist.
igatahes see tähendab seda et kõlar on ise kastis täitsa sees ja väljast näha ei ole
aga see on ka kõige raskemini valmistatav kast kuna mahuga eksimist peaaegu ei tohigi olla
aga samas mängib see kastitüüp kõige paremini välja bassisagedused.
kui on vaja teada kui suurt kasti konkreetsele elemendile vaja on sis saab abi sellisest programmist nagu bass box pro 6
ja avandi puhul ei olegi nii oluline see missugune on kõlari kast vaid pigem see kuidas on ta paigutatud selle saab muidugi teada katseeksitus meetodiga et saaks nii nagu just sulle meeldib
Keeks86
Registreerunud 29.01.05
Auto: Audi S8 d2 6-manuaal
postitati 03.03.07 15:34 Tsiteeri
hmn...mina ei soovitaks ise nii väga lihtsa meelega hakata bandbass kastiga jõudu katsuma. Selle kasti andmete arvutamiseks on ikka päris palju teoreetilisi kui ka kogemuslikke teadmisi vaha teada...Samas endal on usuku sellisesse kastiliiki kõige rohkem kuna ta tõepoolest suudab mängida oluliselt paremini kui inverter või kinnised kastid....
(sorry,alles tõusin ja pea veel uimane veidi)
SR
Auto: Audi
postitati 03.03.07 15:44 Tsiteeri
tänud vastanuile - proovin kinnise kasti ära!
sisse läheb siis 12`infinity beta twelve.
ega keegi ei oska öelda kust saaks blaupunktile võimuväljundi pistiku?
postitati 04.03.07 00:13 Tsiteeri
Algselt postitas: SR
http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=405
SR
Auto: Audi
postitati 04.03.07 14:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Tänud!
SR
Auto: Audi
postitati 05.03.07 13:56 Tsiteeri
Oskab keegi rääkida kuidas cdbox ja subbar kokku sobivad? palju nende kahe vahele ruumi peaks jääma?
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
