Pealkiri: Audi V8 õlirõhu kõikumine?lukku. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2152)
kaupc
Registreerunud 09.05.06
postitati 02.03.07 19:27 Tsiteeri
tere.mure selles et õlirõhk kõigub.kui panen auto käima on rõhk 5bar .kui mootor soe ,langeb 2bar vahest ka alla natuke.tühikaigul.Gaasi andes tõuseb rõhk 5barile.kas se on normaalne.Võibolla oskab keegi seletada laht selle rõhu asja.aityma.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 02.03.07 19:29 Tsiteeri
See on normaalne...
Minu 2,3 R5 mootoril nii,,,
tühikäik:
Peale käiviamist ja külmalt 5bari
veidi soojenedes 4 barri
päris soojalt 2bari
väga kuumade ilmade jms puhul vahest ka alla 2 bari
sõites:
Külmalt endiselt 5bar
soojalt/kuumalt 3-4 vahest põhjagaasiga ka 5
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 02.03.07 19:30 Tsiteeri
Algselt postitas: kaupc
külma mootori käivitamisel mul sama et 5bar ja kui soe siis 2.
aga ei usu et mingi jama ;) pigem norm
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 02.03.07 21:19 Tsiteeri
irvvvvvvvvv
kui seda mitte normaalseks lugeda sis peaks sul olema väga jõhker õli, midagi sellist, mida nasa kasutab, et selle viskoossus temp muutudes ei muutu.
kui moto läheb soojaks sis ka õli ja see hakkab paremini voolama ja tänu sellele on ka rõhk madalam. kui tahetakse kuuma motoga tõsta rõhku sis pannasse miskit sellist õli nagu ralliauto mootorites 10W60 vms mis kuumalt ka suht normaalse visk- mitte nagu tavalised õlid =kassipiss.
aga kuuma mootoriga selline vana auto tühikäigul 2bar on väga hea.
kaupc
postitati 03.03.07 19:36 Tsiteeri
TRE
aityma.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 04.03.07 07:51 Tsiteeri
See on täitsa normaalne. Ja 2-5 ni on hea näitaja. Kui langeb juba 1.0-1,5 siis tasub muretsema hakkata.
kaupc
postitati 04.03.07 15:33 Tsiteeri
tre
aga kui langeb 1.0-1.5 mis siis viga voiks olla või mida kontrollida .kui õlitase langeb min naiteks kas see ei või mõiuda rõhu langust alla 2bar.voi on se mõiutatav nait tühikaigu pööretest.ja küsimus veel autocekis on üks märk suur rõngas kollast varvi ja sisse kirjutatud tahed h/km mis see ka tahendab hakkas teine vahel vilkuma.aityma üritan saada selgust audi v8-st.
Kirsa
Registreerunud 20.05.04
Auto: Audi Coupe Q 20v
postitati 04.03.07 15:49 Tsiteeri
Paljudel audidel on ette nähtud et õlirõhk peab olema vähemalt 2 bari 2000rpm juures, sooja mootoriga.
Ma ei leidnud v8 kohta andmeid kohe, aga kindlasti kuskil internetis on sellest juttu.
Kui õlirõhk langeb aga õlitase on normis, siis tavaliselt on õli vana ja vedel ning vajab vahetamist.
kaupc
postitati 05.03.07 20:30 Tsiteeri
TRE
vahetasin just õli .läks teine makma 1600eeki teenenduses.
av8q
Registreerunud 27.01.07
Auto: audi v8 3.6q 95a.
postitati 06.03.07 11:00 Tsiteeri
pole hullu
külmast pärast normaalne kui 5 ja soojast pärast 2 juures mul samuti nii
riio
postitati 31.03.07 14:55 Tsiteeri
Siis said küll odavalt hakkama, ise arvestan tavaliselt vähemalt 2 tuhandega.;)
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
