Pealkiri: A6 2,7BITURBOl katid minema ja torud asemele - mis ja kuidas!? TEHTUD!!! (Vastuseid: 29 | Vaatamisi: 5849)
juks11
postitati 02.03.07 17:24 Tsiteeri
Hei!
On tekkinud siis vajadus A6 03a 2,7BITURBOL katid eemaldada. Mis juhtub elektroonikaga, müraga jne kui katid asendada toruga. Või siis üldse torud kuni viimase pütini välja? Mis paksusega ja mis torud? Mis lambdadega saab?
Ühesõnaga ootain ideid, kogemusi ja tagajärgi....
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 02.03.07 17:48 Tsiteeri
piisavad 2,5 tollised torud, aga soovitaksin teha siiski selliselt, et jääved katid, ös panna metall sport katid alla, ja mingid pütid siiski tahapoole ka, muidu hakkab looma moodi pröökama. muidu aga pöördu vast www.sumpsimees.ee poole. 3" toru oleks vast parim ja lahendus peaks olema selline, et mõlemal poolel kindlasti ühtlane lahendus tuleb, et turbiinid korralikult töötaks.
jõudu sellise auto retsimisel
juks11
postitati 04.03.07 21:08 Tsiteeri
Ja kus siis teiste arvamused on...!?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 04.03.07 21:18 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Hei!
Kui on 4 lambdaga mootor, siis niisama katte torudega asendada minuarust ei saa. Hakkab veateadet ette viskama kuna aju arvab, et kat ei tööta.
juks11
postitati 04.03.07 21:24 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Hei!
Jep, 4 labdaga on ja minu teada peaks viskama kah... aga kui võtta vaid alumised ära...!?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 04.03.07 21:37 Tsiteeri
Aga kopeeri aftermarketi summuti kit´e, neid on sellele kerele myygil kyll. V6i siis ei, improviseeri, no tegelikult piirab fantaasia päris tugevalt ära ruumipuudus :P
Näiteks siin
Kui sydametunnistus magada laseb ja ylevaatus probleemiks pole, jäta katid ära, toru maksimum 2.5" topelttorude puhul, v6ibolla isegi 2 1/4"(mida jämedama toru teed, seda suurem on myra ja väikese v6imsuse puhul kasu asemel kahju), neli otseläbi pytti, kaks sukka.
Toru v6iks olla maksimaalselt 2mm seinapaksusega, kulu ehk varuga 6m kokku, p6lvesid 2mm seinaga, 90 kraadi nurgaga, neid 6ieti saagides saad misiganes nurga viisakalt valmis, neid v6is minna ehk ... varuga 10tk.
Toru hind 1500.- /6m, pytid 4x 1500.-, sukad 2x 1500.-, p6lved 10x 150.-
Summuti otsad on samuti v6imalik vägagi esteetilised ise teha samast torust.
Siia veel tegemise raha v6i aeg, kui ise teed.
Ja kui t6esti jääb liiga vali, siis on "pääster6ngaks" veel metallkärjega katid.
edit: aa ja see lambda probleem, hetkel ei meenu ja ei viitsi ka otsida, kuid selleks oli olemas vägagi lihtne lahendus ;)
juks11
postitati 04.03.07 21:41 Tsiteeri
Algselt postitas: mulk
Näiteks siin
Kui sydametunnistus magada laseb ja ylevaatus probleemiks pole, jäta katid ära, toru maksimum 2.5" topelttorude puhul, v6ibolla isegi 2 1/2"(mida jämedama toru teed, seda suurem on myra ja väikese v6imsuse puhul kasu asemel kahju), neli otseläbi pytti, kaks sukka.
Tänud infi eest!
Aga ehk kuidagi leiaksid selle lambdade lahenduse, see hetkel nagu kõige suuremaks probleemiks...!?
Auto: 6x4x4
postitati 05.03.07 00:05 Tsiteeri
Mis nagu selle tegevuse point on?
mulk
postitati 05.03.07 04:14 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Eks ikka pisut mehisem hääl ja olgem ausad, ega see turbo(de) tööle ka paha tee, kui veel asi ära ka chippida :)
juks11
postitati 05.03.07 05:24 Tsiteeri
Tegelt on asi selles, et keegi on alumised katid asendanud universaalidega ja nüüd on kahtlus, et need umbes vms ja kui osta uued katid siis need maksavad üle 40 tuhhi ning ilmselt oleks siis juba odavam ja mõtekam ise midagi sinna aretada.
Ja ega lisamineku vastu kah kellegil midagi pole...
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 05.03.07 08:38 Tsiteeri
Vbolla vaadata mis vanakooli turbo Audidel tehtud on. Eriti niisugustel mudelitel millele nii katiga kui katita turbo mootorit saada oli.
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 05.03.07 08:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
Uutel vanadel on samapalju ühist kui seal ja käol. Kas tagumiste lambade jaoks polnud mitte mingid väiksel elektroonika junnid, mis imiteerisid lambda singnaali.
margus61
Registreerunud 22.09.05
postitati 05.03.07 11:09 Tsiteeri
Ehk on tqhq foorumi jutt abiks.
Auto: 6x4x4
postitati 05.03.07 16:07 Tsiteeri
Minule jäi selline koht kunagi silma LINK ja selle puhul eestipoolsed tegelinskid nagu Troost Auto OÜ. Või midagi sellist.
Maku
postitati 05.03.07 16:35 Tsiteeri
http://www.millteksport.com/exhaust.products.cfm?variantid=15
juks11
postitati 08.03.07 20:11 Tsiteeri
Niih, tänud vastajatele aga ehk tuleb kellegil veel midagi!?
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 09.03.07 06:54 Tsiteeri
Eestis sõidab ringi pikemataega 2 Audi RS4-ja 2.7 V6tt, mõlemal isendil väljalase kattidest puhas, keskmine sumpsipütt samuti eemaldatud, kattide asemele torustikuga ühes mõõdus torud. Korra vahetatud pärast rookimist kõik 4 lambdat ning siiani ei ole probleeme esinenud - ei viska villast. Kusjuures TÜV läbis heitgaasinormide kohapealt normipiires, ainult häirivtegur, et katti ei olnud all, vanakesed vigisesid st TÜV pässid.
juks11
postitati 15.03.07 07:32 Tsiteeri
Ja siia siis teadmiseks, et antud teema ei ole minu Allroad'i kohta nagu seda ekslikult arvatakse, vaid tegemist on ikka Audi a6'ega - Allroad'il on katid täiesti korras!!!
juks11
postitati 31.03.07 05:58 Tsiteeri
TEHTUD!!!
Ja oi bläää kuidas minek suurenes, just on käsil ühe 20V turbo sumpa ja eks esmaspäeval pasitab kuida sellele mõjus...
Kuna asi sai niivõrd hea siis on endalgi plaanis Allroadil roostevaba väljalase teha, vajadusel saab ju vana sumpa tagasi panna ja kõik jällegi ok.
Kui kellegil huvi antud asjade vastu, siis paluks julgelt kontakteeruda ja teeme ära!
http://www.audihooldus.ee/raul/27BITURBOsumpsid.jpg
spcvnd
Registreerunud 30.06.03
Auto: A6Q
postitati 31.03.07 10:04 Tsiteeri
arvata on et minek paranes, kui väga ei hulla siis ka kütusekulu väheneb, aga mis lambdadest sai?
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 31.03.07 13:32 Tsiteeri
Kas minek paranes tagumiku tunde või kella järgi. sest suurem ja efektsem müra petab tihti mineku tunde ära. Kogemustest tean :)
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
juks11
postitati 31.03.07 14:33 Tsiteeri
Algselt postitas: spcvnd
Lambdad sai külge pandud, eks järgmine nädal selgub kuidas käituvad, las seni sõidab...
juks11
postitati 31.03.07 14:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
Vot sellega on nii, et salongis ei ole kuulda mingit müra, kui auto taga kuulata siis on kuulda müra erinevust aga muidu mitte...
Pinek paranes ikka tunduvalt!
Ja juba on tulemas uusi autosid kes tahavad roostevaba väljalaset...
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 31.03.07 17:31 Tsiteeri
tahax oma s4 2,2T väljalaset näta vabamaks teha.mida kuidas teha;)
juks11
postitati 31.03.07 17:37 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Esmaspäeval see projekt valmis, siis ka pildid...
[PHP: 25.0% - SQL: 75.0%]
