Pealkiri: Kas A6 ongi selline..(käivitamine) (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 4161)
aigar52
Registreerunud 07.06.06
Auto: audi A6 avant 2,5TDI -94a
postitati 02.03.07 15:19 Tsiteeri
Mure siis selline.Kui auto seisab paar tundi (enne mootor töösoe)siis ei taha üldse käima minna. Küünlaid veel ei anna aga käima ka ei lähe. Ketra pool minutit enne kui käima läheb. Selle anduri ma vahetasin ära mis annab küünaldele märku , aga kasu ei midagi. Siit kuskilt lugesin et se pidigi nende audide viga olema. Autoks siis A6 2.5tdi 103kw 94a.
Kas ei olegi muud lahendust kui sellele andurile lüliti vahele ja peab ise küünlaid hakkama andma?
Tänud kõigile kes viitsivad vastata.
postitati 02.03.07 15:46 Tsiteeri
Lase eelsüütenurk natuke varajasemaks keerata.
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 02.03.07 16:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Aga kuidas see mõjub pikas perspektiivis mootorile?Kas küttekulu ka suureneb?Kuidas co ja tahmasus on,ja mida arvavad klapid?
Paremini jakergemini käivitub kindlasti!
Kuidas mõjub minekule?
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 03.03.07 13:02 Tsiteeri
kui mootor on töösoe ja sa käivitad seda kohe peale seda kui seisma paned, kas siis läheb matsust käima? Kuidas külmaga on? Selline mulje jääb et kütus vajub ära :P
Originalstw
Registreerunud 22.02.07
Auto: Audi 100 C4 1.8T fwd, Audi A6 Avant C5 1.8 fwd,VW Passat B7 2.0 TDI 4motion
postitati 03.03.07 14:02 Tsiteeri
mul oli sama probleem... külmalt sain käima aga kui soojaks sõitsid ja sis tahtsid uuesti käima panna võisid ennast lolliks kedrata... viga oli lihtne, süüde oli lihtsalt valeks läinud
aigar52
postitati 03.03.07 19:34 Tsiteeri
Kui mootor on töösoe siis läheb ikka kohe matsust käima. Probleem just siis kui on paar tundi seisnud.
Küte ei vaju maha sest , kui ma võtan temperatuuri andurilt juhtme maha siis annab küünlaid ja siis on paugupill.
leits
Registreerunud 12.02.06
Auto: Audi A4 2.5TDI V6 Avant
postitati 04.03.07 02:13 Tsiteeri
äkki siis temp andur kalab.
Huvitatud paintballist? Kontakteeru minuga: leits@ozkpaintball.ee
aigar52
postitati 04.03.07 03:14 Tsiteeri
Algselt postitas: leits
Temperatuuri anduri just vahetasin ära,kasu ei midagi
maksis 105.-
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 04.03.07 08:19 Tsiteeri
Algselt postitas: aigar52
... Siit kuskilt lugesin et se pidigi nende audide viga olema. ...
Huvitav, mul siis erand kinnitab reeglit? Pole enda massinal säärast probleemi veel täheldanud. Hommikuti on vähe pikema kummiga, aga päeval paugupill. Ka siis kui seisnud paar tundi ja küünlaid ei küsi.
jan76
Registreerunud 02.11.06
Auto: A6 Avant 2.5 tdi 120kw
postitati 06.03.07 13:01 Tsiteeri
Mul on täpselt sama jama: kui on seisnud 2-4 tundi, siis tuleb 10-15 sekundit käiata. Pikemal või lühemal seismisel käivitub korralikult. Eelmine kevad lasin Revalis uurida - vahetati andureid ja midagi ka rihmaga mässati (märgid olid vist valesti, täpselt ei mäleta) - ja tundus, et sai korda. Tegelikult läksid ilmad juba soojaks ja probleem kadus. Sel talvel on 2-4 tunniseid pause vähem ja eriti ei häiri aga lahendust ootan huviga :)
Raiot
Registreerunud 06.12.06
Auto: A4 Avant 1.9TDI 81 kW, B4 2,0 85 kW, B3 1,9E 83kW
postitati 06.03.07 20:19 Tsiteeri
Mul oli sama probleem enne, kui viisin korralisse hooldusesse ja siis selgus, et hammasrihm oli vana ja süüde tänu sellele pea hamba jagu vale!! Nüüd kõik OK!
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 07.03.07 07:13 Tsiteeri
Vana rihm ei saa momenti valeks ajada, kui see pole totaalselt väljaveninud.
waic
Registreerunud 16.05.05
Auto: Allroad 3.0 + A5 sportback 3.0
postitati 07.03.07 10:51 Tsiteeri
Ühe A6-ga sellise analoogse murega kokku puutunud, ok külmast peast polnud ka just paugupill, aga peale mõnetunnist seismist ikka asi püstihull- lahenduseks sai pumba remont :)
aigar52
postitati 07.03.07 16:24 Tsiteeri
Mina tegin nüüd enda trakale lüliti vahele. Panen ise lülitist küünlaid ja siis ei ole mingit ketramist,kohe paugu pill.
Hammasrihmas ei tohiks viga olla,see on mingi 20000 tagasi vahetatud. Ja ma arvan et pumbas ka viga ei ole,sestkui ma ikka küünlaid annan siis kohe käivitub.
jan-kos
postitati 07.03.07 18:40 Tsiteeri
Nu vot mehel nupp nokib :cool: Olen ise ka vaadanud et kui ilm ei ole ei siga ei kägu siis tahab natuke pikemat käivitust, aga mitte pool minutit. Selle traktori mudeli eripära :P
Aga mõningate fordi mudelitel on see lahendatud nii et annab isegi suvel mõneks ajaks eelsüüte küünlad ja käivitub matsust. Proovisin ühte suht uut fordi mudelit ja kui küünlaid ära ei oodanud siis käivitus oli ka suht pikk(südasuvel).
Veel olen seda katsetanud, et kui küünlaid ei anna siis lasen starteriga mõned ringid, süüde välja ja siis uuesti, käivitub kohe ;)
scottimees
postitati 11.03.07 21:53 Tsiteeri
Hõõh, paistab et teie traktoritel on bemmi ridakuuese mootori tõbi ehk lihtsalt öeldes kulunud kõrgsurvepump. Külmaga on kütus paks ja plunzer surub käivituskogused pihustitest läbi. Soojaga on küte vedel ja surve jääb lahjaks eriti TDi mootoril, kuna pihustid nõuavad ikka tublid 170-190bar. Küünlad aitavad käivitada. Bemmidel on selline asi väga suur peavalu kuna 6silindrilisel mootoril teeb kõrgsurvepumba plunzer 1,5korda rohkem tööd kui 4sil-sel. 5sil-ne jääb 4 ja 6se vahele :P Põhimõtteliselt probleemist jagu saada aitab pumba rikkamaks "kolkimine". Minek läheb paremaks, janu suuremaks ja probleem peaks ära kaduma :P
renxxfrencenz
Registreerunud 16.04.07
postitati 17.07.07 15:42 Tsiteeri
mul selline jama et käima ei lähe yldse ja öeldi diagnostis et kõrgsurvepump läbi, aga probeelmiks võiks võtta samad asjad mis teil siin ette tulnud, et vahest läheb käima ja vahest ei. nyyd muidugi ei läinud yldse:)
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 22.07.07 11:00 Tsiteeri
Variant oleks küünalde relee temp andurile mingi takk vahele panna.
renxxfrencenz
postitati 10.08.07 04:40 Tsiteeri
Lasin kõrgsruvepumba uue panna, peale seda natuke raske käivitub siis kui auto on sõitnud mingi aeg ja siis käivitan, nagu yleval postitustes mõnel oli.
Külmalt kohe läheb käima, enne seda pumba vahetust tehti nukkvõllide ja jubinate vahetus.
Kas peaks mõtlema et mingi jama on, et ta nii teeb?
a6audi
Registreerunud 13.08.06
Auto: A6 1995a 2,5TDI 103kw
postitati 19.08.07 18:44 Tsiteeri
mul sarnane probleem,kuigi ei pea päris nii pikalt käivitama.Käisin diagnostis,avastati et kõrgsurve pumba kaan omadega pees.See maksvat mingi 6k.Kui selle jaoks raha kunagi üle jääb ja ära vahetan,eks siis annan teada,kas käivitumine paremaks läks või mitte.
a6audi
postitati 22.08.07 17:17 Tsiteeri
Algselt postitas: a6audi
Kõrgsurve kaan sai siis ära parantatud aga käivitamist ei mõjutanud see grammigi:(
renxxfrencenz
postitati 10.09.07 16:05 Tsiteeri
Mul vahetatud kõrgsurvepump ja nõrgad eelsüüteküünlad, aga samamoodi väike viivitus sees käivitamisel. ei saa kohe mitte aru millest tulnud, et peale pumba vahetust see selliseks ka läks.
Võibolla siis läks süüde valeks kui midagi seal tehti
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
