Pealkiri: pidurdades kisub (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1073)
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 02.03.07 12:19 Tsiteeri
pidurdades kisub
pooleveoline 96a A4 avant siis. nagu ilm tatiseks läks kohe hakkas trikitama. kisub siis vasakule ja seda mitte igal pidurdamisel. vahest sõidad mitu päeva nii et midagi pole ja siis ühel hetkel jälle kisub.
Mõni puks kusgil kulunud? pidurite juures midagi nihu?
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 02.03.07 12:20 Tsiteeri
mõlemat võib olla, mine silla kontrolli ja sis lase pidureid vaadata.
olc
postitati 02.03.07 15:59 Tsiteeri
No käisin esmalt hinkuses et vaadaku kokku jooksu. kirjeldasin probleemi ja arvati et kui seal midagi nii mäda oleks siis kisuks ta koguaeg ja sööks rehve ka. rehvid on ühes tükis kõik. jäi esialgu stend ära.
siis läksin ülevaatuspunkti, piduristendis kõik hästi, siis kontrollis esisilda, logistas siia sinna, kõik jälle hea, mees laiutas käsi ainult. niipalju kui nüüd sõitnud olen pole ka mingit kiskumist olnud, aru ma ei saa.
Klotsides võib asi olla? paksust neil on aga võib olla lihtsalt liiga kaua seal all olnud ja vahepeal siis lihtsalt üks pool ei viitsi pidurdada
-markus-
Registreerunud 28.03.05
Auto: A4 B6 Avant
postitati 02.03.07 16:09 Tsiteeri
Teekattest võib ka olla. Mõnel lõigul hoia pidurdamisel jõuga rooli vastu, aga näiteks kilomeetri pärast pole pidurdamisel mingit kiskumist.
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 02.03.07 18:34 Tsiteeri
ei no probleem võib olla näiteks ka abs-is ja sis veel pidurisadulates, mis vahel kinni kipuvad jääma. proovi seda, et kui kipub kiskuma sis võta abs-i kaitse välja ja sõida sedasi, kui ei kisu sis selles probleem. kunagi oli juhus, et 1 puks oli läbi ja sellepärast laks abs lolliks. aga kui sillad on ok, sis võib vabalt olla pidurisadul või selle liugtapid mis ei tööta hästi ja kipuvad vahel kinni jääma...
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
