Pealkiri: küsimus a4 98 (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 3623)
ytka20
Auto: hetkel pole
postitati 01.03.07 20:47 Tsiteeri
küsimus a4 98
selline probleem on et olid a4 98a autol valu velied all ja maa müüsin naad maha ja mull öldakse et ei sobi naad s6 alla aga velgede mõõdu tabelis näitab et a4 on 5x112 mõõt aga mõõtmis tulemus oli et velied olid 5x110 kas see on võimalik ma ei tea sellest midagi
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 01.03.07 22:17 Tsiteeri
pole kohanud sellist mõõtu nagu 5x110 ikka 112 A4'l ju
Originalstw
Registreerunud 22.02.07
Auto: Audi 100 C4 1.8T fwd, Audi A6 Avant C5 1.8 fwd,VW Passat B7 2.0 TDI 4motion
postitati 01.03.07 23:58 Tsiteeri
mõõtmisega võib ise paari milliga rappa panna.. aga muidu peaks olema jah 5x112
ps! kas nad ei sobinud alla auguvahe pärast??
Auto: 5x4x4
postitati 02.03.07 00:49 Tsiteeri
s6 pidurisupportid on vähe mahlasemad ja ilmselt ei istu need veljed laiuse ja ET pärast (pidurisupportid käivad ees vastu velge). Auguvahe on neil kõigil 5x112. Kõige väiksem asi, mis s6 alla istub peaks vist pleki puhul olema 15" 7 ja et40. Valu puhul 15" 7,5 ja et40. Soovituslik 16" 7,5 et37. Parandage kui eksisin. A4 originaalid on üldjuhul 15-16" 6-7 ja et45. Kui sina matsu ei jaga, siis see ostja veel vähem ;)
ytka20
Auto: hetkel pole
postitati 02.03.07 04:53 Tsiteeri
ei sobind jah naad ei audi s6 ega audi 100 alla nii väehamalt öeldi
postitati 02.03.07 09:10 Tsiteeri
Algselt postitas: ytka20
Sellised tüüpilised A4/A6 veljed läksid 100 alla küll, kuid S4 ja S6 alla mitte.
ytka20
Auto: hetkel pole
postitati 02.03.07 16:12 Tsiteeri
siis pole tall midagi nõuda ma ei ole pet teda sest need võivad mitte minna s6 ja 100 alla sest tema väidab et ma olen teda petnud sellega et müüsin talle valed velied ja täiesti kindlalt väidab et on 5x110 mite 5x112 mida teha
postitati 02.03.07 16:32 Tsiteeri
mida teha
Kohtukeiss.
ytka20
Auto: hetkel pole
postitati 02.03.07 17:09 Tsiteeri
nii hulluks ka ei tasu asia ajada tema kiriutas mulle nii .Oksjonikirjelduses oli et auguvalem 5x112. Kui sa oled nii kindel, et nende velgede auguvalem selline ka on siis palun tule Elvasse ja pane need rattad mu S6-le alla. Maksan kütte kinni kui ära teed!!!
postitati 02.03.07 18:49 Tsiteeri
Millistest velgedest täpsemalt jutt üldse? Kas kindlasti Audi originaalid? Otsi pilt kuskilt netist. Auto24-st ntx.
Saad äkki oksjoni lingi anda?
marauder
Registreerunud 28.11.06
postitati 02.03.07 19:09 Tsiteeri
Pakun ka et tal pidurisupportid liiga suured, sellepärast ei lähe alla. Auguvalem on neil sama
ytka20
Auto: hetkel pole
postitati 02.03.07 19:39 Tsiteeri
need ei ole originalid vabandage et ei täpsustand seda need on 225 45 r17
ytka20
Auto: hetkel pole
postitati 02.03.07 19:42 Tsiteeri
kahjuks mull ei ole neid pilte enam
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 02.03.07 21:35 Tsiteeri
Kui need veljed ongi 5x110 ja olid A4-ja all siis peaks nad ka teisele autole minema millel sama augu vahe mis A4-jal. Selle 2 milli vägistab ära küll. žigullile pandi küll bemmi valukaid alla. Saan aru et inimene müüs oma auto alt veljed eeldades et ikka auguvahe on selline nagu peab. Äkki velgede uus omanik ostis veljed puhtalt augu vahe pärast jättes ülejäänud parameetrid kõrvale ja nüüd on hädas ning püüab oma õnnetut ostu kaelast ära saada, süüdistades velgede müüat valede velgede müügis. Võta siis kinni kas veljed on õige augu vahega või ei. Müüdi meelega valed veljed või ajab ostja jama.
Üks õlu on puudu.:P
ytka20
Auto: hetkel pole
postitati 03.03.07 12:09 Tsiteeri
meelega ma ei teind sedanagu tead on a4 5x112 augu vahe sele järgi ma siis selle augu vahe võtsingi mina oma arust ei ole midagi valesti teind aga tema arvab et olen petis ja ma ei teagi mis edasi saab
ytka20
Auto: hetkel pole
postitati 03.03.07 19:11 Tsiteeri
team väidab et velied on kintlalt 5x100 aga kuidas naad said a4 siis alla minna ma ei saa sellest aru siis poleks naad ka a4 alla läind juu
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 03.03.07 20:40 Tsiteeri
Mis firma või nimi neil velgedel oli, nii on väga raske midagi välja pakkud milles asi. See et sa rehvimõõdu andsid ei näita veel velje laiust.
postitati 04.03.07 00:33 Tsiteeri
Ma oleks ka tegelikult suht pahane, kui ma 5x112 asemel 5x110 veljed saaks. Sobigu need siis pressides alla või mitte.
Soyer
postitati 04.03.07 09:39 Tsiteeri
Aga kuidas need auguvahed saaks 100% täpsusega kindlaks määrata et probleem lahendada.
postitati 04.03.07 10:17 Tsiteeri
Algselt postitas: Soyer
5 poldiava korral seda päris ava servast ava servani mõõta ei saa jah. Tuleb paberist täpne 5x112 šabloon teha ja katsetada, kas sobib veljega millimeetri pealt kokku.
http://www.hot.ee/spidomeeter/Image1.gif
ytka20
Auto: hetkel pole
postitati 04.03.07 10:46 Tsiteeri
velie firma nimi oli rondell http://www.bilgummilageret.no/page/detail/images/Rondell%2064%202004.jpg
ytka20
Auto: hetkel pole
postitati 04.03.07 10:48 Tsiteeri
ja a4 läksid nad vabalt alla ei pidad midagi pressima
postitati 04.03.07 11:42 Tsiteeri
Ega see 1 mm raadiuses nii väga tunda ei annagi. Kel aga kogemusi, see jagab ära, et midagi on valesti. Endal kunagised kogemused 4x98 mm asetusega Fiat Croma ja 4x100 velgedega. Läksid alla küll vabalt, aga oli ikkagi aru saada, et pole päris õiged.
5x110 veljed on Omegal, kurjematel Calibratel, uuematel Saabidel.
ytka20
Auto: hetkel pole
postitati 04.03.07 12:50 Tsiteeri
kas on siis võimalik et a4 läksid alla 5x100 velied nagu ta väidab et selles mõõdus naad on
postitati 04.03.07 12:51 Tsiteeri
Ei. 5x100 on ainult A3 ja TT.
[PHP: 15.0% - SQL: 85.0%]
