Pealkiri: Suur kütusekulu (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2354)
randres
Registreerunud 08.12.06
postitati 01.03.07 19:17 Tsiteeri
Suur kütusekulu
A4 96a 1,9 TDI. 81 kw Töötab justkui hästi, ei suitse, minek hea. Filtrid vahetatud. Kütet võtab 8 l sajale. Kas pole palju sellise mootori jaoks?
A4Mees
Registreerunud 01.11.05
Auto: A4
postitati 02.03.07 07:57 Tsiteeri
Eks kütusekulu sõltub ikka sellest, kas rohkem linna või maantee sõitu, kuid võrdluseks võin tuua oma 97 a A4 Avant 1,9 81(chip@96) kw kütusekulu, mis 33 tuhande km läbimisel (poolteist aastat) on keskmiseks saanud 5,9 l/100km kohta ja seejuures linna ja maantee sõitu on võrdselt pooleks. See kütusekulu on siis arvutatud mitte kompuutri näidu järgi vaid tangitud liitrite ja läbisõidetud kilomeetrite põhjal.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 02.03.07 08:03 Tsiteeri
Kütuse kulu suureneb alates valest rehvirõhust jne.
GT1
Registreerunud 30.07.05
Auto: Audi A4 Avant Tdi Q
postitati 02.03.07 10:43 Tsiteeri
Chipiga võtabki vähem kütet.Mul oli 99.a passat 81kw aut.see võttis linnas 8,5-9,0l peale tuuningboksi panekut läks kuni 2,0l kulu alla linnas ja maaanteel umbes 1 l.Rõhutan et tegu oli aut. kastiga autoga.Manuaali puhul küll niipalju vähem võtma ei hakka.Aga kui sul võtab man. linnas 8l siis sutsu on palju võitu, kui sa kogu aeg ummikutes ei istu.Kontrollida võiks rehvirõhku,sildade kokku jooksu,turbo tööd,võibolla on õhukulu mõõdik jahe...aga siis ei liigu enam üldse edasi...Kontrolli veermik üle äkki on rattalaager või mõni pidur kinni.
Silver
Registreerunud 27.04.03
postitati 02.03.07 11:48 Tsiteeri
Just, mille järgi sa hindad, et "minek hea"? Minul hakkas kütet rohkem kuluma, kui õhukulu mõõtja pekkis oli. Tasuks ka pihustitele pilk peale visata...
[PHP: 7.0% - SQL: 93.0%]
