Pealkiri: Termostaat vahetatud aga seier ei tõuse (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1768)
Leiutaja
Registreerunud 20.12.05
Auto: Audi 80 2,0 85kw
postitati 01.03.07 08:14 Tsiteeri
Vaja siis teada asukohta ja andurit mis ma välja peaks vahetama, mis värvi ta olla võiks
curse22
Registreerunud 13.02.05
Auto: RED B4
postitati 01.03.07 08:29 Tsiteeri
kas termostaat tööle ikka hakkas?
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 01.03.07 08:54 Tsiteeri
mul ka termostaat korras, aga seier ei tõuse. Sai siis kellegagi koos vaadatud, et asi on mingis elektri kammis-- sai kontrollitud testriga. Aga korda veel pole teinud.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 01.03.07 09:08 Tsiteeri
kellaplokk vigane, pistik vigane, temp andur vigane, temp anduri kontaktid vigased või juhe kuskilt katki.
Leiutaja
postitati 01.03.07 09:22 Tsiteeri
nu ma tahangi teada kus see temp andur on ja mis värvi see andur on mis kellale signaali edasi annab
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 01.03.07 09:51 Tsiteeri
sinu auto (kui on 2,0 85kw) asub mootori kõrval juhi pool, on selline palstikust kolmik, mille peal kõrvuti hall ja sinine andur.
Hall on kella andur
Leiutaja
postitati 01.03.07 09:59 Tsiteeri
tänx
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 01.03.07 10:22 Tsiteeri
ega termostaadid ka 100% kõik korralikult tööle ei hakka.
Leiutaja
postitati 01.03.07 10:27 Tsiteeri
seda küll et 100% kõik tööle ei hakanud aga see hakkas küll sooja õhu unistamisest sai kohe reaalsus, aga seier ei tõusnud ja arvati et anduri viga ainuke vahe oli sellega et öeldi vale andur vahetasin sinise anduri sealt ära mis nüüd osutuski valeks
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 01.03.07 20:44 Tsiteeri
irvvvvvv.
tegelt selline asi, et vahel koolevad need ühendused seal kapoti all anduri küljes ää ja sis ka ei näita miskit+ sis veel selline koht, kus need pistikud vasakul jala juures on seal vahel need pistikud on kas halvasti koos või ei anna ühendust. ja sis veel kellad, mis audi kõige tüüpilisem viga.
promet
Registreerunud 12.02.07
Auto: Audi A6
postitati 09.03.07 05:49 Tsiteeri
Kas küsimus on temperatuuri anduris.
janeki
Registreerunud 26.01.07
postitati 09.03.07 08:17 Tsiteeri
Paljudel masinatel on multifunction temp sensor. Mul läinud neid mitu. See annab kellale temperatuuri, kliimale info ja keemise tule signaali ka.
http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/cooling.html#gauge
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 09.03.07 09:01 Tsiteeri
Küsimus selline, et kas temp. anduris võib sellisel juhul viga olla, kui kliimaplokil näitab temperatuuri, aga kelladeploki seier ei näita midagi, ei tõuse mitte üks gramm.
A4 1,8 97a.
janeki
postitati 09.03.07 21:45 Tsiteeri
Algselt postitas: raino84
A4 1,8 97a.
Neil võivad selleks muidugi eraldi andurid olla. Kliimal on üldiselt sadakond tükki neid...
Vist on selline asi
http://www.audiworld.com/tech/eng47.shtml
http://www.hot.ee/janeki/ect.jpg
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
