Registreerunud 08.10.06
Auto: audi a4
postitati 28.02.07 17:21
mul küsimus audi a4 omanikele 95a 92kw.
millal peab hakkama tööle bensupump,minul hakkab siis kui starter hakkab mootorit ringi ajama,ja sellega käivitus pikk.mõnel autol,siis kui süüte
sisse keerad.
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 28.02.07 19:23
No aga kui pikk sul siis käivitus on. Endal mul ei lähe ka auto nn "poolest pöördest" käima. VÕi peaks?
Matu
Registreerunud 28.12.05
Auto: C6
postitati 28.02.07 19:52
kunagi oma a4 95a. läks küll kohe poolest põõrdest käima.
minuteada peaks pump ette andma kui süüde juba sees.
maxtamm
Auto: audi a4
postitati 28.02.07 19:56
no tuleb ikka mitmeid pöördeid starteril lasta keerutada,küssa oleks ikka sellest,et kas pump peab hakkama tööle süüte sisse keeramisel,või on
loomulik,et alles mootori pöörlemisel.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 28.02.07 23:29
imo peaks pumb korra lööma süüte sisse keeramisel ja siis hakkab pidevalt tööle kui mootor käima panna. omal pole kuulanud kas on nii, venna escortil
on küll kuulda et nii käib
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 01.03.07 20:41
norm on see, et süüte keeramisel laseb releest ta mingi paari sekundilise tsükliga bena rõhu üles, et saaks pihustitest käivitamisel selle kätte ja
auto mootor läheks kohe käima. sul võib olla releega mingi jama ja võib olla ka selline asi, et keegi ohmoon on oskand lihtsalt valve paigaldada
mingil haigel moel sinna kuhu pole vaja.
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
