Pealkiri: küljepeegel murdunud (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1320)
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 28.02.07 15:45 Tsiteeri
juhtus siis selline lugu et vales kohas teed pimedas ületanud jalakäia murdis mult küljepeegli,(hea muidugi et niihästigi läks) igaljuhul on see peeglivars sees kuketinast, nii et pea võimatu parandada. peegliklaas ka katki:( muidu kopsik ise terve, on keegi sellise asja parandamisega kokku puutunud, või on lihtsam võimalus kogu kupatus uus osta, peegel siis käsitsijuhtimisega ja ilma soojenduseta hinda tahetakse kusagil 690- auto 1993.a. b4
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 28.02.07 16:20 Tsiteeri
Uuri kõigepealt siit ja siis vaata edasi ... too inimene tegeleb kasutatud audi varuoasedga! Lappida pole yldjuhul mõtet ... olen ise kasutanud igasuguseid imeliime ja asju erinevate detailide sidumiseks ... aga tulutult ... üldiselt ... kui on puruks siis puruks ja edasine on lihtsalt kas kasutatud või uue asja hankimine ... aga saada eelpoolmainitud lingile igaksjuhuks U2U - ja siis vaata edasi :)
XZN M16
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 28.02.07 17:01 Tsiteeri
tänud, uurin jah asja, kuna tegemist ju peegliga mida kõige enam kasutada vaja:) ...naistel on see asi vähe teistmoodi:P
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 18.03.07 20:37 Tsiteeri
otsustasin siis ikkagi vana korda teha, olgugi et esialgu tundus peegli parandamine suht võimatu. klaasi sain uue 70kr. küll mitte toonitud sinakaks, vaid tavalisest peegliklaasist lõigatud. ja peegli istutasin tagasi mingi norra imemõginaga, mis kokkusegatuna kõvendiga hämmastavalt kõva sulami moodustab. panin seda sinna ikka kõvasti, et kui kukketinakülge ei peaks hakkamagi, siis niikui uue varre sinna moodustab, oli teine nagu plastiliin voolitav.
igaljuhul peegel küljes ja peab vastu ka, isegi pesulas sellega juba käidud:D
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 18.03.07 20:45 Tsiteeri
aajah, selle imemõgina sain tasuta tuttavakäest, kes selle omakorda kuskilt sai, tuubil olid peal pildid, kus näitas hammasrataste kokkuliimimisest ja laeva sõukruvi parandamisest. päris käigukasti hammasrattaid ma sellega muidugi remontima ei hakkaks:D hea kui ta mul seda peeglitki seal uksel hoiaks, siiamaani veel püsib:)
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
