Pealkiri: A6 2,6 sõites langeb temperatuur 50 peale (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 3315)
kuldsuu
Registreerunud 17.07.06
postitati 27.02.07 12:00 Tsiteeri
tere,mure siis elline,et ei läinud soojaks ja lasin ära vahetada veepumba ja termostaadi,nüüd läheb kohapeal kuskil 87 kraadini ja siis võtab vendikad taha,aga kui sõitma hakkan kukub paari kilomeetriga 50 peale ,-20 ei taha näidik üldse liikuda,nädala jooksul on pandud juba kolmas termostaat ja radikal on papp ka ees,oskab keegi äkki nõu anda,kuna remondimeestel sai ka mõistus otsa.
tom
Registreerunud 20.09.04
Auto: Audi A6 C7 S-line 3.0 BiTurbo 235kw
postitati 27.02.07 12:09 Tsiteeri
Endal kunagi ühel autol ventika andur läbi, st ventikad ainult jahutasidki.
kuldsuu
postitati 27.02.07 12:38 Tsiteeri
ventika andur on korras,sai proovitud ka nii et juhtmed küljest,maanteel ikka sama jama.
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 27.02.07 13:09 Tsiteeri
Kui 87C peal ventikas juba tööle hakkab peaks vigane olema hoopis kellale näitu andev temperatuuri andur sest ei tohiks vent kohe kuidagi mitte nii vara järgi tulla.
Muidugi jääb ka võimalus, et näidikute plokis on miski jama sees...
Käega katsunud pole mis ajal termostaat avatase jne? avamise hetke juures läheb radikasse suunduv toru märgatavalt soemaks.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 27.02.07 13:34 Tsiteeri
Enda autol sama mure. Sai ka termostaat vahetatud, papid ette alla taha jne. ei muhvigi. Ühel hetkel siis mõtlesin, et huvi pärast vaatan mis kliimaplokk näitab. Ja näitab täiesti õieti (mu meelest) mootori temperatuuriks pärast umbes 10 km läbimist 80 ja rohkem. Kusjuures armatuuris olev "kell" pole oma "null" asendist kusagile liikunud. Täna õues -4 kraadi ja temperatuuri "kell" hakkas ka kiiremini end liigutama.:P
Edit: Sellel lehel juttu kliima lisavõimalustest ja punkt 51 - Engine coolant temp.
macdiversant
Registreerunud 10.12.03
Auto: A7 Comp 404
postitati 27.02.07 14:06 Tsiteeri
Endal tekkis u. 3 kuud tagasi samasuguse mootoriga autol analoogiline kala. Linnas temp. normaalne, ventilaatorid jms. töötasid kah normaalselt, aga maanteel sõites kukkus osuti kolinal sinna 60-70 kraadi kanti. Vaatamata tõsiasjale, et eelmisel talvel sai seda juba vahetatud, läks uus termostaat (Wahleri 87-ne, sest 92-ne pidavat meie kliima ikka liiga kõrge temp. olema) peale ja ikka mitte halligi.
Ok, arvati, et temp. andur läbi, kuna uus maksab poes 1K eeq otsustasin koonerdada ja lasin jr-i töökojas sinna panna kasutatud anduri. Olukord muutus, osuti seisis ilusti seal 90 ligi nagu peab, aga mitte kauaks, kõvemate külmadega hakkas osuti jälle alla vajuma.
Loo moraal on: üheksa korda mõõda, 1 kord lõika. Praegu on see termostaadi/anduri vahetus kah läinud maksma üle tuhande ja tuleb vist ikka see andur ka osta...
Üks asi on mootori tegelik temperatuur eksole, aga kas seesama andur miskitmoodi ka pritse tööd ei pidavat juhtima? Kui ta seda teeb, siis näidates poolkülma mootorit, peaks ka kütusekulu kõrgem olema, nagu külma mootoriga sõidu korral?
kuldsuu
postitati 27.02.07 14:33 Tsiteeri
unustasin mainida,et kasutan seda autot taksona ja ta käib ka kohapeal seistes,termostaadist väljuv voolik ei lähe mitte nii soojaks,et seal ei saks kätt peal hoida,ja vendikad võtab järgi aint sellise ilmaga nagu praegu,hetkel on sees whaleri 87 termostaa ise olen aru saanud asjast nii,et kuidagi läheb suur ring taha ja jääbki ja kohapeal suudab suure ringi ka nii soojaks ajada ,et ajab vendika tööle,Termostaat peaks ju täiesti iseseisev element olema,töötab oma peaga ja ei sõltu teistest teguritest.
kuldsuu
postitati 27.02.07 14:39 Tsiteeri
Kuna esimese termostaadi ostsin forsist,siis neil meestel oli mingi aparaat millega ta mõõtis temperatuuri,anduri juurest umbes 90,peale termostaati 44 kraadi radikas 62,sõites langes ikka näidik 50 kraadi peale ja peale termostaati oli ikka 44, Kui Langes temperatuur,ei tulnud ka sooja enam.
ranz
postitati 27.02.07 14:49 Tsiteeri
Algselt postitas: kuldsuu
Mismoodi seda temperatuuri seal mõõdeti? kuidagi segane on see asi siin praegu... ei saa nagu miski valemiga olla ühes kohas 90C ja teises 44 ainult.
See kuidagi termostaat ongi mis avab suure ringi ning kui temperatuur ainult tõuseb siis lõpuks käivitub ka ventilaator, nii kohapeal asi tõesti toimib jah (samas sel hetkel peaks olema radikasse minev toru ikka nii kuum, et käega kinni ei hoia). Kui temperatuur langeb alla 87C sulgub uuesti ka termostaat ja asi läheb tagasi väikse ringi peale. Termostaat on tõesti täiesti omaette vidin ja töötab ainult temperatuuri peale täiesti mehhaaniliselt.
kuldsuu
postitati 27.02.07 14:50 Tsiteeri
Macdiversant äkki sa annad selle töökoja nr,kus sa seda parandada lasid,mul on see asi korda vaja saada ja probleebi lahendamise eest olen nõus ka väärilist tasu maksma.
kuldsuu
postitati 27.02.07 14:54 Tsiteeri
tal oli mingi aparaat ,töötas vist infrapuna kiirega,lasi oma kiire sinna vooliku peale,mis läheb termostaadist radikasse,näitas 44 kraadi,aga kui ta selle kiirega näitas radika peale näitas umbes 60 kraadi ja kui ta näitas selle kiirega anduri peale,siis aparaat näitas mingi 90 kraadi loodan ,et said aru
kuldsuu
postitati 27.02.07 14:55 Tsiteeri
ranz ma olen su jutuga päri,aga jääbi arusaamatuks,kuidas saab radikas olla kuumem kui termostaadist väljuv voolik
ranz
postitati 27.02.07 14:58 Tsiteeri
Arusaadav... tõesti on see asi väga mööda... ei saa nagu termostaadi juures kuidagi see temp olla nii väike, täiesti võimatu ma ütleks pigem (võrreldes teise kahe näiduga siis)
kuldsuu
postitati 27.02.07 15:01 Tsiteeri
töökojas öeldi ka et võimatu ja asja regullib aint termostaat,aga mismoodi saab olla nii,et kolm järjest ostetud termostaati on katki.
ranz
postitati 27.02.07 15:16 Tsiteeri
No kui radikas soe sees on tähendab see seda, et termostaat on lahti... pigem paneb imestama see kuidas termostaadi juures ainult 44C on? sellise mõõtmistulemuse juures sean ma kahtluse alla mõõtja teadmatuse või aparaadi õigsuse, selline tulemus ei ole lihtsalt reaalne.
Hetkel ei oskagi nagu midagi mõistlikku öelda rohekm...
kuldsuu
postitati 27.02.07 15:20 Tsiteeri
käisin nüüd proovimas,kliima kell näitab mootori temperatuuriks 90 kraadi aga seier oli nullis ja hakkas väga laisalt ennast ülespoole liigutama aga see ju ei ole kuidagi termostaadiga seotud.
ranz
postitati 27.02.07 15:22 Tsiteeri
Ei olegi, see näitab seda, et temp andur on vigane ja annab valet infot.
Kuid mainisid eespool, et ka sooja enam ei puhu? kas kliima näitab ikka 90C kui sooja enam ei tule?
kuldsuu
postitati 27.02.07 15:51 Tsiteeri
seda ma pole vaadanud,aga täna teen seda ja panen siia kirja asjade käekäigust,täna läks siis läbi mootor,mis regullib sooja ja külma õhku,kuid hetkel on see klapp pandud sellisesse asendisse,et peaks aint sooja tulema,kuigi peab mainima,et sooja tuleb siis kui armatuuris on seier 90c ligi,kui ennem näitas kliima 90c ja seier oli 50c siis tuli sealt aint sooja,mitte KUUMA.
Raika
postitati 27.02.07 17:41 Tsiteeri
Kuum ja soe. Kas panid mõlemal korral HI peale? Kas mõlemal korral oli õues ühesugune temp? Enda autol ka proovisin ja see kõik mõjutab.
Olukord oli selline, et veetsime õues (-14 oli) pikema aja kus käisime siis autos soojas vahepeal. Just sihilikult proovisin ja mängisin kliima temperatuuriga üles alla. Päike paistis ja kui panin kliima HI peale, tuli kuuma, kui panin kliima 24 peale ei tulnud kuuma vaid sooja (või isegi leiget). Mootori temperatuuri näitas kliima tol hetkel 60 kraadi. Diisel ja kohapeal käies lihtsalt soojemaks ei lähe. Diislite "omapära"
kuldsuu
postitati 27.02.07 20:10 Tsiteeri
vastus raika küsimusele,jah kliima on koguaeg hi peal,51 alt näitab koguaeg 90c sõida kuidas tahad aga maanteel sõites ei tule enam sooja,sellest olen ma ise ka aru saanud et näidikul on midagi viga või siis anduril.20 minutiga läheb seier peaaegu 90c-ni kuskil 10 minuti pärast läheb käima vendikas,seier on ikka omal kohal ja kui hakkan sõitma kukub seier 50c pe.ale
postitati 01.03.07 15:37 Tsiteeri
Radika alumine voolik,mis läheb termostaati peab kuni termostaadi avanemiseni külm või veidi leige olema.
Lase hommikul mootoril töötada ,kuni 87 kraadi käes on ja aeg ajalt katsu , kas alumine voolik läheb järsku kuumaks.
Kui on nii,siis termostaat korras.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
kuldsuu
postitati 01.03.07 17:26 Tsiteeri
Täna sa siis veel kord mõõdetud selle aparaadiga temperatuuri,hetke näitutega termostaat toimib ja tundub,et saba on andnud temperatuuri andur lähi päevadel läheb see vahetusse,vatab kas asi muutub.
ranz
postitati 01.03.07 21:05 Tsiteeri
No see oli juba selge ka ennem, et temp andur on vigane kui armatuuri kell ja kliima display erinevaid näite näitasid. Mis pigem probleemiks... on see, et miks sul sõitma hakates sooja enam ei puhu?
postitati 02.03.07 06:32 Tsiteeri
Asi on nii , et termostaadist mitte ei välju voolik vaid siseneb.Ja ülevalt tuleb suur ring ikka allapoole.
Termoandurist niipalju ,et ega see ju ei tea kas sõidad või seisad.Kui kohapeal ilusti seier tõuseb siis ma ei näe põhjust ,miks see andur just sõites jamab ja temp.näidikus langeb.
Olen ammu juba tegelikult kahtlustanud(oma kahel autol on olnud sama lugu),et külm õhk sõites jahutab temp. andurit kapoti all.Muud varjanti lihtsalt pole minu meelest.
ranz
postitati 02.03.07 07:11 Tsiteeri
Nu teemaalgataja autol hakkab armatuuri seieri järgi juba 87C peal radika vent tööle mis tähendab seda, et andur paneb segast... tegelik näit peaks sel hetkel olema 100C kandis pigem.
Ja ringlus jah küll nii, et mitte ei tule termostaadi poolt radikasse vaid radikast termostaadi poole, kuid kui termostaat on suletud ei saa ju ka radikasse see soe jõuda... pole ju kuhugi minna. Mingil määral soeneb ülemine toru mis jookseb radika poole sest väike ringlus on kohe sealsamas ja see soendab tiba kõrvalolevat tosooli ka. Kõige õigem termostaadi avamis temperatuuri kontrollimiseks oleks katsuda alumist voolikut radika poolt, seal on selgelt tunda kui asi külmast soojaks läheb.
[PHP: 25.3% - SQL: 74.7%]
