Pealkiri: vajaks kiiret abi? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1017)
Mar3k1982
Registreerunud 06.08.06
Auto: audi a6 1998 2,5 TDI
postitati 27.02.07 05:27 Tsiteeri
vajaks kiiret abi?
vahetasin paagis oleva pumba ja enne seda puhusin toru filtrist paagini läbi nüüd on see kütusest tühi.
Kuidas ma saan nüüd õhu seal välja?
autoks a6 1998 2,5 tdi
sults
Registreerunud 17.02.05
Auto: audi a6 2.5TDI 103 kw AEL Quattro
postitati 27.02.07 06:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Mar3k1982
Üks võimalus on pumbale otse toide peale,teine käiad starteriga,aga vb olla saab ta toite juba süüte sissekeeramisel peale ja tuleb lihtsalt vooliku ots lahti teha...pole kogemust ses suhtes.
Mar3k1982
postitati 27.02.07 06:09 Tsiteeri
kas siis selle vooliku ots mis kõrgsurve pumpa läheb??
Aga kui kõrgsurve pump ise imeb kütet siis ma ei sa ju seda lahti teha?
sults
postitati 27.02.07 07:18 Tsiteeri
Ikka see,mis filtrile peale tuleb!
Mar3k1982
postitati 27.02.07 07:22 Tsiteeri
Algselt postitas: sults
hmm... ei sa süsteemis hästi aru kuidas ma õhu välja saan, kui teen lahti selle vooliku mis filtrile peale tuleb kust ta siis kütuse saab, ta ju võtab sealt kütust mille lahti teen ja siis ei tule ju miskit peale?
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 27.02.07 07:24 Tsiteeri
Varjant imemise teel ...ka peale filtrit, siis imed ka filtri täis
NB.disla pole kõikse parema maitsega niiet on tunda kui on küte üleval :)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 27.02.07 07:31 Tsiteeri
Tegelikult peaks piisama sellest kui valad filtri kütust täis. Siis läheb masin üsna hõlpsalt käima ja tõmbab juba ise kütuse üles.
Mingeid voolikuid lahti jätta ei ole üldiselt kuigi arukas mõte.;)
Mar3k1982
postitati 27.02.07 07:37 Tsiteeri
Algselt postitas: ferdinand
samas lugesin yhte teist soovitust sellist
98 a. V6 loomulikult. Nendega on selline probleem, et kui pump saab korra õhku, on väga raske uuesti ta ellu äratada, kui viga on selles. õhk võis tulla ntks tagasivoolu kaudu. minu soovitus - vaheta tagasivoolu voolikud ära, pane uus filter külge ja täida käsipumbaga süsteem ära. siis proovi käivitada ja ükshaaval torud pihustite peal lahti keerata. V6'l on peal VP44 boschi pump, mis tahab korralikult õhutamist saada. kui see ei aita, siis võib olla väga kurb lugu. see VP44 on ajuga pump, st. et üks aju on autol ja üks aju on pumba enda sees. kahjuks need pumbad ei armasta eriti meie kliimat ja tihtipeale annavad otsad ära.
ja nagu siit aru saan siis ei ole eriti hea et see pump õhku saaks seega tahan kindel olla et see filtri täis valamine aitab kindlasti ja et pump õhku ei sa??
ja see ka veel et see läbipaistev toru mis läheb kõrgsurve pumpa on diislist tyhi
Mar3k1982
postitati 27.02.07 08:41 Tsiteeri
autodata annab sellise pildi
http://www.zone.ee/5219731/pump.bmp
kas siis pean filtri kütet täis valama ja pumpama?
Kui kaua vaja pumbata ja kas lahti peab ka miskit keerama?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 27.02.07 08:48 Tsiteeri
Sry, 98 vist tõesti r5 enam ei tehtud, V6 kohta ei oska miskit kosta.
Mar3k1982
postitati 27.02.07 10:51 Tsiteeri
täielik kotermann midagi ei sa enam aru arvuti näitab et kõik ok.Aga kütus ei jõua kõrgsurvepumbani.
Oskab keegi aidata mis edasi teha või mida kontrollida?
pump peaks korras olema nii paagis olev kui kõrgsurve oma kaitse korras torud lahti mis veel??
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
