Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 26.02.07 17:46
aku tühi ja signat maha ei saa.
probleem selles et 2 nädalat tagasi jäi masin seisma,
sain täna varuosa millepärast seisma masin algselt jäi.
aku oli tühjaks läinud ja keerasin uksed vötmega lahti.
jupp vahetatud ja aku täis laaditud aga käima enam ei lähe.
signa nimelt ei anna kütet peale. starter töötab normaalselt.
kas signal on eraldi mingi kaitse kuskil?
sai ka aku juhe maha vöetud et restart teha aga polnud abi.
tegemist on täiesti nimetu signaga, on kellelgi ideid mida näppida ja veel vaadata et saaks tööle?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 26.02.07 18:19
Kui aku tagasi panid,kas siis said ikka kõik juhtmed külge?On olnud juhus,kus mingi peenike juhe oli ühendamata ja ei saanudki enne autot käima,kui
juhe sai ühendatud...Eriti kui on nimetu signa
Pisike punane putukas
Mario81
postitati 26.02.07 19:27
nii, signa nimi on CEL.
kaitset ei leidnudgi. loogiliselt vöttes peaks bloki juures olema ka kaitse. tegin telefoniga ka paar piltti ehk aitab aga noh udused.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 26.02.07 19:31
| Tsitaat: | Algselt postitas: Mario81
CEL - iga tegeles kunagi R&P Grupp Kadaka tee 1, mul üks tuttav töötab seal, homme võin uurida äkki saab mingit kirjandust.
Mario81
Mario81
postitati 26.02.07 19:37
| Tsitaat: | Algselt postitas: samru
CEL - iga tegeles kunagi R&P Grupp Kadaka tee 1, mul üks tuttav töötab seal, homme võin uurida äkki saab mingit kirjandust. |
ma oleksin sulle väga tänulik sest vaja masin kiiresti söitma saada.
ees ka inimesel kus siduri voolik sai vahetatud.
edit: mingi kotermann sees köigil signades vöi? hetkel 3 teemat signade kohta
samru
postitati 26.02.07 19:48
edit: mingi kotermann sees köigil signades vöi? hetkel 3 teemat signade kohta |
Noh tegelikult on tõsine probleem ainult Sinul.
Leidsin ühe skeemi kah aga ei või olla kindel, et tegemist sama mudeliga.
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/cel/topline2002/2002m.htm
Mario81
postitati 27.02.07 08:16
ühesönaga-lootusetu juhtum.'
öhtul lohistan masina siis signa paigaldusse ja paneb uue.
