Pealkiri: 2.3 mehaanilise pritsepea vahetus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1080)
Xpander
Registreerunud 14.02.06
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 26.02.07 11:50 Tsiteeri
sai käidud siis stendis 89 aasta kupeega ja öeldi et pritsepea on läbi. küsimus on siis selline, et kas seda pritsepead on ise raske vahetada? mis seal segama võib hakata? mootoriks on 2.3 100kW ja mehaaniline pritse.
Tänud juba ette ära!
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 26.02.07 12:34 Tsiteeri
vahetamine pole raske, aga segu tuleb pärast spetsialistil paika lasta panna
Xpander
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 26.02.07 17:00 Tsiteeri
Algselt postitas: jokker
sa mõtled seda kruvi seal pritsepea peal? a kui too eelmisel omanikul näppimata on siis peaks ju kohe õige segu olema?
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 26.02.07 17:15 Tsiteeri
ei ole nii, sest süüde teine ja mootor võtab õhku teistmoodi sisse ja pumbast tuleb teistmoodi pena jnejnejnejne. paika tuleb ikke keerata, ta ei pruugi eriti mööda olla aga natuke ikke...
Xpander
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 26.02.07 18:11 Tsiteeri
selge. panen siis ise paika pritsepea ja siis pöördun spetside poole. vast saab suurema jamata paika kuigi see küttesegu õigeks keeramine pidi paras porno olema isegi proffidel.
tänud abi eest.
Xpander
Auto: S4 Avant 20vt
postitati 05.03.07 18:16 Tsiteeri
üks küsimus veel (ei hakanud uut teemat tegema) kas 92 aasta b4 98 kW NG tüüpi mootori pritsepea sobib 89 100kW (NG)coupele?
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
