Tonu250
Registreerunud 25.05.05
Auto: A4 Avant
postitati 25.02.07 21:58
Tagaklaasile ei jõua enam klaasipuhastusvedelik
Nüüd juba mõnda aega selline jama, et tagaklaasile ei saa puhastusvedelikku lasta. Kojamees läheb ilusti tööle, aga vedelik nirisebki ilma surveta
mööda tagaluuki alla. Kas võib olla miski pump? Kui midagi suuremat, siis kes võiks töö ette võtta?
A4 Avant 1999
Tänud aitamast,
Tõnu
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 26.02.07 08:25
tegelt on seal olemas vaid kaks võimalust minuarust, kuna kui niriseb siis arvatavasti vesi otsas ei ole
*võimalik et jah pump ei tööta nii nagu peaks
*suurem võimalu et sul see süsteem lihtsalt umbes,(endal oli just selline viga) võtsin mõlemad otsad süsteemist lahti ja pumpasin lihtsalt kogu pasa
jalgrattapumbaga läbi,. toimib nagu uuena
cmp
Registreerunud 18.05.06
postitati 26.02.07 09:31
Minu autol tuleb tagaklaasile siis ka kehvemini vedelikku kui paagis vedeliku tase on alla poole. Üks võimalus on et suure külmaga vedelik liigub
kehvemini, pump võib ok olla.
Mul endal üks lõpuni mõtlemata DIY-mõte. See pritsikas ei toimi hästi ja mõtlesin, et viiks tagaklaasil puhastusvedeliku vooliku kojameheni välja.
Siis jõuaks vedelik kohe õigesse kohta. Aga nagu ütlesin, siis lõpuni mõtlemata mõte ja pole uurinud veel kas ja kuidas seda teostada saaks. Äkki on
kellelgi kogemusi?
Shelby-SV
Registreerunud 06.01.06
Auto: Audi 80 b4 66kw 1994
postitati 26.02.07 10:38
mb sprinteritel ja veel paljudel on see vooliku ots kojamehe küljes. mine uuri tänaval mõnda isendit
cmp
postitati 26.02.07 14:27
jah ma tean, et paljudel autodel on see voolik kojamehe küljes, aga iseasi kas endal ka seda põlveotsas teha õnnestub
Tonu250
Auto: A4 Avant
postitati 27.02.07 21:02
Rumal küsimus - Kuidas käib tagumise otsa voolik täpsemalt lahti? Kas peab polstri kallale minema?
| Tsitaat: | Algselt postitas: cornoyo
jalgrattapumbaga läbi,. toimib nagu uuena |
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 28.02.07 06:31
Tagaklaasi pesuvesi jookseb läbi kojamehe mootori. Tean, et passatitel on see tavaline viga, et hakkab kusagilt sealt kandist tilkuma ja pesuvesi
jookseb mootorisse, mis omakorda rikub selle viimase. Vaatasin kataloogist, et A4'l on sama süsteem. Soovitaksin võtta polster maha ja vaadata kas
sealt kusagilt tilgub. Kui ei, siis on ikka ilmselt mingisuguse ummistusega tegemist (düüsi ots võib-olla).
Tonu250
Auto: A4 Avant
postitati 01.03.07 15:14
Kes on A4-l tagaluugi polstrit eemaldanud? Paluksin abi näiteks homme kellegilt, kes võtaks selle ilma lõhkumata maha.
Olen Tallinnas ja tulen häämeelega kohale.
Tänud
| Tsitaat: | Algselt postitas: ivar80
sealt kusagilt tilgub. Kui ei, siis on ikka ilmselt mingisuguse ummistusega tegemist (düüsi ots võib-olla). |
