Pealkiri: V8 mootor läheb keema (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1354)
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 25.02.07 09:03 Tsiteeri
Mure siis selles et kui motor kohapeal töötab siis läheb temp jube kõrgex~120 kraadi:( asi alga alles eile ja täitsa lampi:o ise kahtlustan termostaati aga ei tea kah kindlalt. on kellegil selliseid jamasid v8-ga olnud? äkki oskab aidata:)
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 25.02.07 09:30 Tsiteeri
Kas abi vent rakendub? Kui temp läheb üle 105 siis peab abi vent 2 astme peal vuhama ja kui110 siis 3 ehk kõige kiirem.
Kuidas visko vent on. normaalne. Üldiselt on V8 lollikindel mootor ja nii naljalt juba keema ei lähe. Kindlalt vaheta esimesena termostaat ära. Sest suvel mul 25 kraadiga soojaga ei läinud kuidagi üle 100 kraadigi kui vent ei töödanud. Visko sai juba siis juba üksi hakkama.
888
postitati 25.02.07 09:44 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Abivent nagu ei vuhanud küll:( äkki mõni juhtmeke lahti või moto vendikal läbi... aga no ma proovin algul saada termostaadi vahetusega hakkama;) kuna jahutusvedelik nagu suurele ringile ei lähexki. algul võtan vahelt ära ja vaatan kas ka lääb keema kui ei lähe siis viga termokas:D
888
postitati 25.02.07 12:42 Tsiteeri
Ja kõige huvitavam on see et temp kõigub kogu aeg:o kindla tembi peale nagu ei jääxki:mad:
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 25.02.07 15:38 Tsiteeri
See, et temp kõigub, võibki vabalt sõltuda sellest, et termostaat on läbi ja jahutusventilaator ka ei tööta enam. Sõidu ajal(ka väikesel kiirusel) jahutab süsteemi loomulik õhuvool läbi radiaatori; seisu ajal aga ei toimu mingit õhu liikumist ja kuumenebki üle.
Termostaat ja ka andur(kui viga selles), ei ole kumbki väga kallis, et need ära vahetada.
888
postitati 25.02.07 16:58 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Aga seda juhtub ka sõites et kuumeneb üle:P Ju siis ikka vigane se kuradi termostaat et ei lase tosoolil liikuda:mad::D
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 25.02.07 17:25 Tsiteeri
Keera paisupaagil kork pealt maha ja pane ilma käima. Vaata kui siis enam keema ei lähe, siis eeldatavasti laseb kusagilt õhku süsteemi vahele, st. et plokikaane tihend on väsinud.
888
postitati 25.02.07 18:38 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
Ok!!!
Ma proovin;)
888
postitati 27.02.07 18:15 Tsiteeri
sai siis proovitud ja ikkagi läx keema niiet termostaat pees:P Aru sai ka sellest et alumine lõdvik üldse soojax ei läinudki:cool: aga äkki oskax keegi mulle öelda et kus kohapeal seal see termostaat klapp asub on ka pusimist et ära vahetada:D
ve1ks
postitati 27.02.07 18:34 Tsiteeri
Termostaadi asukoht: http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?mdl=090&unit=4C704657
Ühesõnaga siis keset mootorit, lõdviku kronšteini all. Võtad lõdviku lahti, kolm polti ära, kronsa käes ja temostaat selle taga kohe - suht lihtne.
888
postitati 27.02.07 19:03 Tsiteeri
Suured tänud:D
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
