Pealkiri: valge vaht õli korgi all? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1655)
b4mees
Registreerunud 20.01.07
Auto: Audi 80 85kw 94a
postitati 24.02.07 20:17 Tsiteeri
Probleem selles,et õli korgi alla on viimasel ajal tekkinud valge vaht eriti nüüd kui on olnud külmad ilmad.Õli ise piimaks pole muutunud on selline nagu kollakas õli ikka.
Jahutus vedelik ka normis.Autoks b4 85kw.On kellelgi sarnane probla olnud?
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 24.02.07 20:54 Tsiteeri
oletus et karteri tuulutus on umbes ja külmad aitavad kaasa
Raiot
Registreerunud 06.12.06
Auto: A4 Avant 1.9TDI 81 kW, B4 2,0 85 kW, B3 1,9E 83kW
postitati 24.02.07 21:25 Tsiteeri
kui sul radikas survet pole, siis see on lihtsalt kondensvesi, mis sinna korgile tekib.:)
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 25.02.07 07:26 Tsiteeri
Aga kuidas karterituulutust puhtaks teha saab?:(
Pisike punane putukas
lauri55
Registreerunud 21.02.07
Auto: audi 90 2.3 98kw; 80 B2 1980
postitati 25.02.07 09:04 Tsiteeri
mul oli ka karteri tuulutus umbes ja hakkas õli korgi vahelt välja pexma! vahetasin tuulutuslõdviku ära (maxis midagi 400.- kanti) ja asi jutis! autox a90
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 25.02.07 11:35 Tsiteeri
Endal tekkis eile hommikul - 30 ga sama jama, et karterituulutus umbes. Õli tahtis igalt poolt välja tulla. Esmaabi korras sai puhuriga tuuulutustorusid soojendatud ja sain vähemalt tööle sõita. Tööjuures torud maha ja ilusti puhtaks. Sealt tuli ikka sellist s...a, et hirmus. Nüüd asi korras. Õli püsib jälle mootoris.;)
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 26.02.07 07:24 Tsiteeri
probleem sis üldiselt sellistel autodel, millega kas sõidetud või sõidetakse hästi lühikesi otsi. ja aitab ka selline asi, kui võtad need tuulutuse komponendid paned reede õhta mingi lahusti vms sisse likku ja sis järgmine päev puhastad läbi ja vaatad, et ka see auk, kust see tuulutus moto küljest tuleb ei ooo umbes, sest muidu mõttetu töö nagu, ja sis asi külge ja proovi, + sis veel seda, et enne kõike pproovi käega, pane käsi korgi asemel augu ette ja vt kas tekib surve käe alla või on kõik rahulik. kui surve tekib, sis tähendab, on miskit umbessssssss...
pritsu
Registreerunud 28.09.05
postitati 26.02.07 07:41 Tsiteeri
mina võtan ülepäeviti vooliku toru küljest lahti(sooja mootoriga) ja lasen kondentsi välja. sõidan ka lühikesi otsi ja auto seisab väljas. Kui auto seisab garaa˛is siis seda viga pole.
[PHP: 17.7% - SQL: 82.3%]
