Pealkiri: Õli varda plastik ots murdus ära ja jäi sisse!!! (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1305)
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 24.02.07 10:25 Tsiteeri
Mida teha õlivarda ots murdus ära ja jäi sisse. Kuidas seda sealt kätte saada ?? Mootoriks 2.8 automaat.
terv
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 24.02.07 10:39 Tsiteeri
Tuleb karter lahti kruvida ilmselt. Võib piisata ka õlikorgi eemaldamisest kui roppu moodi õnne on. Ei oska kommenteerida, kas sellest halba sünnib, et ta õli sees loksub... midagi kurja ta teha ei suuda ilmselt, ikkagi metall vs. plastik, samuti peaks ta olema vastupidav õli temperatuurile - on ta ju mõeldud seal sees istuma koguaeg. Ostad uue varda lihtsalt, kui kätte ei saa.
Vastutust ma loomulikult enda peale ei võta, kui midagi juhtub - õige oleks loomulikult karter eemaldada ja otsik välja võtta... samal ajal saab õli ka ilusti vahetatud.
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 24.02.07 11:14 Tsiteeri
Panin õlivarda torule uue kollase vahetüki. Õlivarras käib nüüd nii raskelt, et tuleb koos vahetükiga välja. Nõnda need vardad murduvadki. Mida teha, et varras hakkaks kergemalt käima. Või on kuskilt saada originaal vahetükki.
MAKIX
Registreerunud 19.12.06
Auto: S6 2,2Tq 1995
postitati 24.02.07 16:02 Tsiteeri
Selle peaks kätte saama koos selle kollase vahetükiga.
doctort
Registreerunud 28.08.06
Auto: b4
postitati 24.02.07 16:35 Tsiteeri
Esimese postituse täpsustuseks veel see, et õli varda ots on niimodi ees seal põhjas kinni et teise vardaga ei saa õli mõõta kuidas sekke kätte saaks+
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
