Registreerunud 28.11.06
postitati 23.02.07 23:56
Mootor vibreerib
Tühikäigul on rooliga tunda, et ilmselt mootor vibreerib.
Kas see võib olla sellest, et lumi/jää on kuhugi valesse kohta sattunud?
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 24.02.07 09:02
hehh, seda nagu väga vähe võimalik sellisest asjast järeldada, puksid kummist ja ka õliga täidetud ka osad mis motot toetavad ja sis need kui külm
ilma annavad ka tunda aga seda lambist võtta, hmm, kas moto kapoti all käib ikke harulikult? või on hoopis motol endal miskit viga?
marauder
postitati 24.02.07 09:42
külma mootoriga nagu polekski seda vibra, aga soojalt on mõnikord. Kapoti alt mootorit vaadates ei hüppa ta seal midagi.
Vahest on nii, et kui vötan käigu välja(enne ristmiku näiteks) ja lähen vaba hooga veidi, siis hakkab pööretega mängima: lähen mingi 500peale ja
tagasi normaalsele tühikäigule, ja nii mingi 2-3 korda järjest. vahest harva teeb nii.
Külmaga mootoripuksid vöivad nagu jäigemaks minna? sest siin on viimasel ajal suht muhedad miinused olnud.?
vulf
Registreerunud 25.08.06
postitati 28.02.07 08:17
Olen ise ka viimase nädala jooksul sellist asja tähele pannud. Nagu süüde oleks vale või midagi (ei oska paremini kirjeldada).
Kahju, et keegi siia teemasse midagi soovitada ei ole osanud.
Esindusse viimine ka keeruline sellise umbmäärase veakirjeldusega - võtavad masina päevaks käest uurivad ja puurivad ning lõpuks ikkagi tõenäoliselt
ei oska öelda milles asi.
Masinaks on B6
AudiTT
Registreerunud 08.07.06
Auto: Audi TT 1.8TQ 165kw
postitati 28.02.07 08:31
Enda kunagisel a4 1.8T kõikusid kah pöörded nagu sa kirjeldasid ja vahest suri sedasi välja kah... ja viga oli mingis anduri moodi asjas mis
kontrollib õhu hulka või midagi sellist ja kui nüüd õieti mäletan siis ta oli kuskil peale õhuviltrit nelja kruviga seal toru külje... selline plaadi
moodi elektriline jubin.... jutt tuli küll hommikul väga segane kuid vast on miskit aru saada
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 28.02.07 11:47
oi no sellest oli küll palju abi, kle mehed või naised vms.
siuke asi, et nagu, kui motol sul pöörded kõiguvad sis on asi ikke nii, et sellel motol miskit viga. kas on sis õhuvõtuga või elektriga või karteri
tuulutusega, mis külma ilmaga pole miskit ime. mõtekas oleks ikke lasta vag-com asjast üle ja vaadata, äkki panebki õhulugeja villast vms anudrit.
VIP
Registreerunud 07.03.04
postitati 28.02.07 13:09
Vibreerimine võib küll olla tingitud igasugu kummipukside ja -patjade külmumisega ja/või kuhugi kogunenud jääst. Võimalusel vii auto üheks ööks sooja
garaa˛i ja saad teada kas viga oli selles.
Tühikäigul pöörete langemine (mõnikord ka väljasuremine) kimbutab suurte külmadega ka mu Audit. Eelmisel talvel tegi sama pulli. Naised saunas
rääkisid, et (tühikäigu?) klapp ei taha külmaga korralikult liikuda ja selles võib viga olla.
[PHP: 15.7% - SQL: 84.3%]
