Pealkiri: probleem audi a4-l (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1574)
köps
Registreerunud 10.02.07
Auto: audi a4 1.8turbo
postitati 23.02.07 14:18 Tsiteeri
probleem audi a4-l
probleem selles,et eile kulus üks tagumine piduriklots täielikult ära,ostsin uued aga aga juhuslikult avastasin et tagumine ratas on viltu all sõidusuunaga....äkki on siis rattalaager õhtul.
postitati 23.02.07 14:31 Tsiteeri
Ma kardan,et pole ta sul viltu midagi.A6 on ka nii , et kui ülevalt alla vaatad rattale siis tundub puhta viltu olema.
Selle asjaga on ehmatajaid ennegi olnud.:D
Raiot
Registreerunud 06.12.06
Auto: A4 Avant 1.9TDI 81 kW, B4 2,0 85 kW, B3 1,9E 83kW
postitati 24.02.07 19:34 Tsiteeri
Kui sul laager nii läbi on, siis peaks see korralikult loksuma. Loksuta külg suunas ja saad aru on läbi või mitte!
köps
postitati 26.02.07 15:41 Tsiteeri
oligi laager läbi,aga pidime sellega otepäelt tartusse sõitma ja see tõi kaasa suure kulunemise,ning seega pidin kogu süsteemi välja vahetama(trummli ja võlli):(
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 27.02.07 07:22 Tsiteeri
Algselt postitas: köps
Ma ei saa ainult aru, et kui laager oli nii läbi juba, et 40 km. sõitu sõi ära trumli ja võlli - et kas selline peetis laager ei tekitanud eelnevaid helisi/värinaid vms.?:o Hea, et Sa kaugemale ei pidanud sõitma, oleks ratas veel päris alt ära jooksnud.
Rmadis
Registreerunud 21.09.06
Auto: A4 1.8 97a. A6 1.8T 97a.
postitati 27.02.07 12:40 Tsiteeri
Ratta laager kipub siis undama hakata ja ragisema, joppas sull, et ratast plokki maanteel ei tõmmanud. Ohtlik teema.
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
