Pealkiri: vajaks nõu dignostika meestelt a8 4.2 ja ABS!? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1436)
jarmar
Registreerunud 19.02.07
postitati 22.02.07 21:42 Tsiteeri
autoks siis audi A8 4,2 1996a.. autol nii kui paned akuklemmi peale nii hakkab kapoti all abs-i pump vali häält tegema.. dignostika andis vea koodiks abs-is 00301 ja ütleb koodijärgi et abs tagasi jooksu pumba viga.. , sellist koodi aga autodatast uurides pidurisüsteemis ei ole, ja ei saa ka asjast pikemat sotti!!!armatuuris tuli põleb ja kompu ees on ka suur hoiatus et bremsen mingi bla. seega väike hämming:o
küsin sellepärast et äkki kellegil sama mure kunagi olnud ja mäletab mis häda siis lõpuks vaevas?
Auto: 5x4x4
postitati 22.02.07 23:09 Tsiteeri
Esimene asi oleks kogu absi küljes olevad pistikud puhastusvahenditega üle käia. Ma ei mäleta täpselt hetkel, aga võimalik, et tagasivoolu pumba relee asub absi pumba küljes, ehk siis seal peaks tegelikult kaks releed olema. Kui sa nüüd väidad, et aku klemm peale panna ja kohe hakkab midagi uugama, siis on kõigi tõenäosuste kohaselt üks releedest lihtsalt peetis. Proovi nii et tõmba ükshaaval need välja ja pista akuklemm külge, nii leiad vähemalt õige relee üles. Kuidas neile ligi saada täpselt ei oska juhendada, mingi polt lahti ja plastkate eest teema on kõige tõenäolisem. Kui relee juba käes, siis selle skeem ilmselt põhja all või külje peal, kuidas asi toimima peaks. Kui testriga otsi mõõta ja releel lülitusklemmid lühises, mis peaksid alles voolu peale andes ühendust andma, siis ongi viga käes.
Ei saagi aru, kumb häirib rohkem mõtlemist, kas õlle või väsimus :cool:
jarmar
postitati 23.02.07 08:00 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
:D:D:D hea avastus!!!
aga tänud eks proovin asja!
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
