Pealkiri: Tulede reg. mootor? (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1108)
õnnetu
Registreerunud 08.02.05
Auto: Audi 100 2.0 doch 16v 103kw
postitati 22.02.07 19:28 Tsiteeri
Tulede reg. mootor?
Kas keegi oskab öelda kus selle lõpp lüliti asub,kas kuskil mootoris sees? Jama siis selline, et üks töötab teine häält ei tee pistikusse tuleb üks mass ja kaks voolu ja kui seest lülitist rullida ,siis nende masside vooludega seal pistikus midagi ei muutu samas kui teine tuli keerab end ilusti alla-üles.Või kas viga võib olla siiski ka lülitis,mis siis et teine mootor töötab ilusti.Kas see rull lüliti võtab mingiks ajaks ühest juhtmest voolu ära või mis põhimõttel ta töötab?
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
