Pealkiri: Pagasniku valgustus ei kustu (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1535)
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 22.02.07 18:31 Tsiteeri
algul üldse ei põlenud, siis avastasin, et kui miinus klemmi panen vastu plekki siis hakkab kohe põlema, aga siis kui pagassi kinni panen siis ikka põleb:( kust võiks viga otsida? A6 C4 sedaan
Jaanus100
Registreerunud 10.11.04
Auto: Corolla
postitati 22.02.07 18:45 Tsiteeri
Mina näiteks lahendasin asja lüliti vahetusega.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 22.02.07 18:52 Tsiteeri
C4 on lüliti luugi küljes oleva lukusti küljes lüliti. Tee luuk lahti ja lukka see keel seal kinni asendisse. Kui ei aita siis pead lammutama hakkama.
Fugitive
postitati 22.02.07 19:19 Tsiteeri
noh, jah.... nii kui nii on vaja tagurpidikäigu tule pirn ära vahetada, kuu aega juba põleb ainult üks:D saab natuke lammutada:)
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 28.02.07 16:10 Tsiteeri
Talve jooksul neli korda aku tühjaks läinud, sain süüdlase kätte, pagasniku tuli ei kustu. Küssa, kus kohal asub see lüliti 94a b4 85 kw.
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 28.02.07 16:47 Tsiteeri
lukustusmehhanismi küljes, vaikselt kinni vajutad, siis kuuled kuidas klõps käima
roy
postitati 01.03.07 07:44 Tsiteeri
Algselt postitas: Andy
Tänks.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 01.03.07 09:55 Tsiteeri
to: roy
sedaan B4 on see lüliti luugi sees, ühe plastluugi taga. Süsteem töötab liikuva raskusega, klõps on see, kui see raskus kukub suletud asendisse. Raske seletada, aga seal luugi taga see ilusti näha
roy
postitati 01.03.07 14:29 Tsiteeri
Algselt postitas: undu
Jah, ei saanud sellest lukust suurt sotti arutama ka ei hakanud. Eks kunagi soojaga uurin edasi. Tegin nagu nohu reklaamis, mis kinni ei jää tuleb ära lõigata. Lõikasin voolu juhtme läbi.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 01.03.07 14:38 Tsiteeri
äkki see lüliti ei toimi nii nagu peab.
www.teemetünni.ee
jorgen
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi 100 C4 1992 2.8
postitati 04.03.07 16:30 Tsiteeri
Kas C4 100'l on samamoodi, et kuskil mingi klõpstükk vahel, milles võib kala olla, et pagassi pirn ei põle kui luuk lahti? S.t et vaatasin, et pirn ei põle, ostsin uue pirni, panin pirni paika, siis leidsin ühe juhtme (klemmiga) veel ääre tagant ja kui selle ühendasin ära siis hakkas pirn põlema ja kõik ok. Hakkasin kogu kupatust paika panema klaasi taha ja siis lõi korra sädet ja kustus ära ning lõi kaitsme läbi. Ei pannud nagu tähele küll, et juhtmed omavahel oleks kokku saanud või midagi taolist. Et kas peab üldse selle klemmiga juhtme sinna panema või on see kuskil eemal lahendatud?
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
