Pealkiri: K: V8 3,6 1992.a automaatkasti õlivahetus,kas keegi pole siis õli vahetand... (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2895)
Olaf
Registreerunud 23.12.02
Auto: Audi V8
postitati 17.03.07 21:43 Tsiteeri
Seda võid ise teha küll. Töö selline, et auto üles tõstukil või aitab ka kanal. Esmalt X toru lahti lambda ka lahti päästa või lihtsam jätta see koos toruga rippu. siis õli punn ära, õli välja mingisse 5-sesse kanistrisse mis ka läbi paistab - see selleks et pärast kallad poole samasuguse koguse umbest sisse tagasi uut õli. Sul peab lisaks olemas olema ka autom kasti õlimõõte varras. Kui õli väljas siis põhja küljest toru lahti, siis põhi alt ära siis omakorda filter lahti päästa ja uus panna, sellel ka üks kummirõngas, põhja tihend ka uus panna ja põhi ilusti ära puhastada ja seal sees olevaid magneteid mitte ära kaotada. Siis ülejäänud kama uuesti tagasi panna ja hakata õli valama. Kui sul õli tase oli enne sooja kasti õliga täpselt keset varda märke siis kalla kolmveerand suht julge õli kogust kohe sisse ja siis lase tühikäigul töötada nii 10 minti et õli valguks igale poole, siis käigud kohapeal läbi käia ja õli tuleks soojaks ajada ning siis saaks selle lõpuks ka õigele pasemele, mis peab asendis P olema tühikäigul töötava mootoriga ja enne seda korra kõik käigud läbi käia. Õli tase PEAB olema min ja max kriipsu vahelise ala keskel.
Neid osasid kindlalt vaja.
018321371 TIHEND
018325433B õLIFILTER autom.k/kast
018325443 TIHEND
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 17.03.07 21:52 Tsiteeri
Algselt postitas: kaupc
sooviksin vahetada automaatkasti õli v8,1992.3,6.kas on mõtet ise teha voi lasta teha. võib- olla teab keegi kus sellist tööd tehakse ja mis hinna eest.aitüma.
Edit by lorrap: Muutsin teema pealkirja teema kohta infot andvaks. Katsu tulevikus pealkirju paremini sõnastada.
kas keegi pole siis automaatkasti õli vahetanud???
Kui oled Rakvere mees ja ise ei viitsi teha,siis soovitan sõmerul Pikaremis lasta teha. Üks mehaanik seal audi fänn, jägab seda hästi ja teeb korralikult. Ise lasin ka seal kõik teha. Neil seal kõik õlid jne ka olemas.
unimyts.
Registreerunud 28.08.06
Auto: audi V8 3,6 Quattro
postitati 12.05.07 17:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Olaf
018321371 TIHEND
018325443 TIHEND
Aga tekkis küsimus selle kohta et kust sa selle õlivarda võtad?Mina isiklikult enda autol sellist asja küll ei leidnud,oli ainult kork toru otsas ja asja edasi uurides selgus et õli koguse vaatamine on ainult servise rida...kas ma eksin?
mig
Registreerunud 14.04.07
Auto: A8 quattro 4,2 '99 / Chrysler Grand Voyager Ltd CRD
postitati 12.05.07 19:19 Tsiteeri
jah, talinas selleks Reval reeglina ja 5k võta kaasa.
mõistlik on seal omada piisavalt õli. mul ntx ei old, loodan, et ei mõjunud pahasti...
mig
eturunduse töövahendid: mail, twitter, facebook marketing; CRM; eCommerce, web
unimyts.
postitati 19.05.07 09:00 Tsiteeri
Ja nüüd seisangi dilemma ees..on küll hea ja ilus auto aga olen harjunud ka asju ise tegema ja sellega seoses oleks vaja ikkagi mul seda õlivarrast,kui keegi seda omab siis äkki saaks kontakti,
53328440
Minu arvamus on selline et teenindusse ma küll seda viit kilo jätta ei taha niikaua kui mul endal käed otsas on!
raigo
Registreerunud 11.03.03
postitati 19.05.07 09:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Darkdog
Kui oled Rakvere mees ja ise ei viitsi teha,siis soovitan sõmerul Pikaremis lasta teha. Üks mehaanik seal paadund audi fänn, jägab seda hästi ja teeb korralikult. Ise lasin ka seal kõik teha. Neil seal kõik õlid jne ka olemas.
Seal on ainult tohutud järjekorrad :)
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 19.05.07 09:26 Tsiteeri
Ei eksi. Õlivarrast seal polegi.
mig
postitati 19.05.07 11:24 Tsiteeri
krms küll. äkkikeegi nihverdaks välja selle õlivarda.
üks traat ei saa ju ometi nii keeruline olla, et keegi seda ei oma ja alati peab 5k Revalisse jätma.
on kellelgi äkki olemas see "traat"?
omistaks isegi sellise replica, millega siis "õlivahetuses" käia. sest mul ntx endal ei ole tõstukit ja tahtmist seda paku otsas teha :)
mig
turbo
Auto: S6
postitati 19.05.07 12:33 Tsiteeri
Algselt postitas: mig
...ja alati peab 5k Revalisse jätma.
Ei pea alati ju Revalisse minema. :) Saab ka palju odavamalt.
Läbi elatud teema. Mina käisin kunagi Taketis, summat enam ei mäleta aga igati normaalsed inimesed- ja hinnad.
Taket Servis.
Tallinn, Tuuliku tee 2, tel. 5133049.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 19.05.07 20:24 Tsiteeri
Mina ostsin romulast esimese ettejuhtuva automaatkasti õlivarda (tegelikult võib väga edukalt kasutada ka mootori õlivarrast) ja jätsin meelde õlitaseme enne vahetust. Pärast sama palju sisse ja ok.
Üritatakse lihtsast asjast mingit kosmoseteadust teha samas pole kasti õli vahetamine millegi poolest keerulisem kui mootoriõli vahetamine. Vana välja nii palju kui saab, uus filter ja uus õli sisse. Soovitatakse millegipärast jahtunud kasti puhul teha.
unimyts.
postitati 01.07.07 20:22 Tsiteeri
Algselt postitas: turbo
Taket Servis.
Taketis käisin küsimas,saadeti kuu peale,sest sellel isendil(v8)on seal subuti ajamaha võtta ja siis pole neil seda õlimõõtevarrast ja kui läbi suure palun sõna olidi nõus ikkagi tegema oli hinnaks 5 kilo raha!Aga tegemiseks ikkagi ei läinud kuna neil oli pikk järjekord ja töömees arvas et ei taha ikkagi niipalju vaeva näha,milleks servised üldse olemas on kui sellise tööees ära kohkuvad?
mig
postitati 02.07.07 19:15 Tsiteeri
kui sul on V8, siis anna teada, mis see tase peab olema ja saame mehed õnnelikuks :) cm pihku ja mõõda oma pulk ülevalt ära. mul ntx kast jookseb alt mingist jahutuse toru vahelt ja kohe kuidagi ei taha seda näppida. Revalis pandi õli peale, aga sellest on aega möödas. muidu mõte jummala hea, tõesti pole keeruline :)
Algselt postitas: ferdinand
mig
unimyts.
postitati 03.07.07 07:50 Tsiteeri
ma nüüd ei saanud täpselt aru kellele see postitus oli aga õlivarda kohapealt,minul on see olemas,läksin suure vihaga forssi ja tellisin ära,320EEKi ja õlivarras olemas!
kui keegi mõõta tahab siis võin laenata!
ats666
Registreerunud 25.02.07
Auto: A6 C6 3,0 TDI Q
postitati 03.07.07 10:24 Tsiteeri
Kui keegi soovib siis mul üks õlivarras üle:D
Võin sümboolse tasu eest ära müüa.
[PHP: 15.6% - SQL: 84.4%]
