Pealkiri: Audi Q7 ESP välja lülitamine (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3368)
Carlsson
Registreerunud 29.10.06
postitati 22.02.07 10:56 Tsiteeri
Tere,
kas keegi oskaks anda mõnda linki Q7 elektroonika kohta. Täpsemalt siis, kas on võimalik ESP täielikult maha võtta ja vb veel mõned huvitavad võimalused.
Googlest otsisin, kuid ilmselt ei mõista päris õigeid termineid.
Ette tänades.
juks11
postitati 22.02.07 11:33 Tsiteeri
Koos ABS'iga on see täiesti võimalik, kaitse välja ja voilaa
Jürarrak
ac aasta auto 2008 võitja
Registreerunud 15.04.03
Auto: Some quattro GmbH Cars
postitati 22.02.07 11:37 Tsiteeri
ESP peaks maha käima nii, et hoiad ESP nuppu umbes 3 sekundit all, siis võtab maha nii ESP kui ka ASR-i (A6 C6 quattrol toimib see nii)
Carlsson
postitati 22.02.07 11:38 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Selge, aga auto seest sõidu ajal (või seistes) nuppude kombinatsiooniga järelikult ei ole võimalik esp välja lülitada?
Carlsson
postitati 22.02.07 11:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Jürarrak
Vot see juba on midagi paremat, kui avaneb uuesti võimalus, proovin kindlasti ära.
Suured tänud
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 22.02.07 19:46 Tsiteeri
Mind häiris S6 EDS+ABS
ja kuskil siin foorumis on skeemid kuidas paigaldada lisa lüliti. peale sellist lisa lüliti paigaldamist saab S6 -ga ka ralli nautida. arvan et lahendus on sama.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 22.02.07 20:40 Tsiteeri
Algselt postitas: forsin
Jah lõikame uuel autol juhtmed läbi. Milleks? Garantii pikeneb kindlalt mõned aastad. ABSi juhtmed võib ju rataste juurest kõik maha lõigata, nagunii mõtetu asi. Mehed tulge maapeale. Olen ka kuulnud et ESP nuppu 5 sekki all hoida võtab kõik maha. Mitte küllQ7 aga võiks ju toimida.
juks11
postitati 22.02.07 20:55 Tsiteeri
Nii on tehtud aga vanematel autodel ( no kuni 98a) aga uuematel pole nagu kohanud...
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 23.02.07 06:06 Tsiteeri
Nii saab teha ainult kepikastil aga automaatkast läheb avariirezhiimi (vähemalt S4).
TT
Registreerunud 08.06.04
postitati 23.02.07 11:43 Tsiteeri
Audi Q7 -l nii nagu ka uuel Allroadil ei ole ESP-d võimalik täiesti välja lülitada.
On olemas ainult "ESP Offroad" asendi võimalus korra ESP lülitile vajutades.
Carlsson
postitati 23.02.07 12:30 Tsiteeri
Algselt postitas: TT
See mind huvitabki, Offroadi asendis teatud kraadil (vb keegi oskab täpsemalt kraade nimetada vms) hakkab ESP sekkuma. Lootsin, et äkki on võimalik see funktsioon ka täielikult nii öelda keelata. Ja seda juba sõidu ajal (igasugused kaitsete eemaldamised jne jätaks mängust välja).
Paistab, et ainus võimalus siiamaani on ESP nupu all hoidmine tavalisest pikemalt ja sedagi võib-olla. Eks lähiajal katsun ära proovida.
TT
postitati 25.02.07 12:55 Tsiteeri
Ma ju ütlesin, et EI OLE VÕIMALIK TÄIELIKULT VÄLJA LÜLITADA !!!
Ei ole mõtet seda nuppu kauem all hoida - sellest ei ole kasu.
Ja usu mind - ma tean, mida räägin.
damc
Registreerunud 13.11.05
Auto: C6,Q7
postitati 27.11.17 05:05 Tsiteeri
Tere. Ei hakka uut esp teemat tegema aga küsimus q7 esp kohta.
Tegemist 2007 aasta masinaga. Pole varem q7 kokku puutunud ja kas selle esp peabki nagu järsult töötama?
C6 kui läheb libisema siis kuidagi pehmelt kõbistab sirgeks auto.
Q7 võtab sellese hooga mingi ratta kinni,et kohe on sirge ja piduri kärsakas on üleval.
Tundub endale,et kuidagi liiga julmalt töötab.
[PHP: 4.4% - SQL: 95.6%]
