Pealkiri: mis võib tekitada surve jahutussüsteemis...KORRAS, korgi viga (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 5848)
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 22.02.07 07:58 Tsiteeri
kas peale plokikaane tihendi võib veel midagi tekitada survet jahutussüsteemis?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 22.02.07 08:00 Tsiteeri
audil on juba tehasepoolt surve jahutussüsteemis
andriu
Auto: a6c6
postitati 22.02.07 08:15 Tsiteeri
seda küll, aga kui surve on ikka päris tugev, et mis võib selle tekitada, kas näiteks veepumpm võib seda teha. Kui mootor töötab, siis ma sõrmedega naljalt lõdvikuid kokku ei pigista.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 22.02.07 08:46 Tsiteeri
Normaalne töösurve on ca 1bar, kui tekib üleliigne surve, lastakse see välja paisupaagi korgis asuvast ülerõhuklapist. Kahtled ülesurves - osta uus paisupaagikork ja sõida.
coatboy
Registreerunud 05.08.06
Auto: Avensis
postitati 22.02.07 08:58 Tsiteeri
Solgin natuke teemat oma küsimusega. Küsimus nimelt paisupaagi põhjas oleva augu kohta. Et mis otstarve sellel on? Otseselt jahutusvedelik selle avausega kokku ei puutu vaid vahel siis veel õhukamber. Kas on võimalik et suure surve tõttu viskab sealt jahutusvedelikku välja? Nimelt autol kaob kuhugi müstilisel kombel jahutusvedelikku. Vahetatud on radikas, paisupaagi kork, üle kontrollitud lõdvikud. Aga nüüd külmadega peab vähemalt korra nädalas jahutusvedelikku juurde kallama. :(
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 22.02.07 09:03 Tsiteeri
Minul oli ka anomaalia jahutusvedelikuga. Ühel hetkel hakkas vedelikku kaduma. Nädalas valasin ikka 2 liitrit peale. Kui mootor soe oli, siis kuskil alt sirises.
Otsisin, aga ei leidnud viga. Samuti oli kõva surve paisupaagis. Vahetasin igaks juhuks paisupaagi korgi ja peale seda ei kadunud enam tilkagi vedelikku.
Ise arvan, et survega pressis kuskilt lõdviku vahelt välja. Alustuseks võiks jah uue korgi osta, ca 50 eek.
berg
Registreerunud 21.02.06
Auto: A6, Allroad, Patrol, Valiant
postitati 22.02.07 09:21 Tsiteeri
kork on juba uus, ei aidanud. Eile vahetasin veel tihendid ploki külge kinnituva kolmiku juurest, mis oli paksult silikooniga pandud :( Siiski on näha et plokikaane vahelt tulevad veenired. ise arvan et kui mootor on külm, metall tõmbab kokku ja sealt hakkab vett jooksma, ning kui soe mootor, siis paisub ja vahe surutakse kinni! mootoriks 1,9 Tdi
CSG AUTOHOOLDUS www.csg.ee Autohooldus, keretööd ja modifitseerimine. 58 100 793
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 22.02.07 19:13 Tsiteeri
Suvel oli ka minu auto jahutussüsteemi rõhk suur ning värskelt vahetatud flantsi lõi survega 3 meks tükiks ning pärnu mnt-l Kosmose ees jooksid jahutusmahlad välja ... lasin sõbral end Forssi pukseerda, vahetasin samas hoovis flantsi ning koos sellega ka paisupaagi korgi ... siiani pole probleeme ... ehk oligi vana kork ummistunud, ehk ebakvaliteetne flants-kes teab:) Aga muidugi võib põhjuseid olla mitmeid ... välja võiks tuua ka näite mu enese kogemustest. Peale flantsi vahetust muidugi sai ükskord ka lõdvikuid kontrollitud ... suure ringluse voolik oli kaunis kõverasse ja pingesse paigaldatud ... põhus vist selles et eelmine omanik oli purunenud lõdvikust üritanud veel elulooma saada ning purunenud tüki ära lõiganud aga arvestades lõdviku kuju, oli sealt maha lõigatud nii palju, et originalne väändenurk oli kadunud ja lõdvik oli kokku murdunud. Sai pandud alumiiniumtorust pikendus koos uue lõdvikujupiga vahele ja asi lahenes .... Kindlasti võiks kontrollida ka radikat .... käiva mootori korral radikat katsudes peaks aru saama kas see on umbes või mitte .... kui mootor töötab peab radikas sht ühtlaselt soe olema ... kui ei siis võib olla kuskil ummitus (ise pole kogenud aga sellest on nii mõnagi räägitud) eks uuri ... aga samas ... mingi surve on ikka sees ja see ei kao ... samamoodi oli mu eelnenud autoga ... sõbrad ütlesid et see auto tuleb töökotta viia sest kui sundvent tööle hakkas ... siis avatud paisupaagikorgiga paagist hakkas vedelik üle keema ... ja huvitav küll et siiani sõidab uue omaniku käes ... kinnine süsteem ... peabki surve sees olema :)
XZN M16
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 22.02.07 19:50 Tsiteeri
Siis on probleem kui järgmine hommik kui mootor on maha jahtunud on lõdvik ikka kõva. Ei pruugi plokikaane tihendi viga olla- võib ka mõni pragu kuskil olla.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
