Pealkiri: Kõrin kiirendamisel (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2613)
ZharpV6
Registreerunud 27.12.05
Auto: Audi 80 B4 Avant 2,6
postitati 21.02.07 16:04 Tsiteeri
Kõrin kiirendamisel
Viimastel päevadel kostub kiirendamisel vaikset kõrinat ...selline hääl nagu teeb jalgratta kett sõites, ei oska paremini kirjeldada :) Hääl kaob kohe kui gaasi pedaal vabastada või sõita ühtlase kiirusega.
On kellegil midagi sarnast olnud või oskab soovitada mida kontrollida? Leidsin foorumist ühe sarnase teema, aga ilmselt ei ole probleem summuti kinnitustes.
Autoks Audi 80 B4, 2,6L, 1993 a.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 21.02.07 16:07 Tsiteeri
kontrolli pooltelgesid
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 21.02.07 19:50 Tsiteeri
Soovitaks ka vaadata summuti kinnitusi, sest endal need lausa mitmel korral nalja teinud
zaazk
Registreerunud 09.09.04
Auto: Audi A6 C5 Avant 2,5 TDI 132kw Quattro 2004
postitati 21.02.07 20:48 Tsiteeri
Summutil sõelad lahti, katalüsaator?
Pooltelje läbi olekust saad teada, kui kohapeal ringe tehes, rooli täielikult välja keerates ühele-ja teisele poole ning kostub kõrisemist. Kui on kuulda, siis läbi on vastas poole oma. Ntx keerad paremale ja krõbiseb on läbi vasak pool ja vastupidi.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 21.02.07 20:57 Tsiteeri
mul endal näiteks roostetas sumbutil peale keskmist pütti olev klamber läbi ja hakkas kõrisema, arvasin tükk aega et sõelad lahti, kuid see meenutas pigem lõrinat;)
Auto: 6x4x4
postitati 21.02.07 21:56 Tsiteeri
Samasugune mootor, samasuguse kere peal kunagi väsinud mootoripadja tõttu mingit analoogset imelikku heli tekitanud. Midagi muud polnudki kui katalüsaatori pott hakkas vastu kuumaisolatsiooni kiirendades krõbistama. Jälg jäi ilusti ka järgi tänu sellele mootoripadja avastasingi. Peale vahetust asi ok.
kaheraudne
Registreerunud 06.02.07
postitati 22.02.07 16:04 Tsiteeri
oli minu passatil sama viga algul ragises õrnalt 4 käiguga ja mida aeg edasi seda hullemaks läks viga oli käigukastis kui kasti ära vahetasin probleem kadus.
andke minna
ZharpV6
postitati 05.03.07 20:25 Tsiteeri
Reedel sai siis lõpuks aega tegelda asjaga. Selleks ajaks oli väga vaiksest kõrinast saanud tunduvalt kõvem müra, mis meenutas katkist sumbutit. :P
Sumbuti ülevaatamise käigus ei ilmnenud midagi, küll aga sai avastatud vigane kollektori tihend. :( Neljapäeval vahetusse eks siis näeb.
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 05.03.07 20:35 Tsiteeri
täpselt, nüüd meenub mullegi et kunagi tuli endalgi need kollektoritihendid ära vahetada, ja probleemi avastasin just selle imeliku kõrinapärast:) 1000-eek läks lugu 2,0mootoril
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 06.03.07 16:36 Tsiteeri
Mu audi 80b4 on ka kuulda külmast peast sellist kõrinat ja sutsimist kiirendamisel, kui mootor natukene soojenend kaob ära. Mul aga viga teada, et seda kahtlast häält teeb kollektoritihend, mille vahetamine pidi olema üks päris suur töö :(
ZharpV6
postitati 08.03.07 11:36 Tsiteeri
Täna andsin auto tegemiseks Autobaasi, kuna V6'l tuleb selle neetud tihendi vahetamiseks ka plokikaas maha võtta siis alles homme saab kätte ja ainuüksi tööraha üle 2K. :( Polegi ammu jala käinud. :)
EDIT:
Sain masina kätte, kollektor lihvitud ja uued tihendid. Vaikus majas tagasi. :)
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
