Pealkiri: Rool kipub pragunema (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1143)
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 21.02.07 10:34 Tsiteeri
Probleem selline: viimastel päevadel olen märganud, et rool tahab kätte ära laguneda. Roolist eraldub pisikesi osasid nagu oleks ürask läbi ajanud. Mida ette võtta? Tegemist õhkpadjaga rooliga. Kui panna teine rool, kas ei ole sellest probleemi, kui õhkpadja süsteem üldse ära võtta. Kui korralik sportrool panna näiteks? Või saab seda rooli kuidagi päästa?
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 21.02.07 11:53 Tsiteeri
Algselt postitas: janar103
Üks võimalus on, et lased rooli ära nahatada, jääb ilus ja värske.
Teine varjant, et paned uue rooli, nt sportrooli, ilma airbagita. Eks ise tead, kui oluline sulle see airbag on. Turvalisem on muidugi, kui ta olemas on.
PS.kui paned ilma airbagita rooli, siis pead airbagi pistiku otsa väikse takisti panema, muidu hakkab airbag tuli armatuuris särama.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
