Pealkiri: amortide vahetus (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 7836)
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 21.02.07 09:39 Tsiteeri
amortide vahetus
äkki kellegil on audi a4 tagumiste amortide vahetus seljataga ja oskaks öelda kuidas oleks kõige lihtsam neid vahetada ;)millest alustada jne...kasutasin otsingut aga ei leidnud ühtegi teemat selle kohta!!!;)
audi on auto :)
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 21.02.07 10:11 Tsiteeri
Mis mõttes kõige lihtsam? Esimesi rattaid ei ole tõesti mõtet alt kruvida:D
Omal sai ka tagumised vahetatud, A4 avant siis. midagi keerulist küll nagu ei olnud. Enne vahetamist tasuks üle vaada ka need tagasilöögi junnid ja porikummid. muidu jooksed poole vahetamise peal poodi nagu mina:)
jyri172
postitati 21.02.07 11:33 Tsiteeri
aga kas tagant tuleb palju lammutada mõtlen piduri kettad ja kuidas pärast vedrud kokku saan? :D
audi on auto :)
postitati 21.02.07 12:28 Tsiteeri
Selleks on ju spetsiaalsed rakised millega vedru kokku tõmmatakse kui amort vedru keskel.Ilma rakiseta võid end ära tappa,kui vedru pinge alt pääseb ja vedrupadja koos mutriga sulle vastu pead lajatab.Vaata ette.
olc
postitati 21.02.07 13:25 Tsiteeri
Algselt postitas: jyri172
poiss poiss, mine parem teeninduse. tabureti peale istudes amorti kokku ei suru, võib tõesti surma saada
Demis
Auto: 5 cyl 20V
postitati 21.02.07 14:53 Tsiteeri
Tule osta vedru tõmmitsad mu käest.
Maksad 330 krooni. See koormarihmadega mängimine ei kõla just eriti turvaliselt.
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 22.02.07 03:45 Tsiteeri
või helista Eintsile ja mine Mäealuse 10. Lepi amordivahetus aeg kokku. Hoiad oma aega ja närve kokku, kui enne pole teinud.
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 22.02.07 17:16 Tsiteeri
õu, pole ka need vedrutõmmitsad ohutud, mul lendas apexi madaldus kunagi nende vahelt niimoodi lahti, et see va peal olnud stoppes mutter oli garaazi ukses mingi cm sügavusel kinni. pole üldse naljakas muide, genereerides ja lolli mängides saab ise ikkagi tehtud, aga kui lähed enam vähem norm teenindusse sis saad odavamalt kergemalt ja kiiremini tehtud ja ei pea enda elunatukese pärast muretsema... kui on ühekordne töö tegemise plaan sis pole mõtet raha raisata lisa tööriistade ostmise peale...
moosisco
Registreerunud 05.02.07
Auto: Saab 9-5 2,0 T; Opel Frontera 2,4; Ssangyong Musso 3,2
postitati 22.02.07 17:31 Tsiteeri
Paar päeva tagasi sai lastud vahetada tagumised amordid A6 (C4) tüüpi masinal. kokku läks mingi 500 vist ja suht käbedalt tehti ära ka. Lihtsam ja turvalisem vast jah lasta seda teha.
postitati 05.03.07 15:50 Tsiteeri
Küsiks siis ka arvamust c4 avant 2,6 esiamortide kohta.Uurisin teemasid ja sealt jäi kõlama ,et õlikad nagu pehmemad , mugavamad.(ringrada ei sõida:D).Müüja aga kukkus seletama,et õlikaid nii suurele ja raskele autole ei tasu panna.Jäidki tellimata esialgu...Mis arvate?
www.autoosad.ee pakub soodsalt KYB õlikaid , kas keegi on neid proovinud?Tänud.
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 05.03.07 16:07 Tsiteeri
Minu c4 olid ees näiteks tehase poolt gaasikad ja taga õliamort. Nüüd läks alla täislaks gaasikaid. Kogemus tegelikult selline, et ette võiks jätta gaasikad ja taha siiski õliamordi.
Gaasiamort tõstis tublisti tagaosa üles ja tagumine pool ikka suht jäik.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
jannu70
Registreerunud 30.04.06
Auto: audi 100 2,5tdi
postitati 13.03.07 12:30 Tsiteeri
eelmine suvi panin oma audi 100 ,mis kyll diisel aga vahet pole need KYB amordid mingi 700kr maksid vist esimesed ,siiani on vastu pidanud.ennem olid all monroed ja need lasid kyll ära ,hakkas öli välja ajama.
smi
Registreerunud 18.05.06
Auto: A4 1,8 -95 92kw
postitati 13.03.07 16:48 Tsiteeri
Algselt postitas: olc
Tahad veame kihla, et ma surun amordi kokku ja ise istun samal ajal kolmejalgsel taburetil. ;)
postitati 25.03.07 16:35 Tsiteeri
Teema jätkuks selline küsimus,et peale esiamortide vahetust olid uued porikaitse kummid ülevalt ja alt lahti :o.Hea , et vaatasin.Ma ei leia aga kohta , kuhu alumist otsa kinnitada.See on lihtsalt vabalt vedrutaldriku peal.Vanad minu meelest ikka kinnitusid kuhugi.Homme plaan minna õigust nõudma töömeestelt.Krt nii ei saa ikka , et kaitsekummid peal puhta lahti,loodan , et nädalaga uusi amorte peese ei keerand:mad:.Oleks ikka ise pidand tegema,arvasin aga ,et las iga spetsialist teeb oma tööd.Rohkem ma nii ei arva ja edaspidi teen sellised lihtsad asjad ise.Seega küsimus,kuhu külge kinnituvad kaitsekummi ülemine ja alumine ots?Praegu tõmbasin ülemise otsa lihtsalt ribaga läbilõõgi kummi ümber.
Reimers
Registreerunud 17.05.06
postitati 02.04.07 20:20 Tsiteeri
ma vahetasin esimesed amordid C4 ise ära kuid selleks laenasin spets pika võtme mis selleks vaja on muidu ei saa asja lahti lihtsalt !
muidu need amordi kaitsekummid ei ole seal nii määravad kui nad isegi katki on amort kestab natukene vähem maybe :P irw ja nädalaga ei juhtu sul küll midagi maybe 5a pärast on vahet tunda !
aga mis siis arvate kas taha tasuks ka mul panna Bilstein B4 gaasid või äkki on mõtekam mingid õliamordid panna et pehmem oleks ?
muidu A6C4 on kataloogi järgi gaasid ja 100 C4 on õlid !
mis puksid muidu tagasillas on mis tasuks sama töö käigus veel lasta vahetada ?
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 03.04.07 09:38 Tsiteeri
On ikka määravad küll. Kui neid sinna vaja poleks siis neid sinna ka ei paigaltataks. Samuti ei kehti amortidele garantii kui vahetamata jätta tolmukaitsmed ja läbilöögipuksid.
postitati 03.04.07 12:19 Tsiteeri
Nüüd siis teada , milles asi.Kaitsekummid olid lihtsalt valepidi pandud:mad:.Tegelt käib suurem ava üles ja väiksem ots allapoole."tore" , et sain seda teada peale sillastendis käimist.
Auto: 6x4x4
postitati 03.04.07 12:38 Tsiteeri
c4 kere teeb õliamort mõnusalt pehmeks, aga seda pole paraku meie teedel eriti kauaks, vahet pole kui rahuliku sõidumaneeriga juht on. Siin keegi rääkis, et surub amordi kokku, siin ehk keegi pidas silmas vedru mitte amordi kokku surumist ;) Või kummast siin räägiti, kas esi või tagasillast :)
Mina aru ei saa, kuidas vedrutõmmitsad minema lendavad kui neid õieti kasutada :P
huviline30
Registreerunud 01.04.12
Auto: A4 avant,1.9TDI 85kw
postitati 13.05.15 09:50 Tsiteeri
Kas avandil(a4 b5) taga püstaku ülemine ots koopast või salongist kinni?
Auto: 6x4x4
postitati 13.05.15 10:19 Tsiteeri
Pealt kahe poldiga kahjuks. Kui auto alla vaatad, siis peaksid seda isegi nägema, et kuskilt miskit näppida pole.
[PHP: 17.1% - SQL: 82.9%]
