Pealkiri: audi 90 (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1686)
lauri55
Registreerunud 21.02.07
Auto: audi 90 2.3 98kw; 80 B2 1980
postitati 21.02.07 09:21 Tsiteeri
audi 90
oman audi 90 2,3 rida 5 mootoriga ja mul oma audiga selline jama, et kylmalt ei taha auto kõige paremini töös püsida! pöörded kõiguvad yles ja alla! kuid kui auto soojax läheb siis on tunda kuidas auto väriseb ja pöörded ikka kõiguvad yles ja alla! oskab keegi öelda milles asi võib olla! ise kahtlustan lambda andurit! olexin tänulik info eest!
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 21.02.07 09:58 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri55
Mine käi diagnostikas kuskil, arvama võibki jääda siin, seal võib olla palju erinevaid põhjuseid. Diagnostika näitab üldjuhul sellised vead ära.
cooper16
Registreerunud 13.11.06
Auto: audi 80 b4
postitati 22.02.07 20:18 Tsiteeri
kahtlane et lambda andur,aga võimalik
ma arvan et sul võib tühikäigumootor jõbita,(võta tühikäigumootorilt juhe küljest ja vaata kas muutub)
lauri55
postitati 23.02.07 21:21 Tsiteeri
ee kuskohas see justkui olema peax?
lauri55
postitati 23.02.07 21:23 Tsiteeri
ja see asi ka et kylma ilmaga justkui töötaks aparaat paremini! tuurid ei kõigu nii palju! samas sooja ilmaga on suhteliselt raske teda tööle saada!
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 23.02.07 23:07 Tsiteeri
temp andurit võid kontrollida, see põhjustab selliseid jamasi
lambda on külma mootoriga mängust väljas
lauri55
postitati 24.02.07 09:10 Tsiteeri
temp andur on läbi kyll (ma arvan) sest mootori tempi ta mul ei näita! ainult õli temp! palju uus andur maxta yldse võib?
cooper16
Auto: audi 80 b4
postitati 24.02.07 15:11 Tsiteeri
kylma mootoriga töötab mul ka ,aga kui mootor soojaks läheb hakkavad pöörded kõikuma
lauri55
postitati 24.02.07 17:04 Tsiteeri
kylma mootoriga käib normaalselt! ja kylma ilmaga käib normaalselt! aga kylma ilmaga auto käima panemise hetkel kõiguvad pöörded 500 ja 1000 vahel! kui u 1 minut auto käinud on siis asi normaliseerub ja pöörded nii palju enam ei kõigu! sooja ilmaga on yleyldse raskusi käima saamisega! ja pööretega ka asjad päris pahad! :(
postitati 25.02.07 23:28 Tsiteeri
Ega sa juhuslikult pole küünlaid maha võtnud...Ses mõttes, et mul kah sama mootor ja sama mure. Võtsin lambist kontrollimiseks enne talve küünlad maha ja pilt polnud ilus. Klapikambrikaanetihend läbi ja õli kõik küünalde ümber. Ei uskunud algul, et sellest pöörded kõikusid, aga kui ära puhastasin ja ja käima panin olid pöörded normis. Arvesta siis üks 650.- kr uue tihendi jaoks.
pritsu
Registreerunud 28.09.05
postitati 26.02.07 07:30 Tsiteeri
minul ka temp. ei näidan, kuid üks soovitas temp. anduri lahti võtta ja sinna trafo õli sisse panna ning uuesti kinni valtsida, hermeetikut ka ja asi hakkas toimima. see andur on alumine mitme juhtmega.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 26.02.07 10:07 Tsiteeri
kelladele ja ajule on eraldi temp andur
aju temp andur on 2 otsaga
b varuosa jääb 150 eeq ringi, ei leia mõtet hakata miskise trafoõliga??!!! jalgratast leiutama
sul võib küll lambdas viga olla, lase mootor soojaks, ja mõõda lambda signaali. tühikäigul peaks liikuma üles alla mingi ~0,2-0,7V vahemikus
lauri55
postitati 26.02.07 16:05 Tsiteeri
võtsin kyll kyynlad maha aga need näisid ilusad! ostsin igax juhux uued kyynlad koos juhtmetega aga asi ei paranenud! seda temp anduri asja võix isegi uurida! :D
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
