Pealkiri: K. b4 avandi kütuse paagi maht ? (Vastuseid: 38 | Vaatamisi: 5485)
narkokoer
Registreerunud 26.12.06
Auto: Audi 80 B4 Avant
postitati 20.02.07 20:18 Tsiteeri
ise arvan et 65l
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 20.02.07 20:43 Tsiteeri
peaks vist 74 liitrit ära mahtuma.. sedaanil igatahes kyll
narkokoer
postitati 20.02.07 20:48 Tsiteeri
selge mõtlesin ise ka et sai nagu 60 sisse pantud aga täis paagist ikka puudu natuke arvan ise ka et eks ta rohkem ole natuke
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 20.02.07 21:38 Tsiteeri
Esiveolisel 66, quattrol 64 liitrit. Üks link veel, kui ei usuta (tankinhalt)
B4 ei tohiks 74 kuidagi sisse minna. B3'l on tehase järgi 70l paak, sinna ehk pigistab kuidagi paar liitrit enam sisse :)
Seda armatuurinäidiku osuti asendit annab reguleerida.
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 21.02.07 00:00 Tsiteeri
Tehase raamat näitab 61L Audi 80 Avant quattro paagi mahuks.
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 21.02.07 01:58 Tsiteeri
B4 sedaan:
esiveoline 66l
quattro 64l
B4 avant:
esiveoline 63l
quattro 61l
Andmed põhinevad paberist dokumentidel (kasutusjuhendid)
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
Amadeuz
Registreerunud 09.03.05
Auto: C5 avant TQAT 110 kW õlipress '99 (Nora), MB W639 kombi AT CRD 80kW (Jasmin)
postitati 21.02.07 13:05 Tsiteeri
Kui see nii on, siis kuidas olen mina enda omasse Nestest 65,4 l sisse valanud? ja auto veeres veel omal jalal tanklasse ning usutavasti veelgi nii mõnigi km sõitnud. Igatahes mingit katkumist ei esinenud ei mäkke tõusul ega ka laskumisel. Ei tea kas peaks hakkama Neste meerikutes kahtlema???
_________________
www.andmebaas.ee
postitati 21.02.07 13:13 Tsiteeri
Isegi kui ma olen pärast tule põlema hakkamist veel omajagu sõitnud ja siis hinge kinni pidades tanklasse veerenud, pole minu quattro-sedaani reaalselt kunagi üle 55L sisse pressinud. Vaevalt, et seda reservi nüüd nii palju ka on.
Chuulo
postitati 21.02.07 13:17 Tsiteeri
mina pressisin enda omasse 69 liitrit ära.
ja paagis oli kah mingi tõrts sees veel
Jaanson
Registreerunud 09.01.07
Auto: B4 ja A4q
postitati 21.02.07 13:23 Tsiteeri
Kui saab SEDA lehte uskuda, siis peaks leidma ka vastuse.
audi-äss
Registreerunud 25.09.02
Auto: 4WD ARBUUS
postitati 21.02.07 13:25 Tsiteeri
olen minagi B4 avant quattro omanik, ja elus ükskord ainult saanud 55L ja ise mõtlesin, et ma 100% jään teepeale.
Muidu tavaliselt hakkab autochekis tuli põlema ja tankima lähen, mahub 48-50L:) ehk siis kui vaja tankida on sees veel reaalselt 11-13l:) ja paberites oli ka vist kirjas paagimaht 61L ja kusagilt on jäänud meelde, et autochekis läheb tuli põlema kui 13L sees?
Darkdog
Registreerunud 20.03.06
Auto: Audi A6
postitati 21.02.07 13:30 Tsiteeri
Minu B4 avandile üle 60 liitri sisse ei läinud.Tavaliselt läx ca 58 l
Kevadlilleke
postitati 21.02.07 14:41 Tsiteeri
Autocheck'i hoiatustuli läheb põlema julgelt enne kütuse lõppemist, et jõuaks suvalisel kaugusel asuvasse tanklasse. Täpset limiiti ei tea, aga üle 10 liitri on kindlasti paagis siis veel.
See, et näidiku nullasend paigast ära on, on tavaline. Reguleerimisprotseduur remondijuhendi järgi on: sõita paak tilgatumaks, valada sisse 4l kütust ja keerata reguleerkruvist osuti kõige madalama punase kriipsu peale. Seega õigesti reguleeritud näidiku korral on punase ala algus enam-vähem võrdne hoiatustule asendiga. Valesti reguleeritu korral võib paagis olla rohkem kütust.
Üle paagi mahu läheb kütust sisse kahel juhul:
a) punnitad kõri viimase nurgani täis (paagi täitetorru mahub paar liitrit).
b) paak on deformeerunud/paisunud.
Mina olen tankinud üksikutel kordadel 64-65l ning ühel korral, kui paak tilgatumaks sai (jäin teele), mahtus paaki 67l kütust.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: s4 b6
postitati 21.02.07 20:13 Tsiteeri
korduvalt olen paaki mahutanud 64liitrit, seega arvasin et paak 65, kuid eile mahutasin sinna isegi 65,5l kütet. märgutuld mul pole, kuid sellejaoks on ju seiver ja kui viimased liitrid paagis loksuvad annab see tunda kiirendamisel, kuna kütust on raskem kätte saada kui see inertsist paagi tahaotsa kuhjub:) 65l võib see paak esiveolisel avandil olla küll
narkokoer
postitati 21.02.07 20:20 Tsiteeri
samas lasin 64 sisse aga ei näidand täis paaki kruttisin seda näidikut ka aga ei midagi täppselt pole aru saand kudas seda keerata olen proovind kõiike moodi paremale vasakule välja tõmmates sisse lükates küsin igaks juhuks kas seda on palju kui 40 l saan sõitta nii ummbes 500 km ja mõned peale ? ja siis on tilgatu
Kevadlilleke
postitati 22.02.07 09:20 Tsiteeri
Bens. näidiku kruttimine ei käi niisama lihtsalt nupust. See on tegelikult maskeeritud reguleerimiskruvi - tõmbad nupu välja (punn pealt ära n.ö.) ja siis sisekuuskantvõtmega reguleerid.
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 22.02.07 17:13 Tsiteeri
päris õige reguleerimine muide üldse nii, et võtab spido maha ja sis keerab paika, paned peale tagassi, ja vaatad, kas näitab õigesti, ja õigem kindlasti kontrollida tühja poolega mitte nii, et lased absull kaelani täis ja sis tõstad nõela viimasesse lõppu välja...
mul endal quattro 2.8 ja sellele olen rahulikult mingi 63 l sisse valand......
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 22.02.07 17:26 Tsiteeri
minu teada peaks 65l olema:)
www.teemetünni.ee
Kevadlilleke
postitati 22.02.07 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Snowhite
Ei näe põhjust, miks peaks näidikud maha võtma reguleerimiseks. Äkki selgitad?
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 22.02.07 19:07 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
täitsa võimalik et ongi 65l paak, kuid kui kõrini täis ajada läheb 65,4l ka sisse:D , mul läks
ponkskar
Registreerunud 20.11.04
postitati 22.02.07 19:47 Tsiteeri
Ma ole saanud max 60l paaki lasta ja kogu aeg on tunne olnud seierit vaadates,et kas jõuab bensukani või mitte. Järelikult olen liiast pabistanud kui paak 65l on. 2,0 85kW esisillaga avant
cornoyo
Auto: s4 b6
postitati 22.02.07 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: ponkskar
mul jah täpselt sama mootor, nii et pole mõtet pabistada, kuid ega see halba ei tee kui enne pärislõppu tankida:)
joe80
Registreerunud 03.09.06
Auto: Audi A4 Avant 1,8Tq, Volkswagen Passat 2,0 B3 Syncro
postitati 22.02.07 20:31 Tsiteeri
Autoweek annab kõikide avantide (va. S2 ja RS2) paagi mahuks 66 liitrit. S2-l ja RS2-l siis 64 liitrit.
curse22
Registreerunud 13.02.05
Auto: RED B4
postitati 23.02.07 06:19 Tsiteeri
omale sedaan b4 ja olen 77 liitrit sisse ajanud, kindlasti pidi bensiini see ka veel olema.
õhutusklapp oli ka koguaeg all.
Kevadlilleke
postitati 23.02.07 10:56 Tsiteeri
Huvitav, mis pointi on üksteise võidu hõisata: "Mina arvan, et minu auto kütusepaagi maht on XX liitrit!" Või siis vastata: "Ehee, aga mina olen ära surunud YY liitrit!"
Eespool on korduvalt toodud tehasepaberites esinevad liitrid, samuti on mainitud, et paak võib deformeeruda, mahutades tehaseandmetest erineva kütusehulga. Ma ei tea... edasiste hõiskamiste mõte jääb mulle arusaamatuks.
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
