Pealkiri: kütuse kulu 16l/100km (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1233)
timukas100
Registreerunud 20.02.07
Auto: A6 c5, 3x VW Taro ja hunnik teisi kärusi
postitati 20.02.07 18:37 Tsiteeri
tegemist audi 100 2.0 85kw 87a. automaat. linnas 16 ja maanteel 12 sajale. Vähe palju nagu. külmana ei taha käia hästi. pikalt venib käima ja siis põõrded langevad järsult 300p/min. kui gaasi ei vajuta siis jääbki nii tuksuma. Sooja mootoriga kõik ok. Ei tea millses viga????
miiger
Registreerunud 20.12.05
Auto: sigar 2.2E , A6 2.6 avant c4
postitati 21.02.07 14:42 Tsiteeri
vaata , kas su autol jooksevad kaks kütuse vooliku üle mootori küünalde all olevasse karpi ?
timukas100
postitati 21.02.07 15:34 Tsiteeri
jooksevad jah, sinna läheb veel üks vaakumvoolik ja üks juhe.
timukas100
postitati 22.02.07 05:49 Tsiteeri
ja lisaks sellele hakkab õlirõhu tuli põlema ja alarm röökima 2000-2500 põõrde vahel sooja mootoriga, kui vähendad gaasi või lisad jääb kohe vait. imelik on see , et madalatel põõretel ei lõuga. Ei tea, kas võib anduri viga olla. Siis ei tööta ka vee temperatuuri näidik. alguses töötas, siis kui tahtis, läks soojaks mootor ja järsku vajus temp näidik tagasi nulli. panin ka uue anduri, mis peaks selle näidiku oma olema. enam ei oska viga otsida. olen ühendanud andureid lahti, kuid see ei ole tulemusi andnud
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 22.02.07 16:47 Tsiteeri
näidiku puhul nähtavasti kellad pees, õlirõhu andur peabki sellises pöörete vahemikus lõugama kui rõhku pole, eeldusel et andur korras, ja käimise ja kütusekulu poolest, palun mine kas speedsterisse või mujale diangossi ja ää esita vastamatuid küsimusi, mootor on suur ja lai, ja sinu kirjelduse järgi, mitte just eriti heas korras...
[PHP: 18.9% - SQL: 81.1%]
