Pealkiri: A8 Quattro värin tagarattas (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3446)
pirx
Registreerunud 22.10.06
Auto: A8 Q
postitati 20.02.07 15:36 Tsiteeri
Autoks A8 2,8 Q 99 a.Probleem selles, et tagumisse kõrvalistuja poolsesse tagarattasse tekib alates 80km/h vibra ja mida suuremaks läheb kiirus, seda hullemini hakkab väristama.Rehvide ja velgedega on kõik korras-nendega on kõikvõimalikud varjandid läbiproovitud-tasakaalustatud, vahetatud, uued rehvid jne., nii et viga ei ole selles.Ise ma mõtlesin, et äkki on pooltelg kõver või midagi sellist.Oskab äkki keegi nõu anda????
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 20.02.07 17:31 Tsiteeri
Võibolla pooltelje ots kulunud ja läheb kiiruse tõustes tsentrist välja.
Auto: 6x4x4
postitati 21.02.07 15:01 Tsiteeri
Kui kõik kirjutatu on juba tehtud ja ka laager korras siis peale pooltelje välimise otsa pole seal tõesti muud miskit olla. Vaevalt sul pooltelg ise hoobade alt millegi tõttu kõveraks on niisamaheastpeast läinud, kui sa just ise ei tea mingit mõjuvat põhjust kuidas see juhtuda on saanud :) Lammarites peaks iseenesest sellist kraami ikka leiduma. Link abiks
pirx
Auto: A8 Q
postitati 26.02.07 12:17 Tsiteeri
Kas on võimalik, et viga võib olla kõveras tagumises pidurikettas.Külmaga väristab sõidu alguses nagu vähem, pärast koguaeg ühtemoodi.Pidurdamisel väikesel kiirusel nagu natuke jõnksutab ka.Eest ei saa olla, sest äkkpidurdamisel rool on paigal.
juks11
postitati 26.02.07 12:42 Tsiteeri
Algselt postitas: pirx
Võib olla, tõmba kergelt kässarit ja vaata kas värin tuleb sisse...
pirx
Auto: A8 Q
postitati 26.02.07 19:37 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Ja kui ei tule, siis on viga järelikult....????
ve1ks
postitati 26.02.07 19:42 Tsiteeri
Kui ei tule, siis võib ikkagi viga otsida poolteljest. Kontrolli üle pooltelje otste porikummid, kui mõni on puruks, siis leiad ka vea.
Külmaga sellisel juhul võibki vähem väristada, kui määre on paks või siis kui porikumm lõhki ja pooltelje ots on lund ja jääd täis.
pirx
Auto: A8 Q
postitati 27.02.07 07:59 Tsiteeri
Algselt postitas: ve1ks
Porikummid ja kõik muud osad paistavad olevat terved.See selle asja raskeks teebki, sest silmaga ei ole näha, mis on läbi.Ei tahaks nagu lambist tervet pooltelge koos otsa ja rummuga niisma välja vahetada.
juks11
postitati 27.02.07 08:05 Tsiteeri
Vaheta taga kettad ära ja ma usun, et asi korras!
Nendel ongi sihuke värk, et pidurdades ei pruugigi vibra tulla kui kettad nati kõverad aga muidu lööb sisse küll...
marti4
Registreerunud 03.11.06
Auto: Audi 80
postitati 27.02.07 14:52 Tsiteeri
Minul oli kunagi autol veovõlli (see jubin, mida siin paljud poolteljeks kutsuvad :D ) võll kõver. Kuna auto oli tagaveoga, siis jätsin ta talvel lumme niimoodi kinni, et ratas mille vibra kahtlustasin pöörles, aga auto seisis. Siis vaatasin auto alla ja nägin, et veovõll viskas. Quattroga muidugi sellist eksperimenti raske sooritada.
pirx
Auto: A8 Q
postitati 02.03.07 16:22 Tsiteeri
Viga leitud. 1.Värinat põhjustasid ikka ja jälle kõveraks minevad veljed-kusjuures veljed tulid kõik just treipingist, aga noh, meil on ju "päris head teed".
2.Ja üks kõver tagumine piduriketas.
Tänud kõigile, kes viitsisid vastata.
juks11
postitati 02.03.07 17:10 Tsiteeri
Nendel jah suured pidurikettad ja hakkavad kõveraks minnes autot julmalt raputama...
Priitamg
Registreerunud 06.12.12
Auto: Audi A8 4,2l
postitati 08.12.12 12:28 Tsiteeri
Minu A8-l algas samasugune anomaalia ja just sama rattaga. Seal vist klotsid vahest kiiluvad kinni vms. Mitte alati, aga mõnikord on peale sõitu juhi kõrvalistuja tagumise ratta pidurikettad sama kuumad kui triikraud. See võis olla sellest, et enne miinus kraade sai pesulat külastatud ja vesi seal kusagil siis jäätus ära. Kuid jah teine palju häirivam mure on ka vibra mis tekib alates 80km/h Vibra pole pidev vaid selline nagu iga kahe sekundi tagant lööb sellise imeliku vurri taolise heli ja vibra läbi. Kahe nädala pärast läheb suurhooldusesse, siis lasen ka selle ratta üle vaadata.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
