Pealkiri: B4:tagarata laager (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 735)
bitozi
Registreerunud 21.08.06
postitati 20.02.07 14:52 Tsiteeri
B4:tagarata laager
Selline küsimus et kui tugevalt peaks selle pingutus mutri kinni keerama?
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 20.02.07 17:50 Tsiteeri
hehh, oleneb ju sellest, milline süsteem sul seal on, ja kas on trummel või ketas pidur, aga põhimõtteliselt selline, et vt kindlasti et oleks korralikult määritud ja sis keerad pehmelt käega + võtmega kusagil 30 N ja sis uuesti pool pööret tagasi, ja katsud, kas käib ilusti ringi, kui käib sis stopper peale ja sõitma, sõidad sellega mingi nädal ringi, sis tõstad ratta üles ja katsud, kui ei loksu ja liigub ilusti ilma liigse pingeta ringi sis on kõik ok, kui loksub sis keerad peale mingi pool pööret või nii. õu, ja mitte mingil juhul ää vägista seda kinni, laager läheb kuumaks keevitab liugepinnalt materjali lahti ja paisub kuumaga ja lendab sul see laiali ja tuleb ratas alt ää ja lõhub kõik ää...:D ei ole niisama jutt, endal juhtus...
bitozi
postitati 20.02.07 19:25 Tsiteeri
on ketaspiduriga,
tegin nii et määret panin korralikult , siis keerasin nii palju kuni loks ära kadus , sõitsin ca 100km ja keerasin mtte täie jõuga kinni ja väike nõks tagasi.
[PHP: 18.4% - SQL: 81.6%]
