Pealkiri: Mootor sureb välja (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1485)
margaa01
Registreerunud 30.01.07
postitati 20.02.07 12:18 Tsiteeri
Mootor sureb välja
Auto A4 97.-
2.8 142kw 30v
Tiptronic
Kui pidurdada(lumel,jääl,kruusal jne......)sureb auto välja,ABS-i rakendumisel.Vahest isegi siis kui teekattes on augud pidurdamisel sureb auto välja.Väga tülikas.Milles viga,mida kontrollida??????????
Ja kus kesklukku remontida?
Ja veel kui auto käivitamise järel pole vahest voolu(tuled ei põle,vent.ei tööta jne.)el.viga aga millest ja kus seda tehakse korda.
jann20
Registreerunud 29.05.06
Auto: Audi A4
postitati 20.02.07 12:35 Tsiteeri
paistab mingi tõsisem elektri viga, tuleb elektriku poole pöörduda.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 20.02.07 12:38 Tsiteeri
Algselt postitas: margaa01
Auto A4 97.-
2.8 142kw 30v
Tiptronic
äkki asi selles et sul on automaadi pöörete andur pees et sa pidurdad mootori kinni hoopealt?
diagnost abiks sel juhul
aivo_
Registreerunud 01.04.06
Auto: Audi A6 avant
postitati 20.02.07 12:41 Tsiteeri
Tundub sinu jutu põhjal et sul kuskil mõni juhe lahti et põrutustega väljasureb. Targem sul tõesti minna mõnda töökotta ja oma mure ära rääkida. Igasugused kehvad ühendused suure voolu koormuse all kipuvad kuumenema ja võivad ka põlenguid põhjustada.
Kõik mis on raha eest saadud on odavalt saadud...
jann20
Auto: Audi A4
postitati 20.02.07 12:47 Tsiteeri
Algselt postitas: aivo_
Ma olen ka sellel arvamusel, mingi andur ei põhjusta neid vigasi:
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 20.02.07 13:03 Tsiteeri
Konsulteerisin ühe inimesega. Kui nüüd see suremine on tingitud ikkagi abs-ist siis tõmmba selle kaitse välja ja proovi siis. Üldiselt ei välistanud ta ka käimakasti andurit. Samas ei teeks paha veakoode lugeda. Näiteks kui A8-l lülitada välja kõik lisavidinad mis auto käitumist kontrollivad (abs-eds jne) on täiesti võimalik automaat kasti puhul järsult pidurdades mootor välja suretada.
aivo_
Auto: Audi A6 avant
postitati 20.02.07 13:09 Tsiteeri
Algselt postitas: syo
Auto A4 97.-
2.8 142kw 30v
Tiptronic
Su jutus on iva aga ABS ei tohiks ju rattaid blokeeruda lasta. Võimalus jääb veel selline, et ABS-i pump tarbib pidurdusel roppumoodi voolu ja tänu sellele jääb kuskil mõnel seadmel voolu puudu sellepärast ka suremine. Pean seda lahendust loogiliseks, aga ei pruugi muidugi olla tõepärane.
syo
postitati 20.02.07 13:22 Tsiteeri
Auto A4 97.-
2.8 142kw 30v
Tiptronic
ja eelmine 100 mis mul oli tegi nii vahest et kui anda jrsult lappi ja siis kohe pidurdada oli selline tunne et piduriga pidurdad mootori hoo maha aga enne selle anduri vahetust osteti ära nii et ei tea kas oli asi selles. Reaalne igaljuhul. Kui aga ta sul vahest ei võta starterit ka taha võib ka asi olla sitas massis või akuklemm pole korralikult peal, ja ka pidurdamisel vajab abs voolu ja siis tekib seal väike sädelus ja välja ta surebki.
Tasub ülevaadata mass igaljuhul.
margaa01
postitati 22.02.07 14:06 Tsiteeri
No jah
Selle väljasuremisega jah selline asi,et kui sai veidi lumes sõidetud ja ABS-i andurid lumes ja jääs lakkasid töö ja juhtpaneelile ilmus hoiatus tuli siis ei suretanud järsk pidurdus autot välja.(ehk siis ilma ABS-ita)Pean ABS-i kaitsme välja võtma ja uuesti prrovima kas ikka on nii.Aga jah viin mingi teadia meha juurde rem.-i siis saab järsku jagu probleemist.
Ja see elektri rike suht imelik kuna auto käivituba aga tuled ja vent ei tööta siis ja püsikiiruse hoidja lakkas ka töötamast.
AGA TÄNUD VASTAMISE EEST
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 22.02.07 15:49 Tsiteeri
süüteluku põhi võib sellist jama põhjustada kusjuures
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
