Pealkiri: K: vibra roolis pidurdamisel (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 926)
narkokoer
Registreerunud 26.12.06
Auto: Audi 80 B4 Avant
postitati 19.02.07 19:52 Tsiteeri
selline mure siis et hilja aegu aid vahetatud esimesed kettad kuna need olid puru ja sellest oli tingitud metsik rooli vibra pidurdamisel
peale seda kadus vibra ära kiirusel alla 60 üle selle pidurdaded on ikka õrn vibra sees 100 pealt juba korralikult tajutav. kas asi võib olla kulunud klotsides ? või milleski muus. veljed peaks sirged olema. ja siis vibra tekib ühel rattal kõrval istuja poolsel ja kui ma oma silmaga seda vaatan siis ta on natuke lääpas kui teine ratas(mitte tunduvalt,aga minimaalselt) silla kokku jooks on tehtud )millest see võib tingitud olla
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 19.02.07 20:05 Tsiteeri
Alati kui vahetad kettaid pane uued klotsid ka. Kuna klotsid juba vana ketta järgi kulunud. Kui mingid odavad itaalia kettad(ala 700eeku paar) on siis võivad juba uuena kõverad olla. Varjant veel et ketta ja rattarummu vahele mingi sodi jäänud ei ole ketas korralikult paigas. Aga alusta balanseerimisest. Siis peaks näha olema kas veljed sirged kõverad.
NB! balanseeri ka tagumised rattad.
mell1976
Registreerunud 04.06.06
Auto: audi a4 2.4 quattro
postitati 19.02.07 20:45 Tsiteeri
lisaks ka midagi kuid eelkõneleja ütles juba kõik võimalused ära. balansseerimine näitab ka ära ega rehvid pole äkki "kurki" läinud! kui teed need kontrollimised "step by step" ära on viga kindlasti käes! edu sulle!
janar103
Registreerunud 19.05.06
postitati 20.02.07 06:18 Tsiteeri
Minul ka vibras (pidurdamisel uurel kiirusel), aga mul olid autol esisillas puksid läbi. Pärast vahetust korras. Äkki ka pukside viga.
narkokoer
postitati 20.02.07 19:17 Tsiteeri
lähiajal on kõik puksid plaanis ka ära vahetada mis vaja aga no eks paistab masin ootab palga päeva
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
