Pealkiri: esitulede probleem (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1506)
minuaudi
Registreerunud 06.02.07
postitati 19.02.07 17:19 Tsiteeri
esitulede probleem
1.kas audi tulede reguleerimismootorid on audidel ühesugused või erinevad?palju need maksavad umbes?
2.oskab keegi öelda tallinnas mõnda auto elektrikut, kes võtaks mõistliku summa töö eest ja oskaks tööd, hetkel esituledesse läheb 2 juhet,et tuled põlema läheksid, vaja oleks ühe peale teha
silverstar
Registreerunud 01.03.05
postitati 19.02.07 21:20 Tsiteeri
Mis mõte on neid ühe peale teha ??? See ei anna mitte midagi kasu.
minuaudi
postitati 19.02.07 21:33 Tsiteeri
sest originaaltuledel on ainult 1 pistiku koht, kust edasi hargneb, need mis ennem olid, seal käis 2 juhet
Kevadlilleke
Registreerunud 26.04.04
Auto: Coupe '95 85kW
postitati 20.02.07 09:23 Tsiteeri
Mis autost ja mis tuledest sa üldse räägid? Olid ees kahe reflektoriga tuled ja nüüd sokutati sulle ühega? Või on uuel kahe reflektoriga tulel taga üks pistik? Või oli vanal tulel ka kõrguse reguleerimise jaoks eraldi pistik taga? Äkki täpsustad veidi?
Noh? Päris kõva, mis? Onju?
Nojah, ainuke jama on selles, raisk, et, kuradi, kaua ei saa nii lasta - tõmbab... tõmbab aku tühjaks...
B4 http://images.spritmonitor.de/308015_5.png Coupe http://images.spritmonitor.de/739191_5.png
minuaudi
postitati 20.02.07 20:50 Tsiteeri
ennem olid audi 100 c4 luuptuled, kus oli 2 pistikut, kuna kusagilt neid saada pole, tellides läheks väga kalliks, siis panin audi 100 originaalid, seal 1 pistik
Kevadlilleke
postitati 21.02.07 02:14 Tsiteeri
"Originaalid" on nad mõlemad. C4 luuptules on alumise läätse taga udutuli, pluss veel lisapirn kaugtulele, pluss gabariidituli. Seega 4 pirni vs. 2 pirni tavalises laternas. Konkreetselt, mis tule juhtmed millises pistikus asuvad ja mida pistikutega teha, oskab sulle öelda keegi, kes sarnase vahetuse teinud või siis elektrik.
Kui kumbki pistik ei sobi üks-ühele uue laterna taha, siis tuleb need ümber teha (vbl. piisab vaid pistiku korpuse vahetamisest - klemmid on ju sama mõõduga?). Kui sobib, siis pane külge ja vaata, kas töötab. Kui töötab, siis teise pistiku võid tagavaraks külge jätta, kui tulevikus ümber mõtled.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 22.02.07 00:26 Tsiteeri
Nii luuptule kui tavatule peapistik sobib 1:1 le mõlema variandi puhul ... ainult jah luuptule juhtmekimbus on lisaks suurele pistikule veel väike mis jookseb udutule taha ... aga tulede Korrektorite mootoritele ühiöduvad hoopis kolmandad pistikud ... väiksem neljakandiline kitsas pistik. Jutust jääb mulje nagu sul poleks nedel tuledel mis sa nüüd soetasid enam seda korrektorite mootoreid küljes.
XZN M16
[PHP: 9.5% - SQL: 90.5%]
