Pealkiri: kütus ei jõua paagist filtrini? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1757)
Mar3k1982
Registreerunud 06.08.06
Auto: audi a6 1998 2,5 TDI
postitati 18.02.07 10:59 Tsiteeri
milles probleem pumbale sai antud otse voolu käis ringi küll, kas ilma starterita käivitamiseta üldse hakkab pump ettepoole kütet pumpama.
auto 1998 a6 2,5 TDI
Apats
Registreerunud 19.02.07
postitati 19.02.07 08:35 Tsiteeri
Kui pump töötab siis asi kütusepaagis, vaata torud üle, et kõik terved oleksid.
Mar3k1982
postitati 19.02.07 10:11 Tsiteeri
sai siis pump maha võetud, kuna torud tundusid terved, ja lään muretsen uue.
Aga oskab keegi kiirelt ja lihtsalt seletada kuidas ma õhu nüüd välja siis saan kui pumbas oli asi.
Apats
postitati 19.02.07 12:54 Tsiteeri
kui V6 mootor soos keera juhi poolt viimane pihusti lahti ja kaassõitja poolt esimene pihusti lahti, käia niikaua kui hakab pihustitest diislit tulema siis keera kinni jälle.
[PHP: 6.1% - SQL: 93.9%]
