Pealkiri: probleem ABSiga (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1581)
vuchmann
Registreerunud 21.05.06
Auto: CLS 55 AMG 400 kW
postitati 18.02.07 09:03 Tsiteeri
probleem ABSiga
Mure siis järgmine,et sõites tagurpidi ABS töötab aga kui hakkan sõitma edaspidi ja olen sõitnud paar meetrit lööb tule põlema ja ABS enam ei tööta.Autoks 100 c4.Milles võib probleem olla?
Audi 80,90,100,S4,Coupe jubinaid müün.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 18.02.07 09:43 Tsiteeri
Mingi ABS andur arvatavasti jamab. Kontrolli üle kõigi 4 ratta ABS andurid. Mul oli probleem selles, et abs andur oli hammavööle liiga lähedal ja andis kergesti valeinfot ning siis hakkabki abs jamama, armatuuris lööb tule põlema ja ABS lülitub välja ning rattad blokeeruvad pidurdades täielikult.
Samas võib olla 1 abs andur otsad andnud. Mu 80'l pole 1 andurit küljes üldse, pistik on lahti. Sõites töötab abs esimese järsema pidurduseni ning siis lülitub välja. Lülitades armatuuris oleva nupu abil ta uuesti sisse siis töötab esimese järsuma pidurduseni ning lülitub uuesti välja.
ABS aju saab aru, et miskit on jama ja lülitab süsteemi tagant.
jaspa
Registreerunud 15.03.05
postitati 18.02.07 18:00 Tsiteeri
Mul oli oma sigaril kunagi sama jama. Ederpidi sõita sain teinekord kuni 50 m. siis lükkas ABS välja. Pidurdamise käigus õnnestus kindlaks teha milline ratas loha võttis. Sellest järeldasin, et viga võib olla selle ratta anduris. Peale anduri vahetust kõik toimis. Võib ka loomulikult testriga kontrollida.
lauri55
Registreerunud 21.02.07
Auto: audi 90 2.3 98kw; 80 B2 1980
postitati 24.02.07 11:09 Tsiteeri
mul audi 90-l sama jama! lylitan sisse tagasi siis on kõik ok! kuid vahetult enne auto seisma jäämist käib mul mingi imelik kõrin läbi kogu auto! usun et see anduri viga!
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
Umpser
Registreerunud 01.02.07
postitati 25.02.07 06:49 Tsiteeri
mul õnneks põleb see abs`i tuluke ilusti koguaeg...ei anna miskit lülitada ega miskit :) a kuidas neid andureid kontrollida saab ?
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 25.02.07 09:12 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri55
Meil oli ka enne 90 ja sellel oli sama probleem. Tõstsin töö juures tõstukiga auto üllesse ja kontrollisin abs-i andurid ära ja esimene parem oligi läbi. Vahetasin ära ja probleem kadus. Kontrollisin nii et võtsin abs-i aju (taga istme all) pistiku lahti ja autodatast vaatasin skeemi kust mida mõõta ja testriga mõõtsin ära milline andur kala paneb. Lammarist ostsin suvalise audi anduri mis silma järgi sobis. Maksis mingi 300 +/- 50 eeki.
lauri55
postitati 25.02.07 09:58 Tsiteeri
mul pole hetkel yldse õrna aimugi milline see abs andur yldse välja näeb! :s
Umpser
postitati 25.02.07 10:31 Tsiteeri
sama siin :S
Auto: 5x4x4
postitati 25.02.07 21:09 Tsiteeri
Mis ronite siis näppepidi sinna kuhu pole vaja :D
lauri55
postitati 26.02.07 16:12 Tsiteeri
polegi veel roninud aga on plaanis kuna asi on vaja korda saada! :)
Soyer
postitati 26.02.07 17:04 Tsiteeri
Jama küll siis kui ei tea kus abs-i andur asub. Tuleb siis auto kellegi asjatundja kätte viia.
j2mis
postitati 26.02.07 17:18 Tsiteeri
Abs andur on kõigil 4 rattal. asub ta musta juhtme otsas kinnitudes rummu külge. 80 asub ta all, erinevatel autode rummu peal erinevates kohtades.
lauri55
postitati 27.02.07 09:03 Tsiteeri
tänud :D
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
