Pealkiri: Tweeterid mängivad liiga vaikselt (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2247)
t-mall
Registreerunud 15.02.07
Auto: audi 80
postitati 17.02.07 17:51 Tsiteeri
ostsin kõlarid http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=87
ühendasin ära aga häält ei tule üldsegi.ainult hästi tasakesti.mittemidagi ei kuule.
mis ma valesti tegin.
ehk aitate.
Edit by Black: Järgmine kord mõtle "vajaks hädasti abi" asemele pealkiri ka.
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 17.02.07 20:42 Tsiteeri
mul oli kunagi pioneeri makiga selline lugu,et vedasin kõik juhtmed ära ja lappisin auto kokku ilusti(seest siis) ja siis tahtsin ka kohe kenasti ja kõvasti kuulata aga ka mängis hästi vaikselt..kui põhjas oli siis kuulsin,et makk ikka mängib..
point oli selles,et keerasin keskkonsooli kruvi kõlarijuhtme kahe soone vahelt läbi ja see lühistas selle ära..läbi ei läinud õnneks midagi aga lühises oli..
kui vahetasid lihtsalt kõlarid ära siis ei oska õelda,mis viga võiks olla..
äkki ikka lühis kuskil..
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 17.02.07 20:46 Tsiteeri
kas läbi flitri ikka ühendasid?
Auto: 6x4x4
postitati 17.02.07 21:18 Tsiteeri
Selliste teemadega tuleb meelde ainult vanaBaskini nali, et "... pistsin otsad sisse, ühühühühendasin ära ..... krt niisugune pauk käis... pärast küsiti, et kuhu sa need otsad pistsid" :D
Ehk kole raske on sellise teema peale midagi vastata :)
kaks võimalust:
1. midagi on p*rses
2. tegid midagi valesti ;)
No hard feelings :cool:
olbert
postitati 17.02.07 21:36 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
kaks võimalust:
1. midagi on p*rses
päris õige :D
t-mall
Auto: audi 80
postitati 18.02.07 12:30 Tsiteeri
kõik sai õieti ühendatud.läbi filtri nagu peab.juhtmed ka oma vahel õieti ühendatud.lühist pole kuskil.
Umpser
Registreerunud 01.02.07
postitati 18.02.07 13:09 Tsiteeri
...siis vaata, äkki on mingi jama :P
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 18.02.07 13:49 Tsiteeri
Algselt postitas: t-mall
ehk aitate.
Kõrgsagedusvaljukad edastavad kõrgeid sagedusi, madalate sageduste filtreerimiseks kasutatakse kondensaatorit, mida väiksema mahutavusega kondensaator, seda kõrgemalt sagedusriba ära lõigatud on. Ega neist midagi nii erilist kostma ei peagi. Muidugi võid proovida suuremaid kondekaid kasutada, samas liiga suurtega lõhud jälle valjukad ära.
Edit: teema pealkiri on ka muidugi väga asjalik aga foorumit lugedes näen, et see on krooniline.:D
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 19.02.07 05:14 Tsiteeri
mis makk on üldse,
audil osad orig makid on ilma lõppvõimenduseta
t-mall
Auto: audi 80
postitati 19.02.07 08:00 Tsiteeri
makk on AEG
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 19.02.07 08:22 Tsiteeri
makk on AEG
võimenda ära ja asi ok
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 21.02.07 08:57 Tsiteeri
Pane siis filtri skeem ka, või komplekti millega see tviiter kaasa tuli. Katsetamiseks võid "filtrina" kasutada ka u 3 uF kondensaatorit. Ühendad ühe juhtme üle selle kondeka. 93 dB tundlikkusega tviiter peaks nüüd kriiskama nagu metsaline kasvõi kõige lahjema originaal makiga aastast 64.
jokker
Auto: A6 '96 ABK
postitati 21.02.07 13:33 Tsiteeri
või hoopistükkis on maki ekvalaiseritest treble maha krutitud :)
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 21.02.07 13:38 Tsiteeri
Niipalju kui mina aru saan on sellel tweetril filter juba küljes (kopsikus sees ma pakun), ehk siis miskit lisa filtrit sinna küll enam panna pole vaja. Kui nii siis ühenda tweetrid otse paralleelselt teise elemendiga (ukses/armatuuris) ning kuula kas siis hakkavad mängima ilusti?
Keeks86
Registreerunud 29.01.05
Auto: Audi S8 d2 6-manuaal
postitati 21.02.07 14:20 Tsiteeri
Algselt postitas: ranz
Hertzi tweetritel Ei ole filter kõlari, antud juhul tweetri, küljes. Filter on antud kõlaril eraldi karbikeses.
[PHP: 11.1% - SQL: 88.9%]
