Pealkiri: Airbag tuli põleb aga ajuga ei saa ühendust? (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2101)
SR
Registreerunud 10.10.06
Auto: Audi
postitati 17.02.07 16:42 Tsiteeri
Tere! Nagu juba pealkirjas mainitud põleb airbagi tuli aga VAG-Com-iga ligi ei lase ei leia ülesse. Tuli süttis täiesti lambist. Istme patjade pistigud olen juba üle katsunud roolini ei ole veel jõudnud. On kellelgi ideid mida proovida või kelle poole pöörduda Tartus? Autoks siis A4 1,8T 132kw 98a.
Tänud ette vastanuile!
A4 Avant 1.8T 132KW Quattro 98a.
SR
Auto: Audi
postitati 05.03.07 13:55 Tsiteeri
Abi kelleltki?:(
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 05.03.07 14:02 Tsiteeri
Ei usu, et A4 küll selline teema on, aga C4 audidel on osadel armatuuri all eraldi diagnostika pistik airbagi jaoks.
resnick
Registreerunud 14.03.04
Auto: B4 '93
postitati 05.03.07 14:47 Tsiteeri
Vaata üle programmi seadetes, mis porti kasutab. Endal oli sama jama, et ei saanud ühendust, kuid selgus, et proge seadetes oli kasutusel port, mida arvuti juba kasutas. Ühesõnaga vaata see COM -de asi seal üle ja lase programmil ise ühenduvust testida.
Segaselt sai, aga ehk saad abi...
276
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 05.03.07 15:46 Tsiteeri
Minu kaabel ei võtnud suuremosa autodega VAG-COMiga ühendust, probleemile lahenduse tõi vwtool nimeline programm.
SR
Auto: Audi
postitati 05.03.07 16:57 Tsiteeri
täpsustuseks - muidu ajule ligipääs olemas vag-comiga aga just AIRBAGI-le ei lase ligi! ei leia moodulit või midagi taolist ütles.
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 18.03.07 12:54 Tsiteeri
Kontrolli igaks juhuks kaitsmeid, pole voolu pole diagnostikat
SR
Auto: Audi
postitati 18.03.07 13:06 Tsiteeri
Kaitset pole nagu tulnud pähe kontrollida jah! Tänud
SR
Auto: Audi
postitati 28.03.07 15:59 Tsiteeri
Kahjuks siiski kaitsmes viga ei ole.
Ideid veel?
Kuidas rool targem maha võtta oleks ehk rooli andur või midagi sellist kulunud pakuti varianti.
ivar80
Registreerunud 22.11.05
postitati 28.03.07 16:41 Tsiteeri
Kui võimalus on, siis proovi sellise arvutiga millel op süsteemiks windows 98. Enda hiina kaabel ei saanud tänu win XP'le paljudele asjadele ligi, 98ga saab aga teha kõike. Kas varem oled ühendust saanud selle airbag'i ajuga või pole proovinud?
SR
Auto: Audi
postitati 28.03.07 17:38 Tsiteeri
suht värske omanik (5 kuud). aga ega enne ei proovinudki midagi teha, kui alles tule süttides.
reino11
postitati 28.03.07 18:12 Tsiteeri
Originaal VAG-COM kaabliga ei ole probleeme olnud.
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 29.03.07 10:55 Tsiteeri
Pigem leia se sipake raha ja lase lihtsalt ESINDUSES viga paberile välja trükkida... kui just seal ei soovi remontida.
SR
Auto: Audi
postitati 06.04.07 13:30 Tsiteeri
Algselt postitas: coupe924
;)A4 airbagi alla sisse saamisega ennegi probleeme olnud. Pigem leia se sipake raha ja lase lihtsalt ESINDUSES viga paberile välja trükkida... kui just seal ei soovi remontida.
asi tundub esmapilgul lihtsalt kergemate killast, et milleks minna kohe esindusse - aga ega vist muud üle jäägi.
iinlane
Registreerunud 10.10.07
postitati 07.01.09 11:53 Tsiteeri
Mul sama mure, autoks 1998 A4 92kW. Kusjuures varem olen airbag ajule ligi pääsenud, kuid nüüd ei tõsta enam toru. Muudele osadele autost pääsen ilusasti ligi.
Kas said teada, milles probleem oli?
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 07.01.09 14:36 Tsiteeri
airbagiga küll ei ole kuulnud, aga absiga küll olen kogenud, et ajul toide puudu. sellise variandi puhul oleks vaja kindlaks teha kust aju toite saab ja hakata juhet mööda järge ajama, ehk on see hoopis katki kuskilt.
heiki232
Registreerunud 07.12.08
Auto: A6 2,5TDI
postitati 07.01.09 15:04 Tsiteeri
Proovi originaal kaablit,osad odavamad ei taha alati kõike lugeda.Olen proovinud korraga ühe auto peal mitut kaablit,sh ka originaal kaablit ja originaal loeb tunduvalt rohkem välja ,ka vigu.
iinlane
postitati 08.01.09 08:33 Tsiteeri
Algselt postitas: heiki232
Kaabel peaks OK olema, ma olen varem seda airbagi tuld juba sama kaabliga kustutanud.
Toitejuhtmed üle vaadata on hea mõte, võtan millalgi ette.
[PHP: 30.6% - SQL: 69.4%]
