Pealkiri: 4,2 V8 õlikulu 3 liitrit kuu ajaga väheke palju mu meelest (Vastuseid: 42 | Vaatamisi: 9916)
vvv
Registreerunud 04.09.06
postitati 17.02.07 10:28 Tsiteeri
Nimelt olen sisse valanud kuu ajaga 3 liitrit õli, lekkimist näha kuskilt ei ole, õlivarras pidevalt kuiv :(
Üks spetsialist arvas, et kolvirõngad võivad olla läbi.
mootori läbisõit 292 000 km
viimase kuu ajaga sõitnud max 1200 km
Mida tasuks arvestada ?
ma ei jäksa enam seda õli sinna kallata kui nii jätkub
kellegil äkki sarnased kogemused 4,2 V8-aga ?
MiniSMART autode ilusalong
www.minismart.ee Kvaliteetsed pesuteenusedwww.cleanservice.ee
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 17.02.07 10:43 Tsiteeri
Kas palju või vähe sõltub ikka kilomeetrite arvust mitte ajast.
Ühesõnaga pane siia kuu läbisõit kah juurde muidu läheb jälle delfiks kätte;)
Selle läbisõiduga ei juhtu rõngastega midagi.
vvv
postitati 17.02.07 11:04 Tsiteeri
maximum 1200 km kuuga läbinud
ütleme siis nii, et ca 3 korda suurem on õlikulu kui peaks olema norm.
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 17.02.07 11:27 Tsiteeri
Kas klapisääretihendid ja juhtpuksid on korras? Üldiselt tekib õlikulu just nende kulumise põhjusel. Kui aga on kolvirõngad läbi tähendab see ploki vahetust, sest motoplokile varuosi olemas pole(revali info). Endal vahetasin terve mootori sellepärast välja, et 3silindril oli õlirõngas läbi ja täissünt õli läks peaaegu sama summa eest mis kütust. Kõige lihtsam: keera küünlad maha ja vaata nende olukorda kui need ilusad puhtad on leke kusagi mujal(näit. jookseb õli käigu- kasti vms.).
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 17.02.07 11:28 Tsiteeri
Kurat isegi 1/1000 kilomeetri peale on ikka jubedalt palju.Julgen arvata ,et normaalne see küll ei ole. Mina jookseks kiirelt kuhugi moto-tarkade juurde ja laseks asja üle vaadata. Endal on 1/6000 kilomeetri peale heal juhul.Läbisõit autol 300000..
Maqmaq
postitati 17.02.07 11:30 Tsiteeri
Algselt postitas: JanariA4
Kusagilt väljalugenud et V8 1l õli 1000km kohta ei ole midagi tõsist.
JanariA4
postitati 17.02.07 11:39 Tsiteeri
1/1000 kohta on ikka ebanormaalne.Kui ,siis peaksid selle 1000 kilommetrit rämeda auto piinamisega läbima.Mootorid korda! Kohviveski mootoriga audi on pool audit:D
Maqmaq
postitati 17.02.07 11:44 Tsiteeri
Jutt õige, aga kujutad sa ette kui palju maksab sellise mootori remont?
JanariA4
postitati 17.02.07 11:58 Tsiteeri
Sellest on juttu olnud foorumis palju.Tegijaid vähe ja üsna kallis lõbu.Lõpptulemus ei pruugi aga õnnestuda.Tuttav tõi saksast s4 ,õli söödiku,odavalt ühesõnaga.Hakkas siis eestis remontima ja noh,see ikka täis huumor:DMees andis alla ja lubas mitte kunagi enam si..a puutuda.Väga palju raha kaotas ja korda ei saanudki lõpuks:)
juks11
postitati 17.02.07 12:06 Tsiteeri
Autol ei ole ühtegi viga mida korda ei saaks, kordasaamine sõltub suuresti omaniku finantsseisust!
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 17.02.07 12:07 Tsiteeri
Eks see säärekate-simmerite-tihendite teema ole enamasti. Vaatama pead kriitiliselt ka oma sõidustiili ja õli marki. Mida vedelam, seda rohkem läheb.
JanariA4
postitati 17.02.07 12:12 Tsiteeri
Finantsist nii ehk naa,aga lihtsalt asad järjest läksid või ei jäänud pidama. Siis ei olnud väga palju V8 parandajaid ja hingeelu teadjaid tartu kandis!
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 17.02.07 12:15 Tsiteeri
Algselt postitas: vvv
see ei ole 3x rohkem vaid 10x rohkem. 1L 1000km on ikka sigapalju. 3000km 1L võiks nii enamvähem olla. Kas lekkeid ei ole näha kuskil? Sellise kadu puhul võiks ikka olla. Kui ei ole siis moto ikka täitsa otsas omadega.
vvv
postitati 17.02.07 12:58 Tsiteeri
juurde ostnud ainult statoili kuldset pidevalt,
sõidustiil on nii nagu peab, ei ole olulist peenestamist teinud.
ja jäärajal käides ei peenestatud ka nii hullult et se peaks sellest tulenema.
Lasen järgmine nädal vastavatel spetsialistidel üle vaadata, eks siis ole näha.
Matu
Registreerunud 28.12.05
Auto: C6
postitati 17.02.07 17:35 Tsiteeri
on vist vedanud auto-ostuga 15 000km. ja ei vala tilkagi juurde.
Shelby-SV
Registreerunud 06.01.06
Auto: Audi 80 b4 66kw 1994
postitati 17.02.07 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Matu
10k pealt vahetama ei peaks? :)
Matu
Auto: C6
postitati 17.02.07 17:49 Tsiteeri
sõltub õli tootjast osad õlid annavad isegi 20 000 km.
samru
postitati 17.02.07 18:15 Tsiteeri
On Sul mõni veenev näide tuua? Minuteada määrab õlivahetusvälbad ikkagi autotootja. Enne õiget välpa võib alati vahetada.
Auto: 6x4x4
postitati 17.02.07 18:38 Tsiteeri
Enda v8 ja õlikulu mingi ~0,5L/4000km. Peenestamise ja quattrotamisega olen kogu külmaperiood tegelenud, kus benakulu ~18L/100km kohta keskmiselt.
Kui juba juhtpukside kontrollimiseks läheb siis oleks soovitav kohe klapisääretihendid ja kaanetihendid kah välja vahetada. Juhtpukside, hüdrotõukurite vahetus juba suurem töö ja kui vaja ka allapoole juba ronima hakata on kolmas järk. Nii et enne võiks tiba raha koguda kui mootorit lahti hakkate "lihtsalt vaatamiseks" kakkuma :D
JanariA4
no selle 15 tuhande hooldusega on minuarvates nii..Et siis mul nätab kompu,kuna vaja minna on.See peaks võtma õli puhtuse ja muu kama järgi siis selle sõita jäänud kilometraasi.Küsisin esindusest,et kas seda võib usaldada,anti jaatav vastus;)
Sõita saab olenevalt sõitudest ikka keskmiselt 15 ja pluss tuhat kilomeetrit.Auto tootja annab küll välba,aga näiteks 10 aastat tagasi ei toodetud ju nii kvaliteetseid õlisid.
Auto: 6x4x4
postitati 17.02.07 19:42 Tsiteeri
Mina vahetan küll õli selle järgi, kuidas ma sõitnud olen. Kui täiega imenud ja ökotanud, siis jah võibolla tõesti 15000, aga kui ikka täie p*saga ja quattrotanud pidevalt, siis pole kunagi üle 10000 lasknud ja isegi varem vahetanud. Aga noh eks igaüks ise teab mis teeb :)
Matu
Auto: C6
postitati 17.02.07 19:47 Tsiteeri
olex huvitav teada siis,et millist õli eelistate omal aastaid juba visco 3000 olen siiani küll rahule jäänud.;)
Auto: 6x4x4
postitati 17.02.07 21:10 Tsiteeri
Mingi õliteema siin foorumis oli, selle kokkuvõtteks "kellele ema kellele tütar, kellele mõlemad" :D.
Sorry offtopic jurast vvv, soovitan vaikselt moto kallal nikitsemise peale mõtlema hakata, isend on ju korralik, pole mõtet seda täiesti lilleks ruunata ;)
Xan
Registreerunud 07.10.05
Auto: Audi S6 C4 4,2NQ, Audi C4 Q (projekt)
postitati 17.02.07 22:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Maqmaq... sest motoplokile varuosi olemas pole(revali info). ...
Viimase aasta jooksul on palju muutunud. Mina sain oma S6 4,2 AEC-le Revalist nii saaled kui kolvirõngad ja ka kolbidele olevat koodid juba olemas. S6+ kohta küll ei tea. Ja ka plokke taastatakse. Kuigi, kui juba ploki sisse minna, siis ausalt öeldes tuleb odavam teine, paremas korras mootor otsida. Niiet loodame, et sul viga mujal.
Edit: originaalosad, mitte remontmõõdud.
Arhitektuurne projekteerimine ja detailplaneeringute koostamine.
Küsi lisa 50 18 059
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 18.02.07 08:36 Tsiteeri
...Et siis mul nätab kompu,kuna vaja minna on.See peaks võtma õli puhtuse ja muu kama järgi siis selle sõita jäänud kilometraasi.
No õli puhtus my @ss! Õli puhtust ei mõõda sul seal küll mitte ükski seade. Ajju on sisse programmeeritud, et millise kilometraazi järel hakkab asi sulle märku andma hooldusest/õlivahetusest. Seda vahemaad võib lasta ka muuta vastavalt soovile kuni 100 000km iseasi kui arukas see on.
Ilmselge õlivahetusega on muidugi see, et mida lühema aja tagant vahetada, seda puhtam ja parem on! Peale mustuse muutuvad aja jooksul õlil ka muud omadused nagu näiteks määrdevõime ja lendlemisest tingitud koostise muutus jne.
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
