Pealkiri: Audi 100 kojameeste tööreziim (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1256)
calmet
Registreerunud 17.02.07
postitati 17.02.07 01:24 Tsiteeri
Probleem selles, et kui puhastan aknaid, siis pritsib aknale vett (nagu peab:)) ja kojamehed hakkavad pühkima, aga jäävad pärast "tööd" keset klaasi seisma. Kas on võimalik kuidagi timmida nii, et nad algasendisse tagasi läheksid?
Aasta on autol '93.
Matu100
Registreerunud 01.03.06
Auto: audi a3 2001a
postitati 26.02.07 17:39 Tsiteeri
tuleb kojamehe tigu lahti võtta ja puhastada rajad ära on tavaliselt vasepuru täis
Siimu
Registreerunud 30.01.07
Auto: Auditu
postitati 28.02.07 13:03 Tsiteeri
mul on sama probleem 93a B4-ga, vahepeal liiguvad ise alla tagasi vahepeal jäävad seisma.
kas keegi seletask lollile, kus see nn tigu asub?
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 03.07.11 21:28 Tsiteeri
Kuidas puhastada? Endal vaja sama asi ette võtta.
postitati 04.07.11 05:34 Tsiteeri
Võta lahti, küll näed. Tavaliselt on seal segajaks tahkunud tehniline vaseliin või analoogne valge määre.
KsenoonE
postitati 04.07.11 11:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kojamehed küljest, plastikust katted eest ja sealt saab ligi?
Peaks mainima, et tagumisega sama pull, jääb lambi kohas seisma peale aknapesu ja üldse liigub vaevaliselt samas kui pesta siis 3x pühib kenasti, aga jääb suva kohas seisma..kas sellele pääseb ligi pagasniku katte tagant.
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
