Pealkiri: Aknad kipuvad uduseks jääma (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1556)
Tiiger88
Registreerunud 30.09.06
Auto: Toyota Avensis
postitati 16.02.07 21:36 Tsiteeri
Tegu siis audi b3 1987a. Aknad tagapool on jube udused koguaeg. Soendus puhub kah vaevalt eesmised aknad kuivaks. Ei ütleks tegelikult et udused, pigem läbimärjad veest. Üks tuttav sõber ütles et Salongifiltris võib asi olla, kas on kuskil selline asi. Selle soendusega on ak mingi jama, puhub valesti ja enamus sooja läheb koguaeg esiklaasile aga ikka on sees olla nagu elu joobarid sõidaksid autoga :( Mida soovitate?
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 16.02.07 22:05 Tsiteeri
Mõnel B3-l on salongiõhufilter olemas, mõnel pole. Ei tea mis värk sellega on, keegi võiks täpsustada, kui oskab :P
Otsida võid seda kapoti alt, paremalt poolt nurgast, sealt kus on tuulekanal vms.
Auto: 6x4x4
postitati 16.02.07 22:31 Tsiteeri
Piilu, ega sul põhjamatt eest salongi alt nö. käigukasti koopast märg pole, st. jahutusvedelikust märg. Kui soojendusradikas läbi ja hakkab lekkima, siis on tõesti klaasid nagu joobarite autol (omal nahal tuntud). Salongifilter võib sellist asja ainult siis põhjustada, kui see on vahetatud eelmisel aastatuhandel ja totaalselt kinni, ehk siis puhuritest tuleb täisvõimsuse juures ainult mõni piiks. Klaaside seespoolt puhtaks pesemine, teeb kah ainult head ;)
at60
Registreerunud 19.02.06
Auto: A6 avant quattro
postitati 17.02.07 10:28 Tsiteeri
minul vajus pidevalt salongi sisemise õhuringluse klapp lahti.sai see kapitaalselt kinni pandud ja udused aknad on minevik
Tiiger88
postitati 17.02.07 21:47 Tsiteeri
Algselt postitas: at60
Kus see klapp asub...mul oli ka nende klappidega jama, aga need millega jama oli, oli see et puhus sooja õhku lihtsalt vale kohapeale....
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 17.02.07 22:12 Tsiteeri
sama lugu oli kunagi, kuid see on juba ka minevik...viga on siis klapis, mis tahab seest õhku võtta. Lasin selle korda teha, täpselt ei oska öelda, kus see asub, aga minul tegi selle korda õismäel üks noor kutt, kes jagab teemat, raha ka ei küsinud palju ja kui selgitasin, et mis jama on, siis ta juba teab mis teha, kui tahad numbrit, anna teada
at60
postitati 18.02.07 08:22 Tsiteeri
A6-el on siseõhu klapp kindalaeka taga.Võtad kindalaeka eest ära ja ilusti näha.Laegas ise on nelja stopperseibiga kinni.küllap ta b4/a4-l samas kandis on
Tiiger88
postitati 18.02.07 09:12 Tsiteeri
No A6 ja B3 on nagu öö ja päev, aga uurin asja selle kindalaeka tagant siis :) Võtan digika kaasa, siis saab ehk aimu kui ise jänni jään....
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 18.02.07 09:26 Tsiteeri
Minu meelest b3l ei saa õhu ringlemist muuta, et võtab kogu aeg väljast. Ma kahtlustan et soendusradikas on katki :(
Tiiger88
postitati 18.02.07 12:11 Tsiteeri
ei tea midagi, dosool nagu tina tuhka minuarust ära ei kao, aga pean jälgima seda asja....tõmban triibu peale potskule:cool:
Aga seda radikat on ju ülimega pehmeltöeldas PAHA vahetada, asub vist armatuuri taga, niiet lõhu nagu loom et see radikas kätte saada!
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
