Pealkiri: Klaasipesuvedeliku paak lõhki (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3639)
drizzle
Registreerunud 29.09.04
Auto: Allroad C5 TDI
postitati 16.02.07 20:27 Tsiteeri
Kuidas see kätte saada sealt, et näha kuskohast ja kui palju katki?
Millega ise parandada, kui see üldse võimalik on?
Mis uus maksab?
Katki ilmselt kuskilt põhjast, sest jookseb pm hetkega tilgatumaks.
96.a.
Auto: 6x4x4
postitati 16.02.07 22:21 Tsiteeri
Tõstad roolivõimu õlipaagi oma alusest välja ja kõrvale, keerad roolivõimu paaki hoidva aluse kolm polti lahti, keerad kojamehevedeliku paagi 1 poldi ja allpool kaks mutrit lahti. Tõstad paagi välja ja ühendad pumba elektripistiku ja vooliku lahti - tehtud :)
Jalutad Aavesse, Forssi või Revalisse. Uus paak plönnib mingi ~alla 500 eegu ja juurde osta kindlasti kaks tihendit, mis paagi ja pumba vahele käivad. Paigata pole seda asja mõtet, suht kasutu tegevus sellise uue asja hinna juures. Ise ostsin ka uue pumba, sest ei viitsinud sinna tulevikus rohkem kaevuda. Kokku paak tihendid ja pump alla 700 eegu. Kui pumbaga ok, siis suva, aga kui pump kah, siis on neid kahte sorti. Üks lihtsalt uhab, teine saab ka aru, et vedelik otsas.
drizzle
postitati 16.02.07 22:44 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Eks proovin homme õpetussõnad järgi, tänud.
Aga isegi kui asi õnnetub, siis keskerakonna poolt ikkagi ei hääleta :P tehtud või mitte :)
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 19.02.07 12:23 Tsiteeri
Minul oli C4-ga peaaegu sama jama, aga mul ei läinud paak päris tilgatuks vaid jäi ikka põhja klaasi peale laskmiseks ka midagi.
Mõtlesin ka et paak katki, kuid viga oli hoopis pumbas, mis lekkis igast võimalikust kohast ja hiljem enam ei töödanud ka.
Uus pump, koos tihenditega ja asi toimis jälle korralikult.
Algselt postitas: drizzle
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
drizzle
postitati 19.02.07 19:48 Tsiteeri
Algselt postitas: catman
Ma laisk ja pole veel asja urinud aga paar tilka siiski põhja jääb, kuigi komp. kisab.
Palju sul asi kokku maksma läks?
Auto: 6x4x4
postitati 19.02.07 20:23 Tsiteeri
Kui sa minu posti natuke tähelepanelikumalt oleks lugenud, siis loeksid sealt välja palju maksavad pump ja kaks tihendit :D
drizzle
postitati 19.02.07 21:53 Tsiteeri
Just, viimane aeg puhkust võtta- juhe täitsa koos :D
Auto: 6x4x4
postitati 19.02.07 22:05 Tsiteeri
See paistab ka sellest välja kuidas sa oma postituses neid quoetesid kasutad ja kuhu oma teksti topid :D
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 20.02.07 05:37 Tsiteeri
Minul hakkas ka n.ö "lambist" ühel hetkel suvel paak tühjaks jooksma.. suhteliselt kiiresti ja nii, et imeväike loik jäi põhja. Põhjuseks siis see, et pumba korpuse vahelt lekkis isukalt välja. Et ka selline asi võib teoreetiliselt viga olla.
regi
Registreerunud 03.12.06
Auto: a6 1,9 TDI Automaat
postitati 20.02.07 07:47 Tsiteeri
Pumba korpus saab lihtsalt kannatada siis kui külm tuleb ootamatult sest suvine pesuvesi külmub ju ära ja paisutab selle pumba korpuse lõhki.
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 20.02.07 16:22 Tsiteeri
Mina tõmbasin näpuotstega saniaarset silikooni peale ja jäi ka pidama.Lihtsalt ei viitsinud hakata paaki ära kiskuma.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 20.02.07 19:19 Tsiteeri
See paagi lammutamine ootab ka mind ees. Kuna avastasin täna, et kõik mis sisse kallad ...see alt välja jookseb :(
priitpoiss --> priit
Auto: 6x4x4
postitati 20.02.07 19:22 Tsiteeri
No enda isendil oli külmaga nii paak kui pump pekki läinud justnimelt kontsentraadi kihistumisele, mida sai suvisele peale kallatud kui külmad tulid (~2.a. tagasi). Oleks pidanud suvise s*ta välja ajama. Paagi lõhkine osa sai kinni sulatatud, aga see hakkas mingi poole aasta pärast jälle immitsema ja pump sai kah lahti võetud ja uuesti hermeetiliseks muudetud, aga seda mitte kauaks :( Seega ka kõik uus ja rahu majas :)
narkokoer
Registreerunud 26.12.06
Auto: Audi 80 B4 Avant
postitati 20.02.07 20:53 Tsiteeri
küsin siia vahele et seal klaasipesuvedeliku paagi ja roolivõimu paagi juures all on üks siuke must kobakas mu masinal kus on ka väike kork peal mis see endast kujutab
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 21.02.07 11:31 Tsiteeri
Algselt postitas: priitpoiss
Ei maksa meeleheitel olla. Paagi vahetus on maksimaalselt 10 minuti töö.
Reeglina hakkab paak läbi laskma kahe poole kokkusulatuskohast.
Sulatusega seda parandada ei maksa. Nagu kps juba mainis, hakkab see taas läbi ajama. Enda omal sulatasin pms uue põhja alla ja seda korduvalt, kuid pidama ei saanud.
"Uue" ostmisel tasub jälgida ka seda, kas paak on mõelud ka tuledepesu jaoks või mitte. Eelnevalt mainitud paagil on üks lisaauk, millega pole midagi peale hakata, kui endal tuledepesu pole (silikooniga kinni, kui muud üle ei jää).
[PHP: 12.3% - SQL: 87.7%]
