killerq
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.02.07
postitati 16.02.07 17:55
Kuidas VW mootorid Audile sobivad
kas VW (1.9)diislid sobivad kokku audi diisli kastiga mida tuleb muuta
b3 kerepeal
Matu
Registreerunud 28.12.05
Auto: C6
postitati 16.02.07 18:48
mis aastast jutt käib?
näitex;bensiinimootoritel a4 1,8 ja vw passat1,8 on samad mootorid ainult plastikate erinev, ühel vw teisel audi emleem.
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 19.03.14 13:34
Ei hakanud uut teemat tegema ning minu küsimus on, et kas audi ja vw 2.0 85kW on omavahel vahetatavad 1:1-le, või on kinnitustes- juhtmestikus mingid
erinevused?
Sõidame ikka mõistusega !
Maaryo
Registreerunud 15.11.09
postitati 19.03.14 15:38
Mootori käpad ei sobi nii nagu vaja, augud ühesõnaga teises kohas!
Madisx
Registreerunud 06.09.08
Auto: Audi 100 c4 2,8 30v ja a4 facelift 2,8 Quattro
postitati 19.03.14 17:57
Aga plokil on audi käppadele sobivad poldikohad olemas.
Maaryo
postitati 19.03.14 18:32
| Tsitaat: | Algselt postitas: Madisx
Aga plokil on audi käppadele sobivad poldikohad olemas. |
Oled ikka väga kindel, kunagi ammustel aegadel sai minumeelest seda asja ise kontrollitud mingil eesmärgil.
Minumeelest audi käppadele sobivaid poldikohti polnud- vähemalt ühel pool polnud kindlasti.
Aga ega ma ka enam täpselt ei mäleta
Sparkle
Registreerunud 27.12.07
postitati 19.03.14 18:48
Teemaalgataja võiks täpsustada mis vw mootor. B3-ga sama ajastu vw mootorid sobivad ka b3 peale. Alates 94vms. läksid mootoriplokid kinnitustel
margipõhisteks. A4 ja B5 mootorid on otseloomulikult vahetatavad, sama platvorm ju.
Priit86
postitati 19.03.14 20:23
| Tsitaat: | Algselt postitas: Sparkle
margipõhisteks. |
1. Teemaalgataja tegi teema 7a. tagasi ja ilmselt teda see enam ei huvita.
2. Minu küsimus oli 2.0 kohta (85kW).
3. Ehk siis Passat b3-e ('88- '94) mootor sobib ilusti '93a audi B4-le?
