Pealkiri: Audi 200 20vt mootori remont (Vastuseid: 35 | Vaatamisi: 7166)
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 16.02.07 10:48 Tsiteeri
sooviks siis nimelt teada saada palju läheb maksma motori kapremont.
tahaks lasta ära vahetada:raamsaaled,kepsusaaled,rõngad,tihendid(kõik võimalikud),klapisääre tihendid,klapi juhtpukside vahetus ja klapi lihvimine,jne.
arvan et saate aru mida soovin teha.
ja kust soovitate eelnimetatud asju osta.
ette tänades reimo.
ökomees
Registreerunud 13.09.04
Auto: Audi S6
postitati 16.02.07 11:33 Tsiteeri
10k võid kindlalt arvestada, kui aga remondi käigus mingeid muidu vigu avastad siis läheb sinna 10k veel otsa, kui palju oleneb siis sellest mis lisa vead on või nii.:D
jõudu remondil ja paksu rahakotti:P
digimarket
postitati 16.02.07 17:18 Tsiteeri
kas tõesti saab nii vähesega hakkama?
ise olen arvestanud kuskil 25kiloga.kuna kuulsin nüüd,et paljas tihendite komp. läheb juba 5kilo,kepsusaaled mingi 2kilo,tõukurid pidid ka mingi 2kilo olema?ja ega nendega ju see asi veel ei lõppe.:(
tahaks mootori ennem "lisatarvikutega " edasiaitamist ikka korralikult korda saada.
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 17.02.07 10:17 Tsiteeri
25k koos tööga, aga mina tegin AAN mootori remondi (RS kepsusaaled, tihendid, kolvirõngad, pooled tõukurid, õli 0w40, õlifilter, kaane klappide portimine, sääretihendid) +1500eek tööriista komplekt, +200.- karteri keevitamine -----> nõks üle 10k.- loomiulikult tegin kõiki töid ise ;)
NB! turbot ei ole remontinud, asendasin teisega :P
märksõnaks FALLEROON tartus jaama tänaval ;)
digimarket
postitati 17.02.07 16:13 Tsiteeri
jah arvestasin koos tööga.aga nüüdseks olen juba aru saanud,et 25 vist tõesti ei lähe.
ja mida turbo juures tasuks lasta vaadata peale tihendite vahetuse?
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 17.02.07 16:27 Tsiteeri
Algselt postitas: digimarket
Et seal ei oleks turbiinil lõtku. Nagu olen asjast aru saanud, siis pikilõtk võib väike olla, aga rsitilõtku ei tohi olla.
Turbiin on pukside peal ja see pikapeale kulub. Üldiselt pidi minema turbo remont kuskil ca 3500.- (vähemalt nii on foorumis silma jäänud)
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 17.02.07 17:22 Tsiteeri
Tegelikult peab olema ristilõtk suurem kui pikilõtk, olenevalt kogu sõlme suurusest ja valmistajast, on ka lõtku tolerantsid erinevad.
Ja täiesti lõtkuvaba see olla ei saagi.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 17.02.07 18:52 Tsiteeri
ette tänades reimo.
selle auto mootor on käinud tema Eesti ajaloo jooksul laiali vähemalt 2-3 korda ja uued saaled, tihendid on seal kindlasti sees, mille ls arvan max 25000 tkm, minu arvates ei ole jumet jälle laiali lammutada. Parem investeeri siis kohe see raha lisatarvikutesse nagu sa neid nimetad.
Samas muidugi ma ei tea, kuidas eelmine omanik hoolt kandis ja mida mootorisse sisse valada võis.
Geo
Auto: 4xQ
postitati 23.02.07 19:41 Tsiteeri
aga ütle palun meile miks sa tahad teha remonti? kompressioon on korras? ütle mis tal viga on? :)
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 23.02.07 20:14 Tsiteeri
Risti lõtk on ka uutel turbodel.
Pitkilõtku olla ei tohi.
Olen palju kirjutanud seda, et pole mõtet remontida kui ei ole võimalik pärast tasakaalustada.
Turbo võll koos tiivikutega liigub ~50000 rpm/min.
Saate aru kui oluline on siis tasakaalustus.
Eestis olen kuulnud, et pidi olema üks kiviaja stend mida pole nagu kegi näinud.
Turbo ei ole asi mida remontida kui võimalus saada uus.
Kui uue saamise võimalus 0 siis vaadatakse üldiselt mida vanaga teha.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 24.02.07 18:12 Tsiteeri
Algselt postitas: puna
Turbo võll koos tiivikutega liigub ~50 000 rpm/min.
Ära pabista, naad ei sa aru et peab tasakaalustama
Võrdleseks olen see talv eriti palju uusi autosid liikluses näinud kes sõidavad kõverate velgedega ja / või hüppavate ratastega oma 100g ja rohkem tasakaalust väljas?
puna
postitati 24.02.07 18:23 Tsiteeri
Ei käigi ainult 50000 vaid ikka tugevalt rohkem.
digimarket
postitati 25.02.07 23:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Geo
mootor läheb remonti kuna nüüdseks on õlisurve 1bar ja koos tugeva saale kolksuga:(
Geo
Auto: 4xQ
postitati 27.02.07 20:06 Tsiteeri
:( tunnen kaasa
digimarket
postitati 27.02.07 23:40 Tsiteeri
elab üle
varsti rajal jälle:D
digimarket
postitati 07.03.07 22:19 Tsiteeri
nüüdseks siis selgunud,et koostöö oli lõpetanud õlipump,mille tulemusena läks ära ka vänt.
ja nagu sellest veel vähe...ka 4 silindri keps oli kõver;)
Geo
Auto: 4xQ
postitati 09.03.07 14:15 Tsiteeri
varsti auto peaks valmis olema (: ?
digimarket
postitati 12.03.07 15:42 Tsiteeri
kisub sinnapoole jah:)
sven66
Registreerunud 12.03.05
Auto: Q7 4.2, 100 quattro avant sport, Coupe GT, Subaru Forester XT, Coupe Q, 2x gsxr
postitati 12.03.07 16:02 Tsiteeri
Selle auto bahh bahh häält tahaks ikka veel kuulda:)
digimarket
postitati 28.03.07 00:21 Tsiteeri
nüüdseks siis auto täiesti sõidukorras ja toimib.
olen sõitnud autoga nüüd siis 1200km ja asjaga väga rahul.ja kui kedagi huvitab hind ja asjad siis võib privas ühendust võtta.
Siinkohal tahaks tänada kasutajat nimega Rax,kes võttis selle asja ette ja teostas oma tööd veatult.
terv.reimo
Geo
Auto: 4xQ
postitati 29.03.07 17:14 Tsiteeri
mootor töötas väga vaikselt, nurrus nagu kass ;) imestasin et selline asi võib yldse olla :cool:
digimarket
postitati 10.04.07 22:26 Tsiteeri
No nii.nüüdseks olme siis jälle alguses tagasi.Mootor jälle laiali kuna 3 silindri keps käis mõlemalt poolt plokist välja tekidades mõnusad suitsupaki suurused augud.ja seda kõike maanteel ühtlase kiirusega sõites(100-110).
Kas võib olla selline asi,et autol on rauale mitte vastav cip.....ise ei oska nagu muud välja pakkuda?
digimarket
postitati 10.04.07 22:30 Tsiteeri
ja küsiks veel sellist asja,et kui ma nüüd ostan uue ploki koos sisuga,siis ka oleks kasulik sinna panna oma teisest plokist saaled ja rõngad mis on sõitnud 2000km kuni 3000 pööret.
Maku
postitati 11.04.07 03:52 Tsiteeri
Mina ei soovita masinat kokku panna nii nagu ta on, kui sa ei tea, miks ta sul kepsu ära kõverdas. Küsin igaks juhuk üle, mis rauda ja softi sa täpselt kasutad? Maini ära ka ülerõhk.
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 11.04.07 05:22 Tsiteeri
Minu omal käis täpselt samamoodi. Tõsi küll viies silinder. Aga mina nagu millegipärast kahtlustan jagajasüüdet. Tee investeering ja pane endale elektronsüüde peale ka rahu maa peal :)
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
