Pealkiri: B4 rooli keerates undab (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2236)
midiman
Registreerunud 19.12.04
Auto: Skoda Octavia 2007, Suzuki Samurai 1994
postitati 15.02.07 16:04 Tsiteeri
Lugesin kõik postitused foorumis läbi, aga ei leidnud enda auto vea sarnast.
Mis minu autol siis viga on, on see, et kui mootor külm rool käib väga mõnusalt ja kergelt, kuid kui mootor soojaks läheb hakkab undamine pihta nii kohapeal keerates, kui ka vaikse hoo pealt undab. Kui kiirused kasvavad siis undamine kaob?
Õli sees on punane, min ja maxi vaepeal ei liiga vähe ega palju ning ei vahuta. motoks V6 2,6Q
ulith
Registreerunud 19.03.06
Auto: 80 b4 1.9tdi 94a/ VW G4
postitati 15.02.07 16:06 Tsiteeri
mul oli sama jama... et külmalt oli vaikne kuid soojaks minnes kohati teatud nurga all undas väheke, kuid häirivalt... tegin siis suure puhastuse et uus õli sisse käima ja siis umbes 2-3 korda nii uue õliga ja sain natuke paremaks, ja sellest nyyd umbes 5 kuud möödas ja enam ei unda yldsegi...
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 15.02.07 17:34 Tsiteeri
et enam ei unda üldse, auto kraavis ja rahu majas jah?
üldjuhul aga see, et pump sitta vms täis ja tahaks puhastust jne ja teine asi on see, et latt või selle osised kulund ja kui värk kuumaks läheb sis ei suuda õli rõhku ka korralikult hoida ja seal mehh hakkab häält tegema, aga kui ainult pump häälitseb ja puhastamine ei aita sis on pump koolnu, seda ikke parandatakse kah aga võin omast käest ütelda, et parandatuna kestab mingi natuke aega ja sis poob kinni ja korras.
midiman
postitati 15.02.07 18:45 Tsiteeri
Mul ikka nii et kui kasvõi cm keeran rooli on undamine taga aga ainult keeramise ajal kui ei keera siis norm, või siis undab nii vaikselt et ei häiri.
MAKIX
Registreerunud 19.12.06
Auto: S6 2,2Tq 1995
postitati 15.02.07 20:27 Tsiteeri
Roolivõimus käib roheline õil mitte punane.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 16.02.07 15:07 Tsiteeri
Pane kõige pealt ikka LHM õli(roheline u100 kr liiter) sisse, praegu sul ju vale õli sees. Enda autol oli ka vale õli sees kägises ainult lõppukeerates, peale õli vahetamist on vaikne ja rool on ka nagu kergem. 100 raha eest, kui ise teha, on tulemust küll.
midiman
postitati 16.02.07 18:00 Tsiteeri
Vaatasin uuesti järgi mul ei ole mitte isegi punane vaid miski pruun löga, niiet vahetan nädalavahetusel ära.
Annan ka teada tulemustest
RaidoB4
Bännitud
Registreerunud 20.01.07
postitati 18.02.07 13:43 Tsiteeri
Roolivõimendil käib see õli, mis värvi roolivõimendi õli paagi kork on. Osad on punased ja osad rohelised. Mul on nt. roheline kork ja poest tuleb õli korgi järgi osta. Ei saa öelda, et "sul on vale õli".
Lihtsalt on sinna võibolla midagi sisse sattunud et ta imelikku värvi on.
j2mis
Registreerunud 07.01.07
Auto: C5, B5, Zafira A
postitati 18.02.07 14:07 Tsiteeri
Autodata andmetel käib roolivõimendis õli mille margiks on VW G 002 000 ja kogus on 0,85L (Audi 80 b4)
Enamustel audidel vist se sama õli sees aga õli kogus võib erineda.
Õli ise on rohelist värvi.
midiman
postitati 19.02.07 09:22 Tsiteeri
Vahetasin õli ära ilusa helerohelise vastu kuna ka kork siis roheline (mida ma tegelikult ei jälginud), sest kõik audiklubi liikmed soovitasid rohelist. Välja tuli sealt miski rõve pruunikas vedelik mis sai nagu soovitatud naabrimehe ploomipuu alla visatud ning sisse uus õli Äitäh Snookerile sellekohase õpetuse kohta. Roolivõim teeb üldse paremat häält niiet tundub et mul piisas ainult õlivahtusest:D
[PHP: 14.4% - SQL: 85.6%]
