Pealkiri: Pühapäeval Saadjärvele! (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2163)
axelx
Registreerunud 04.02.05
Auto: a4 avant müüdud, otsin uut
postitati 14.02.07 20:36 Tsiteeri
Ettepanek järgmine:
pühapäeval 18.02 ajada uus rada Saadjärvele sisse (2-3 km), väike ajavõtt ka. Jää hetkel kõva, kasutame võimalust. Auhindadega toetan.... Vastukaja oodates...
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 14.02.07 20:55 Tsiteeri
Kas asi ka kuskil ametnikega kooskõlastatud st on selleks tegevuseks ka luba antud??
Arvan et enamus tartu rahvast ei taha enam niisama riskima minna kuna eelimisest nädalavahetusest keskkonnaameti nö mustas nimekirjas juba kirjas ja kuni 18k ei ole eriti hea saada:(
axelx
postitati 14.02.07 21:07 Tsiteeri
ee... uurin natuke asja, samas ametliku loa saamine ei tohiks ka eriti keeruline olla, Saadjärvel ju igasugused võistlused samuti.. Helistame Villule, valimised tulemas, usun , et võime kõike teha:D. Tõsisemalt, uurimistulemused homme õhtuks, eks siis otsusta.
Auto: 6x4x4
postitati 14.02.07 23:04 Tsiteeri
Saadjärvel on kodanikud sel aastal juba trahvigi saanud, nii et soovin edu :( Üritused on vähe teine teema, kui paar quattrot tahavad aja peale sõita ;)
BTW, loe seda teemat kah - sama kuupäev, mida sina siin plaanid ;)
Menthor
Registreerunud 11.08.03
Auto: Audid
postitati 15.02.07 05:54 Tsiteeri
Mis mõte on kahte ühesugust ja ühe piirkonna klubisisest üritust samal päeval teha?
Audi499
Auto: A6 c7
postitati 15.02.07 07:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Menthor
Mina isiklikult valiksin kindlasti jää mis on kaetud puuder lumega ja kuhu saab oma raja sisse sõita kui laus jääs oleva põlluraja kus lamellidega pole midagi teha:P
Seda muidugi juhul kui see on lubatud keskkonna ja muude tegelaste poolt.
lukas
Registreerunud 29.07.04
Auto: paar käru
postitati 15.02.07 07:50 Tsiteeri
Käisin mingi paar päeva tagasi ka Äksis uurimas. Seal kus oli eelmisel aastal mc39 rada, oli silt ees ja vall ette aetud. Sildil oli kiri "rada suletud" ja mc39 jälgib.
Kuna Saadjärv jääb vooremaa maastikukaitsealale, siis pole sinna ilma loata mõtet ronida. Üks asi on mingil suvalisel järvel paugutamine, aga kaitsealal ei ole mõtet keskkonnainspektsiooni närve proovile panna.
Paneks vähemalt Tartu klubilistele südamele, et AC tunnused tuleks enne autolt eemaldada kui kuskile kaitsealale rallima lähete, sest pole ju vaja klubi mainet rikkuda.
Nagu erinevatest teemadest olen aru saanud, tegelevad mõned Tartu klubilised ka kooskõlastuste otsimisega, et saaks ühe korralikuma võistluse maha pidada ja ei pea koguaeg üle õla vaatama, et ega mõni susuki dsimni kuskilt välja ei ilmu. Niiet kannatust.
Loomulikult kui on tegu ametliku üritusega, siis 100% ise kohal. Tabivere poolt Saadjärvele minekul polnud takistusi ja seal igal aastal ju ka ametlikke üritusi korraldatud. Niiet kui teemaalgataja loa välja ajab siis on üli tubli.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 15.02.07 10:12 Tsiteeri
Kas ei ole ka mitte nii, et Saadjärve Tartumaakonda jääval osal on tsipa teised loed ja asjad? Eelmisel aastal oli mingi teema, et Jõgevamaal ei tohi, aga Tartumaal tohib.
Pealegi saab ilusti peale sõita ka Kululinna tagant ja seal eriti keegi ei sõida kunagi ning ruumi raja jaoks oi kui palju
axelx
postitati 15.02.07 14:35 Tsiteeri
Nii, asja siis uuritud natuke- lubasid väljastab Tartu keskkonnnateenistus. Hetkel on väljastatud üks luba motoklubile motikate raja jaoks. Kuivõrd motoklubi vastutab nö kõige eest, siis veel ühe loa väljastamisest keskonnateenistus eriti huvitatud pole. Pärast mõningaid läbirääkimisi selgus, et mingi teoreetiline võimalus on saada ühepäevane luba, kusjuures taotluses tuleb ära tuua autode arv ja soovitavalt ka numbrid. Et selline seis siis...
PS Hoiatati tõesti, et Saadjärv on keskkonnainspektsiooni eritähelepanu all ja võimalus loata jääle minnes trahvi saada päris suur.
Menthor
Auto: Audid
postitati 15.02.07 16:25 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Jõgeva poolel on KEELATUD, Tartu poolel keeldu pole see tähendab aga ikkagi keskkonnakaitselt lubade vajalikkust.
Kuna eelmine pühapäev rahvas minema aeti, siis sai siin kirjavahetust peetud Tartu Keskkonnakaitsega ehk siis sama kohaga kuhu käskis keskkonna tädi pöörduda.
Kopin siia saadud vastused:
Tere
Vastavalt liiklusseaduse paragrahvile 48 lõikele 1 ei või
mootorsõidukid, välja arvatud eritalituse sõidukid, sõita, peatuda
ega parkida väljaspool teed kohtades, mis ei ole ette nähtud
mootorsõidukite liikluseks. Nendes kohtades võib liigelda ainult
maaomaniku loal. Kui veekogu jääb mõne kaitseala piiridesse, tuleb
arvesse võtta ka kaitsealal kehtivaid piiranguid veekogude jääl
sõitmisel. Kui kaitse-eeskirjaga on jääl liikumine lubatud, tuleb
lisaks maaomaniku nõusolekule võtta ka kaitseala valitseja
(keskkonnateenistuse) kirjalik nõusolek.
Veekogudel liikumine on reguleeritud asjaõigusseaduse § 159 ja
veeseaduse § 7. Eraomanikule kuuluval avalikuks kasutamiseks määratud
veekogul võib viibida päiksetõusust päikeseloojanguni, muul ajal peab
veekogul viibimiseks olema veekogu omaniku luba (asjaõigusseadus § 142).
Kui veekogu ei kuulu avalikuks kasutamiseks olevate veekogude hulka,
tuleb sellel viibimiseks küsida maaomanikult luba. Riigile ja kohalikule
omavalitsusele kuuluval avalikuks kasutamiseks määratud veekogul võib
viibida ilma omaniku loata ööpäevaringselt.
Tere
Kui järv ei asu mõnel kaitsealal, siis tuleb luba võtta vaid maaomanikult kui aga järv asub kaitsealal, tuleb võtta maaomaniku loale lisaks ka keskkonnteenistuse luba. Seda siis juhul kui kaitse-eeskirjas on jääl mootorsõidukitega liikumine lubatud.
Tere
Ma ei tea keda te keskkonnakaitsjate all silmas peate kuid nendel
veekogudel autoga sõites peab teil järve omaniku (Ilmatsalu Vald) luba
olema. Samuti ei tohi te jääd reostada naftaproduktidega.
<--- selles viimases oli küsitud Ilmatsalu, Külitse ja Haage kohta!
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
