Pealkiri: Gaas jääb peale (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2265)
Chuulo
Registreerunud 10.12.06
postitati 14.02.07 20:14 Tsiteeri
Gaas jääb peale
Nimelt siis kui auto mootor juba soe, siis autol jääb gaas peale. Maha saan nii kui natuge gaasi juurde anda, siis tuleb maha...
Arvasin alguses, et trossis on viga aga siis panin sealt mootori juurest gaasi ja seal jäi see vedruga lulla peale.(sinna kuhu tross kinnitub) Milles asi võib olla.
Kui mootori seisma jätan ja siis liigutan seda - probleemi pole. Külmamootoriga probleemi pole.
Loodan, et seletasin arusaadavalt.
Autoks: audi 80, 85kw, 1992
-mec-
Registreerunud 19.02.06
Auto: Audi B4 2,0E AT
postitati 14.02.07 20:51 Tsiteeri
sama probleem tekkis ka mu lülmade ilmadega, sama moto
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 15.02.07 17:39 Tsiteeri
koost laiali seguklapp ja pessu pensuga, mul v6 ja oli suvel sama jama, aga kui seal slammi ja see külmund sis tekitab probleeme, + veel igasugu jampsi sinna aastatega tekkind
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 16.02.07 09:24 Tsiteeri
Teine võimalus et mootor ei saa sooja õhlu, ja läheb seest härma.
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 16.02.07 09:35 Tsiteeri
Algselt postitas: Chuulo
võib olla ka aju andurist. mul sama laadselt toimis ta kui see pes oli
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 16.02.07 09:40 Tsiteeri
Kui asi ainult külmade ilmadega ja soojematega kaob siis on viga selles jah, et see regulaator mis peaks reguleerima kas võetakse külma või sooja on peetis.
Mul oli nii, et sain miski maa sõita hakkas jamama... jätad seisma, seisab hetke ja sõitma hakates kõik korras (sulab uuesti ülesse) natukese aja pärast uuesti pöörded üleval... tuli kohe ka meelde, et olin paigaldanud autole koonusfiltri, sai see eemaldatud ja originaal süsteem tagasi pandud ning viga oligi kadunud.
Täpsustuseks juurde, et näide ei olnud Si vaid eelmise auto kohta... S-l sellist jama ei teki.
Chuulo
postitati 16.02.07 09:43 Tsiteeri
aga minu probleem on see, kui auto on tükka ega seisnud näiteks ja siis käima panna probleemi pole, aga kui sõita mingi ~15 - 45 min, siis hakkab nagu kinni jääma.
ranz
postitati 16.02.07 09:45 Tsiteeri
Nii hakkas ka minu oma... täiesti külmast tööle pannes probleemi ei olnud, tekkis peale miskit aega sõitmist... ja kui siis korraks masin seisata ja uuesti käivitada oli korras.
Chuulo
postitati 16.02.07 09:48 Tsiteeri
Chuulo
postitati 17.02.07 11:34 Tsiteeri
-mec-
postitati 17.02.07 15:04 Tsiteeri
minul lahenes probleem iseenesest ära, pole rohkem enam esinenud seda jama
[PHP: 20.3% - SQL: 79.7%]
